Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. Ворошиловец
    Ворошиловец
    Ворошиловец
    Tomkol, о какой удаче Вы говорите, если я купил втридорога аппарат, состоящий из недостатков (компромиссов как говорит производитель). Насчет 270, новое, ну незнай, время покажет, хотя вот это меня настораживает https://www.chipmaker.ru/topic/32901/page__st__1660. По поводу отсутствия выбора..Вы это серьезно? И снова вы вспоминаете комп. Почитайте внимательно и поймите разницу между первым включением и в ходе работы. А зачем мне менять трансы, прошивки, если дешевле можно купить готовый хороший ММА аппарат? Тоже вспомнил анекдот (Не обижайтесь tomkol, я не Вас имею ввиду, просто вспомнил кипящий моск от ВАХа). Экзамены в институте. Перед студентом поставили две банки с заспиртованными мозгами. Студент отвечает:
    - Вот в этой банке мозг профессора. А в этой, с од-
    ной извилиной, прапорщика. Экзаменатор:
    - Все правильно. Только во втором случае небольшая ошибка. Это не извилина, а след от фуражки.
  2. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Почему "ухудшить"? "Не улучшать сверх пределов разумного", так правильнее. Нынешних почти 70В напряжения хватает для уверенного поджига практически всех популярных электродов. Делать аппарат дороже для всех ради 0.5% пользователей, которым надо газопроводы Бёлерами варить - нецелесообразно.
    Предвидя Ваши ссылки на любимую "Ресанту", сразу оговорюсь: "уверенного" не значит "самого лучшего". Какой-то аппарат наверняка и лучше поджигает. Но возможностей нашего хватает, чтобы даже начинающие пользователи спокойно УОНИ работали.
    Чуть хуже, чем 180-й. Но гораздо лучше очень многих.
    Это не единственное ноу-хау на нашем аппарате. Я там почитал на досуге срачную ветку на известном Вам форуме, там меня даже гордость взяла: ветеран-разработчик, у которого перечень поставленных в серию моделей в несколько раз длиннее всей
  3. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Пардон, предыдущий пост сам-собой отправился, а редактировать пока не могу.
    Это не единственное ноу-хау на нашем аппарате. Я там почитал на досуге срачную ветку на известном Вам форуме, там меня даже гордость взяла: ветеран-разработчик, у которого перечень поставленных в серию моделей в несколько раз длиннее всей нашей линейки, категорически отвергает возможность реализации защиты от включения в 380В. Но у нас-то она есть.
    И это не считая собственно микропроцессорного управления параметрами дуги, которое в Украине на нашем уровне ещё никто не реализовал.
    Не избыточная. Так правильнее. Зачем платить больше, тупо увеличивая аппаратную часть? Мы очень многое можем делать программным путём.
  4. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Она зажигается, но практически не горит. Я упустил мысль, для чего электродом в режиме полуавтомата варить?
  5. Vetallg
    Vetallg
    Vetallg
    Луганск
    Просветите пожалуйста, вопрос к тому, кто может обьяснить, а в Фрониусе коеф. трансформации где-то за "6", в чем проявляется такое решение, и вообще с чем его едят, простыми словами, для общего развития.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А он сделан по схеме косого моста или полного?
  7. Ворошиловец
    Ворошиловец
    Ворошиловец
    А Ресанта все таки поджигает лучше. А в целом Вы эквилибрист слова. Какой вопрос о явном недостаткое ссва ни задай, в конце Вашего ответа это оказывается достоинством и иногда даже ноу-хау (чтобы не ставить доп. диоды и т. д. как делают остальные производители).Браво!Какой бы косяк у ссва не вылез, я буду скоро (наслушавшись вас) считать это за благо и ноу-хау!:)
  8. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я по спецзаказу вставляю подобную защиту на контроллере в любые аппараты на 220. Лишь бы места под пачку сигарет (даже меньше) нашлось внутри аппарата. При попадании на 380 он просто не включится и будет сигнализировать о превышении напруги. При заниженной он будет работать, но сигнал о заниженной напруге будет гореть.
    7351
    Видимо здесь реализовано так. Тут же регулировка на контроллере.
    В аналоговом режиме на других полуавтоматах будет реализован по тому принципу, как я описывал раньше.
    Просто Х. Х. появится только при нажатии на кнопку. А всё остальное как при РДС.
    Есть ещё вариант - дуга будет гореть и регулироваться, но хар-ка будет жёсткой и варить электродом очень сложно.
    Максимального тока ни в одном случае не получается без регулировки (если только вывести в максимум напругу и практически коротить выход электродом / проволокой), так как ток возникает при нагрузке, а нагрузкой является либо электрод, подаваемый сварщиком в ванну, либо проволока.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот это правильно, нужно гордиться приобретённой техникой, и техникой в принципе неплохой. А недостатки можно найти и в других инверторах одной ценовой группы.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Эта была чисто "идейка на проверить" возможность сварки целлюлозными электродами. "Томкол" периодически интересуется этими электродами, а у меня, вдруг возникла эта идея, так как этим электродам нужна ВАХ между ММА и полуавтоматом, имхо.
    Идея была чисто раз проверить :)
    Спасибо за ответ
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Раз на Максиме уже проверяли - вопрос отпал :)
  12. 7351
    7351
    Донецк
    А о каком конкретно Фрониусе речь. Если о транспокете - то ничего подобного и близко нет, а если о полуавтоматах - так у Фрониуса только трехфазные модели в линейке
  13. Vetallg
    Vetallg
    Vetallg
    Луганск
    Привидите пример хотя бы трех аппаратов этой ценовой политикики, равнозначных по ТХ. Только серьезно !
  14. Vetallg
    Vetallg
    Vetallg
    Луганск
    Да, где-то на форумах прочел, тогда мыслью не задавался о коеф. трансформации, может я и не прав или не понял, вот и хотел прояснить.
  15. 7351
    7351
    Донецк
    У Fronius TransPocket 1500 напряжение ХХ 92 В при 230 В в сети. Коэффициент трансфрмации можете легко посчитать
