Самостоятельная установка газовой печи Куткин Г-2.0 Стандарт с атмосферной горелкой
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Кulik82, 22.01.13.
  1. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Продолжу свой отчет. Ведь дымоход у меня проложен также индивидуально и неповторимо ;) Поскольку, в моём случае, выбора прокладки не было, за опору был взят старый стальной дымоход (Dу-100, 80), прослуживший 2 года. Горизонтальный участок этой трубы прогорел за это время наглухо. Ну а вертикальный, зацементированный на метр в землю, ещё послужит опорой. Высота его 6 метров. Ну а новый FeFlues 115/200 получился почти 7м.
    На сэндвиче стандартные хомуты, а на стальном из оцинковки, толщиной 1мм. Конструкция получилась жесткой и прочной.
    Использовался короб из профилей 60х70х25. Также в дело была пущена разделка потолочная из вспученного вермикулита. А именно, в короб насыпан керамзит, на нем лежит труба из вспученного вермикулита d-300, обёрнутая асботканью, через неё проходит сэндвич с вент. зазором (снутри зазор прикрыт от сквозняков), ну а сверху напихана коалиновая вата, поскольку вспученный вермикулит какой-то хрупковатый, сыпучий. В общем перестраховано с большим запасом :super:
  2. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Ну и ещё специально поймал момент, а это не просто, когда горелка в работе. Не пойму это восьмое чудо света. На улице -40*С, а дым из трубы практически не виден, такой лёгкий, прозрачный. Ни днём, ни ночью!
    Горелка горит редко, как ни зайдешь тишина, глянешь на термометр 28-30*С. Получается где-то в течении часа работает минут 10. После такого уже появляется желание и в доме заменить древний котёл на современный Rinnai :) Прогресс рулит!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я как обычно, привнесу ложку дегтя...
    Высота - класс!
    Поддерживающий столб - замечательно!
    Только почему проигнорировали опорную площадку?
    За счет чего держится внутренний ствол?
    Со вренемем труба внутри начнет просаживаться и будет держаться только на врезке тройника. Потом скорее всего продавит и его.
  4. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Алексей Телегин, да замечание веское. Я походу не правильно понял принцип опорных (монтажных) площадок по фото форумчан, производителей. Зайду к представителям ТиС, Ферингер, Теплодар подержу в руках заводские площадки. Сейчас пока есть зимник и выход на землю. Пока не поздно, доработаю!
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А труба у Вас, как раз на наддувную горелку и потянула, поэтому и смысла в атмосферной горелке нет. Сколько потянул комплект?
    А Риннаями мы тоже занимаемся. Лучший в мире котёл.
  6. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Стрела-Счет № 239 от 15-11-12.jpg Респект Стреле, а, именно Дымову Мирону :super:
    В итоге, возможно, ведь, как я понимаю, наддувной горелке дымоход не нужен. Соответственно, даже меньше геморра по монтажу, да и по финансам наверно выгоднее. Об этом я задумывался, что выбрать. Но, как я думаю, и не только, наддувные - это всё-таки горелки для котельных, миникотельных. У Вас кстати тоже в бане имеется отдельное помещение - котельная. А у меня горелка в мойке, не напрягает, не мешает :super:
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Можно устанавливать в КО, видео есть, у меня сайте. Ну, горелка в мойке - это высший пилотаж - ЗАПРЕЩЕНО. Если нет возможности, горелку лучше с улицы разместить.
    Я про стоимость всего комплекта.
  8. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Это без учёта скидки 5%. Соответственно, +горелка, жадеит. Так то не хило раскашелился :) За настоящую русскую баню ничего не жалко :super: Вчера компанией день рождения отмечали в бане до утра :|:
  9. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    У меня мойка большая, в КО будет мешать. Понимаю, что не правильно, так захотел, не напрягает.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я когда открываю этот чёрный квадрат "малевича", впадаю в ступор и закрываю сразу. Отрубить бы голову, кто придумал такой способ размещения файлов.
  11. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Дык закусывать надо, Михал Михалыч:)]:)]
    З. Ы. Ох, что то я и сам сегодня маловато закусывал:hello:
  12. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Не пойму, шо за ящик такой :ogo: Никакого криминала, всё только для будущих, настоящих пользователей. Поскольку меня сильно раздражало, так как кроме рекламы ни какой информации от пользователей. Поэтому брал кота в мешке!
    Сейчас устраняю этот беспорядок, всё для людей :pioner: За это уважаю форумы, без них ни одной крупной покупки не сделаю :no:
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я, про то что фотографии, документы открываются на чёрном фоне. Фотки маленькие, документы чёрныё. Или я не так открываю?
  14. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Ааа понял! Не пользуйтесь этим чёрным квадратом- полный отстой! Нужно на компе нажать на изображение правой кнопкой мыши и в появившемся меню нажать открыть в новой вкладке (окне), или вообще сохранить. А на планшете нажать и удержать на картинке, появиться также дополнительное меню, а там всё также. И будет вам счастье!
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
