1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,81оценок: 21
Дома по саженям
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Златомерка, 21.01.13.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @Железнодорожник, в чем проблема? Засыпаете плиту толстым слоем компоста. Она у Вас еще и с подогревом будет. Перезимует за милую душу.
  2. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Да уже нет проблем) точнее не известно, май покажет. Снег стаял, весна наступила.
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @Железнодорожник, ну, тогда может потом у дома завалинку делать в виде ящиков с компостом? Это же не просто утепление, а настоящий подогрев будет!
  4. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Я думаю простой иетровой отмостки с 50 см эппс хватить должно)
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @Железнодорожник, а как же народность? природность? экологичность? креативность?
  6. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Мне на ум приходит только такая технология. Пол (он же плита) планировался под ТП, но если тат такой расклад, то можно выложить рунами наверное ? И греть будет энергией вселенной ?! Или шкуры животных будут гормоничней смотреться ?
  7. mikki1
    mikki1
    mikki1
    :ogo::ogo::ogo:
    А в саженях то золотое сечение гораздо золотее :)] Пропорции такие пропорции
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @mikki1, предлагаю ввести еще один вид саженей... "окосевшая сажень".
    Очень хорошо она подойдет под наш стиль строительства.
    Чем она хороша - она снесет любые "погрешности". Они будут изначально заложены в её природу.
  9. mikki1
    mikki1
    mikki1
    И все косяки можно на неё списывать
  10. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    Точно. У меня диагонали не сошлись) сколько можно заложить ? Я думаю погрешность в 15% туда -сюда не смертельно ?
  11. shusha
    shusha
    shusha
  12. Железнодорожник
    Железнодорожник
    Железнодорожник
    Иркутск
    @shusha, тут уже целая закономерность. Прямая зависимость от градуса принятия !
  13. Златомерка
    Златомерка
    Златомерка
    @Железнодорожник, нужен план фасада и вида сверху с размерами! Проверим Ваши сажени. Кривые углы - это круто! Живой дом!
  14. Sinvit
    Sinvit
    Sinvit
    @Златомерка, добрый день!
    Стал недавно изучать строительство домов по саженям - увлекло. В будущем есть желание дом по ним построить.
    Но на данном этапе хотелось бы потренироваться на "маленьких" формах. На даче хотел построить сарай по саженям. Начал считать, беря даже по ширине даже меньшую сажень при умножении на два слишком большая ширина получается для меня.
    Возможно ли в данном случае для внешних границ отталкиваться от полусаженей, а внутри от локтей, например?
    Стоит ли в таких постройках учитывать толщину стен? Ведь она будет на толщину доски.
  15. Златомерка
    Златомерка
    Златомерка
    @Sinvit, попробуйте в двойных полусаженях. Толщину стены можно не учитывать. В этом случае нет смысла рассчитывать внутренние размеры.
