1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,81оценок: 21
Дома по саженям
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Златомерка, 21.01.13.
  1. Златомерка
    Златомерка
    Златомерка
    Hermes-sz, "только лично ваше ангельское терпение и кротость извиняют подобное содержание постов :|:"
    Раньше у нас колебалась только линия КПСС - причем несогласных сажали... А я тут выдвигаю совершенно непривычную теорию про беспартийные способы постройки сооружений. Возможно многие уже построили дома, причем заложили в них все самое лучшее... А тут опять все не так...Обидно...
    Кстати, дом достаточно просто скорректировать по саженям внутри - рассчитать нужные размеры и сделать, например, шкаф-купе...А снаружи всегда можно изменить крыльцо или пристроить веранду...
    Палеха, "Ну начните хотя бы со свуковых стоячих волн низкочастотоного диапазона 20-200 Гц."
    Не совсем поняла, что надо... Может быть Вы приведете эксперимент, доказывающий преимущества метра?
    Приведу интересный эксперемент Андрея Розальева с другого форума:
    Вы в предыдущих постах спрашивали, ЧТО такое колеблется, и чем ЭТО измерить. Так вот все очень просто: звуковые волны. Обычные-преобычные звуковые волны. И ничем их измерять не надо, можно просто ушами послушать. Взять программу, которая генерирует звуки произвольной частоты. Замерить ширину комнаты, в которой у Вас стоит компьютер. 340 м/с (скорость звука) разделить на ширину в метрах, получаем частоту основной резонансной звуковой волны для Вашей комнаты (по ширине). Она, скорее всего, окажется слишком низкой, колонки компьютера такие низкие частоты искажают. Это ничего, можно взять любой обертон, умножив основную частоту на 2, 3 или 4, как Вам больше нравится. Все эти частоты также резонансные для Вашей комнаты. Запустите генератор и начните потихоньку подкручивать частоту. При прохождении частоты через резонансную Вы услышите (ушами) значительной увеличение громкости.
    То же самое произойдет при прохождении через резонансные частоты для двух других измерений в комнате - длины и высоты.
    Таким образом, для Вашей комнаты существует три натуральных (обертоновых) звукоряда. Вместе дающие аккорд. Аккорд Вашей комнаты. Который ПОСТОЯННО в ней звучит. Каждый раз, когда Вы чихаете, ругаетесь, смеетесь, роняете книжку или кипятите чайник. Когда Вы слушаете музыку или смотрите телевизор. И даже когда в комнате тихо - еще тище, совсем тихо, звучит этот аккорд. Это комната резонирует со всяким шумом, который есть всегда. Она усиливает те звуки, которые совпадают по частоте с ее резонансными обертонами.
    Вопрос только, что это за аккорд, насколько он гармонический (в музыкальном смысле, а не эзотерическом или метафизическом). Гармонические аккорды благоприятно влияют на нервную систему (думаю, это не надо доказывать, если только Вы не ярый поклонник тяжелого рока). Включите спокойную классическую музыку, состоящую исключительно из гармонических аккордов, и Вы это просто почувствуете. Но, к сожалению, вероятность того, что резонансный аккорд Вашей комнаты (а также любой другой в городских квартирах, загородных домах и вообще во всех постройках моложе пары веков) хоть сколько-нибудь близок к гармоническому - ничтожно мала. Потому что размеры комнат есть, как правило, целое число дециметров, а чаще - четвертей метра. Обычная комната 2.75 х 3 х 6 имеет пропорции 11: 12: 24. Такой аккорд является диссонансным, и на психику влияет не лучшим образом.
    Сажени - это простой инструмент пропорционирования пространства в соответствии с законами музыкальной гармонии. Если пространство размечено по саженям, то его резонансный аккорд автоматически будет гармоническим.
  2. Златомерка
    Златомерка
    Златомерка
    Valenakse, там еще будет продолжение или пора преобразовывать?
  3. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Златомерка, я в музыке ничего не понимаю. Объясните на пальцах, как можно послушать аккорды для различных групп саженей? Время звучания, я так понимаю, зависит от кратности сажени? А порядок? Сначала основные габариты, потом внутренние? Интересно проиграть свой проект.
  4. Олег198716
    Олег198716
    Олег198716
    Питер
  5. Златомерка
    Златомерка
    Златомерка
    Absik, как прослушать аккорды для различных групп саженей пока проще объяснить не смогу. Для этого надо сделать эксперимент. Пока думаю, где взять программу, которая генерирует звуки произвольной частоты.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересно другое. Наши предки, которые стоили по саженкам, делали дома так, чтоб стены не были строго параллельными. Тем самым они боролись с любыми зуковыми резонансами. Никаких гармоний!
  7. Златомерка
    Златомерка
    Златомерка
    Палеха, в отношении параллельности - Лобачевский уже построил геометрию, основываясь на том, что все прямые пересекаются. Удалось опередить!
    Гармония - это подобие по какому либо коэффициенту. Тут возможно переделать школьный курс геометрии, ну и заодно, физики. У Вас большое будущее, если изобретете новую геометрию и физику, где все негармонично (бесподобно)!
  8. Златомерка
    Златомерка
    Златомерка
    "Сады и огороды, размеченные по саженям, дают удивительные урожаи."
    Aptem1988, если исходить из того, что Земля живое существо, то гряды размеченные по саженям или по их частям, становятся ей гармоничны и гармоничны растениям, на ней посаженным. Внутри гряды гармонизируется пульсация почвы.
    Кстати, есть эксперименты, подтверждающие, что классическая музыка улучшает рост растений.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это уже секта и зомбирование налицо! Пора ОМОН вызывать и психиатров.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Палеха, Вы правы - это секта. Но зачем омон и психиатры? Пока они не разрушают чужие дома построенные по метрической системе. А Златовласка счастлива... она приобщилась к таинству всемирной гармонии. Многим нужен такой якорь. Когда перестали гордиться тем, что мы впереди планеты всей, то надо придумать хоть то, что мы древнее и мудрее всех остальных. Гордиться былинным прошлым много легче.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    С ОМОНом погарячился.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Палеха, но вообще страшно... Старец с окладистой бородой что-то провещал - и мозги у некоторых отключаются... Страшен именно отказ от самостоятельного мышления. Одну догму заменили на другую. А потребность в Вожде, Идее и объекте поклонения осталась.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Плохо то, что одна сплошная ВЕРА при полном отсутствии КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ.
  14. Златомерка
    Златомерка
    Златомерка
    Нельзя же так глубоко улетать в астрал, речь идет всего лишь о строительстве по саженям. Речь идет о научном подходе, основанном на возрождении традиционных методов строительства.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    НЕТ здесь никакого научного подхода! НЕ НАДО сюда ещё науку притягивать!
    Не приведено ни одного факта, одни личные ощущения или отсылки на лекции Великого Гуру.
    А фактов не будет, потому что концепция антинаучна.
    Может, как в известной повести Н. В. Гоголя, панночка позовёт сюда Вия (то бишь своего Гуру).
