Лобзики. Ручка или шпенёк?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем loa, 21.01.13.
  1. domovoy 79
    domovoy 79
    domovoy 79
    Киров
    Есть такой зверь, я "отученный левша" т. ч. мне он очень удобен, как и любая макита цена равна качеству, если будете брать, то обратите внимание на перпендикулярность пилки к подошве, оч поможет транспортир и толстая длинная пилка бош T344DP, если есть отклонение в 1 градус то лечится.
    По работе, пилит ровно хорошими пилками, пилю в основном кап, при криволинейном резе грибок отличное решение, ну каждому свое
  2. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    У меня тоже 4351 только СТ. И тоже очень удобен. Пилю одной рукой, большим пальцем выключаю включаю. Мне теперь даже кажется что хват тут намного удобнее чем у скобовидной рукоятки.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Рука просто расположена ближе к обрабатываемому материалу, соответственно меньше рычаг усилия прилагаемого к месту соприкосновения пилочки с этим материалом, поэтому для задания нужной траектории движения нужно затратить меньше усилий.
    Единственное, что не понравилось в этой модели - 4351 FCT, это какой-то убогий чемодан, весь перекошенный, при закрытии между его половинками остаются щели. Сравнивая с чемоданом от Макитовского же шуруповёрта BDF 453 создаётся впечатление, что они изготовлены на разных планетах...
    А вот как покажет себя сам лобзик в работе будет видно уже летом.
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    У меня купленый на пробу SPARKY FSPE 80 уже себя показал, в руке хорошо лежит и пилить им намного удобнее скобовидного, но шток у него хлипкий, при криволинейном пилении пилку выворачивает градусов до 30 в обе стороны от оси лобзика и вибрация сильная. Буду подбирать другой девайс с грибовидной ручкой.
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    У меня про 4351 СТ есть такой вопрос? ..может я что то не так делал?, хотя перепробовал все режимы, и разную скорость. На толщине 70мм пилку уводит в сторону -(и это на сосне. Дуб такой толщины у меня пилить не получилось -(Теперь вот грешу на пилку хаха .. но в магазине их такое количество разных, и какие лучше не знаю. Пилил Т344DP (Bosch) ... теперь вот считаю что заявленная в паспорте толщина 135мм! не правда? До 40мм дуб это для него (я про фигурный пропил)
  6. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    кстати, у упомянутой выше модели DW, шток на мой взгляд послабее будет. Там он в виде металл. полосы, у Макиты же стержень прямоугольного сечения. Да и мощность побольше, хоть и не намного.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Макитовский лобз очень хорош. Лучше него разве что милуоки. А при переходе о скобы на грибок ощущения от пиления совершенно другие.
  8. master rmax
    master rmax
    master rmax
    У мну лобзы расходный материал-пропильная резьба основной вид заработка, изо всего предлагаемого на рынке очень хорошо подошла метаба модель не помню, все в ней и плавный пуск и быстрая замена пилы и в руке лежит как влитая, а геометрия пропила? людиии! лобзик черновой инструмент, да еще с возвратно-поступательным движением одноопорной пилы! чего от него хотеть? а вот пилки больше нравятся ирвин. ресурса, правда у них чутка поменьше, но все, что положено она отдаст и умрет в пропиле...
  9. master rmax
    master rmax
    master rmax
    @Reg37, попробуй не пилу в радиус вгонять, а хвост лобза крутить, тогда отклонения не будет, это ко всем лобзам относится..вообще на углы отклонения от вертикали влияет только техника пиления, а какая пила и какой лобз, это уже позиция сотая, как не дальше...а вообще, народ, давайте для всех желающих проведу семинар по технике пиления, и в реале пообщаемся и чему-нить полезному друг у друга научимся
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы всегда можете открыть новую тему по данному вопросу либо в этом же разделе, либо в разделах "Ремесленные работы" или "Мебель для дома и дачи". Где именно, это уже зависит на какую аудиторию будет рассчитана тема. В случае, если с первого раза не удастся правильно определить нужный раздел для размещения - не страшно. Тему можно будет перенести в более подходящий в любое время.
    Думаю, что многие пользователи форума будут Вам благодарны за такую тему.
  11. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Пилка для бруса 150х150
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    И что, Вы хотите сказать, что лобзиком Bosch GST 850 BE пилите такой брус:faq:
  13. ms2010
    ms2010
    ms2010
    Для масштаба показал, пока не пилил но обязательно попробую
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Не потянет! У него же мощи только 600 вт.
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    И самое главное и непонятное для меня. А стОит ли ради эксперимента рисковать лобзиком, ведь для Bosch GST 850 BE указана максимальная толщина дерева 85 мм?
