Обшивка стен каркаса OSB c двух сторон
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем @romario@, 21.01.13.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Сделайте пол из дюймовки, как уже советовали, поверх ОСВ, нормальный пол получится.
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    я не собираюсь подолжать споры.
    Я высказал своё мнение. Когда начинал строить свой каркасник и обшил его с одной стороны ОСБ3 9мм
    мне показался он хллипким и я снял наружную обшивку и презал укосины. а оставшейся ОСБ обшил 1 этаж из нутри .. А на полах у меня 22 фанера по лагам .
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И правильно сделаете! :super:
    Строительство и инженерные ресчеты, не предусматривают такого "поправочного коефицианта" ,как "мне показалось".Есть нормы и правила. Конечно, Вы на своем доме может творить что хотите и как хотите.(В наших краях Вам бы так не позволил инспектор) Весь вопрос в здравом смысле и необходимости такой "хотелки".
    Тут поядок.
  4. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Наверно всё же положу на 9ку- осб12 на клей+саморезы. Нехочу пружинящий пол.
  5. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Извините что влезаю с вопросом, но всё же...
    Сейчас на лагах 50х150 (расстояние между ними 600мм) лежат доски 40х100 сплошняком - сохнут. На пол собираюсь стелить ламинат. Как более бюджетно, но правильно (не в ущерб качеству и прочности) подготовить под него основание?
    1. Закрепить доски, выровнять шлифмашинкой (наверно неправильно и очень трудозатратно...)
    2. Закрепить доски, застелить фанерой (минимальная допустимая толщина?, 4мм можно?)
    3. Положить доски с промежутком (каким? через одну, через две...), застелить более толстой фанерой (например 10мм).
    4. Убрать доски, застелить 21мм фанерой (это минимальная допустимая толщина?) - менее бюджетно, т. к. доски уже есть, но возможно более правильно!
    Ещё есть линолеум старый, может его как то можно использовать?
    П. С. или хотя бы ткните плиз где почитать/спросить...
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Имхо все варианты возможны
    П. 3 через одну дюймовка и фанера / Осб 9-10 мм нормально
    П4 смотрите СП 31-105 там есть таблицы минимальных толщин фанеры при соответствующем шаге лаг пола ..
  7. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Шанс,
    А если не дюймовка а 40-ка, можно расстояние между досками увеличить? И если да то на сколько? Или тогда нужно будет толщину фанеры увеличивать?
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Придется толщину фанеры увеличивать, как то считал по цене получается оптимально дюймовка и тонкая фанера
  9. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Нужен совет. Планирую каркас из бруса150х50 через 600мм, затем снаружи обрешетка 50х50, все заполняется минватой. Обрешетка для того, чтоб исключить мостики холода, в том числе через брус. Потом мембрана Изоспан А. Затем контробрешетка и наружняя отделка в виде блок хауса. Внутри будет ОСП 9мм или ГВЛ\ГКЛ. Вопрос:
    1. нужно ли снаружи под блокхаус монтировать ОСП?
    2. нужно ли делать укосины? или можно обойтись без них?
    Высота потолков 2,5м, 1 эт+ мансарда.
  10. Бармаглотус
    Бармаглотус
    Бармаглотус
    Алматы
    По поводу обшивки ОСБ с двух сторон. У себя так и сделал. К такому решению пришел после посещения каркасного дома, с 2-х летним сроком эксплуатации. Со слов его хозяина в первую же зиму, после включения отопления деревянные элементы стали сохнуть и отрываться от ГКЛ. Дом буквально трещал и щелкал, пугая жильцов. Вся чистовая отделка была испорченна. Не знаю что за доски он купил и как собирал каркас, но из опасений, что и меня может постигнуть та же участь изнутри обшил ОСБ 8мм, хотя это и дороже, чем ГКЛ. Может быть и автор темы, если не уверен в достаточной сухости леса использует остатки ОСБ для внутренней обшивки стен.
  11. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    Вот, неоднократно встречаю совет "стелить вместо одного листа 21-й фанеры, два листа по 9 мм". Мне эта идея нравится - исчезает прогиб листа края фанеры. Но возникает вопрос - если по снипам нужно оставлять зазор между листами для линейного расширения, то как себя поведут в этом случае листы склеенные в разбежку?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    плохой совет
  13. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Если хотите ликвидировать мостики холода, пустите обрешетку изнутри, затем каркас, ОСП, мембрана, блокхаус. В результате не нужны укосины и контробрешетка.
    Лучше деньги потратить на нормальную мембрану "Тайвек", +30 рублей на кв. м., а разница в качестве с Изоспаном - небо и земля.
  14. Фернан
    Фернан
    Фернан
    Иркутск
    чем?
    а край листа толстой фанеры, "болтающийся в воздухе" между стропил, - не будет причиной появления щелей на ламинате?
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Прогиб 9мм+9мм не равен прогибу 18 мм
    не вижу связи между стропилами и ламинатом. Может лаги?
    Согласно СП, для лаг с шагом 600 достаточно 18 мм. Щелей не будет.
