Самостоятельная установка газовой печи Куткин Г-2.0 Стандарт с атмосферной горелкой
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Кulik82, 22.01.13.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Просто прохожий, Михал Михалыч, а как сильно шумит корейская турбо-горелка? Написано 50 Дб - это шумновато для бани, типа громкий разговор. Насколько я понял ГГУ-40 работает бесшумно. Кстати как Вы считаете не прогорит у топикстартера печка на такой мощности? Можно как-то ограничить мощность горелки. ГГУ-20 брать не хочется там электроуправления нет...
  2. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    РусскийСкептик, я надеюсь Вы понимаете, что эти горелки штатно не идут в комплекте с печами. Лично я её установил по своей прихоти. Три месяца ежедневной эксплуатации - полёт отличный! Мощность можно регулировать как угодно. В любой автоматике есть регулятор давления, а в нём винтик, закручиваешь-увеличиваешь давление (мощность), откручиваешь-уменьшаешь. Можно сделать факел как у зажигалки, и соответственно шум будет такой-же, а можно и факел высотой 10-15 см (40 кВт), шум будет чуть больше. Я сразу мощность уменьшил процентов на 30%. Быстрый нагрев мне ни к чему. У меня и так баня топится 1 час в любой мороз. Покраснение стартовой трубы - даже намёка не было, хоть всю ночь парься. Единственное за чем я слежу - это чтоб вода в баке не закипела, крышка на баке прыгает как у чайника, трубы ходуном, вот от этого явления - действительно будет шум! А за экономайзер я не переживаю (не краснеет, ни чего с ним не будет) :super:
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А переходник сами делали? На какой высоте устанавливали горелку? Может схемку какую в студию, если не напрягает сильно? А то боюсь шума Куткинской наддувной горелки...
  4. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    РусскийСкептик, я тоже сильно боялся, хотя и в реальности не слышал :aga: Переходник моно-сэндвич (если Вы про него) у меня в гараже валяется, оказался лишней деталью. Если делать: печь-экономайзер-переходник-отвод 90*, то высота этой конструкции 1,9 метра :ogo:. А у меня от пола до потолка 2 м. В итоге выкинул переходник (высота уменьшилась на 10 см). Вырезал пластину (кольцо,заглушку), напихал немного коалиновой ваты в отвод (чтоб утеплитель не сыпался на камни в экономайзере) и воткнул эту заглушку. И насадил отвод непосредственно на экономайзер. На фото все видно. Получилось чётко.
    Высоту горелки - это тоже всё на фото. Единственное из-за высоты потолка (а больше 2-х метров в русской бане - не знаю зачем?) у меня печь на 5 см. ниже уровня пола, так для безопасности.
  5. evs
    evs
    evs
    Городок
    Решение и реализация классные! :super: Только в догонку к замечанию Алексея Телегина есть уточняющий вопрос: строение отдельно, труба отдельно? Морозное пучение грунта и горизонтальный участок может быть разорван (насколько понял эти 2а сооружения у Вас не связаны фундаментом и не находяться в одной зоне свайного поля)
    С уважением! :hello:
  6. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Evs, в моём случае фундамент печи примыкает к ленточному, заливались вместе. Замечание Алексея держу на контроле, пока всё в норме, будут сомнения сразу сделаю.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Добрый день. Предусмотрев конденсатоотвод, допускаете конденсат. По каким критериям выбирали марку стали для дымохода?
  8. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Конденсата нет и быть не может. Предусмотрел так на всякий случай :|: Когда брал печь в марках слабо разбирался. Брал комплект со скидкой. Да AISI 430 бюджетная сталь, но поскольку стартовая труба не краснеет никогда, думаю её мне ни на один десяток лет хватит.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если конденсата не будет, тогда согласен.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Господа не разводите "кроликов". И с конденсатом ничего не будет. У газовых котлов дымоходы из AISI 430.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ММ, хоть одну дымоходную систему из 430 стали (там, где требования есть) :hello:
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Господа пишите понятнее, вообще не понял про что Вы. Еще раз. Не разводите "кроликов" на 300-е стали, для дров и газа лучше 430, с одной стороны она дешевле, с другой стороны устойчивее к температурам. 300-е - это уголь и солярка. С. Н.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Раз Вы так считаете, пусть для Вас так и будет. :hndshk:
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Оно для все так. Еще...РАЗ! Не разводите "кроликов". Деньги необходимо зарабатывать честно - если нет необходимости - не нужно разводить. Я ранее читал Вашу полемику по этому поводу, но вроде был, как не вхож на форум.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
