Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Как понять это: значит, что при выборе аппарата была допущена ошибка? Может не значит?
  2. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Именно "значит". Значит, покупать нужно было другой аппарат, более подходящий под стоящие задачи и потребности.
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Для работы целлюлозными электродами у сварочника должен быть специальный, отдельновключаемый режим. Как правило, сварочники, имеющие этот режим имеют в названии приставку "CEL".
    Мой сварочник, например, в этом режиме, при сварке другими электродами сильно разбрызгивает металл, поэтому он и включается отдельно. Зато резать обычными электродами в этом режиме отлично.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Опять не понял. Что за режимы подразумевается? На вашем аппарате можно производить работы электродами марки ЦУ или нет?
    Расскажите сразу все нюансы, а то мужики не знают что можно и что нельзя делать. Потому как отзывы в интернете совсем разные. Как говорил сатирик "от несмейте покупать, до решайте сами" (с)
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Наверное, вы правы. Но у меня ребята варят Фрониусами без всяких режимов. ЦУ-5 на ура. Про Пико 162 я уже говорил (пока для меня оптимальный выбор).
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Получается, что один недостаток выявили? (и как то это получилось спокойно:)]) В чем еще может ошибиться покупающий?
    И опять на балконе? :)]
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Если не "большой секрет", то почему не купили сначала один, на пробу?
    Где покупали?
    Почему за два года не обратились с проблемой поджига к продавцу, к производителю и не рассказали об этой проблеме на форуме, например, 15 февраля и 26 февраля, когда высказывались в этой теме?
    До сегодняшнего дня проблем с поджигом электродов
    не было? :)
    Расшифруйте, плииз, Ваше понятие "все", применительно к этой ситуации, конкретно, какие действия предпринимали?
  8. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    OlegN, как можно рассказать все нюансы? Я ж говорю, мы честно написали характеристики аппарата. Дальше начинается чистый субъектив: кому что нравится-не нравится, кто какому форумчанину доверяет- не доверяет. Есть несколько режимов с разным наклоном ВАХ, условно "мягче-жёстче". Но если пытаться подводить какую-то теоретическую базу, то подтянется толпа теоретиков, завяжется дискуссия "Такая у нас ВАХ или не такая". Поэтому наш подход такой - попробуйте перед покупкой. В Украине это элементарно. И магазинов не вирутальных полно, и реальных пользователей в каждом городе хватает.
    В условиях России это затруднительно. Но мы в Россию пока и не рвёмся особо. Вопреки обвинениям в какой-то "суперразрекламированности" впридачу к обвинениям в непорядочности продавцов, я не устаю на каждом форуме твердить: Уважаемые россияне! Взвешивайте все "за" и "против"! Консультацию по телефону не получить (благодаря этой возможности в Украине 99% вопросов снимается). Ремонт (конечно же они ломаются, как и любой другой инструмент) может растянуться на недели.
    Да ещё и народ в России побогаче. Многие покупают вообще не для работы, а поиграться. А бедный продавец меняет потом рабочий аппарат на рабочий, пока не выяснится, что пользователь в углекислоте пытается варить "аргонно :) -дуговой сваркой", и именно поэтому дуга не горит.
    Не недостаток, а отсутствие далеко не всем нужной возможности :)
  9. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Виноват, сначала подумал, что это продолжение вопроса про целлюлозные. Раз это не одно и то же - уточню.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    За честный ответ, спасибо. Теорий сам не люблю (в смысле они хороши, когда есть цель, а не "напоговорить").
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Не ожидал, что Вы не в курсе. Объясняю.
    " ЦУ-5 " - это электроды с основным (кальциевым, "базисным") покрытием, аналог УОНИИ, - ничего общего их покрытие с целлюлозным покрытием не имеет.
    Так же не путайте с "рутил-целлюлозным" покрытием, которое горит "само" на любых аппаратах. :)
    Кстати, при случае, проверьте как Пико162 "хавает" целлюлозу, если, конечно, достанете такие электроды?
    У нас продаются от 9 кг, а они если намокнут при хранении - то только в мусор, а стоят не дешево
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это врядли. Покупать специально я не буду, а в работах у меня не применяются. Разве что звёзды так сойдуться. Чьи то электроды и аппарат окажуться в одном месте, ну и я конечно там же.
    Пока вот думаю (маньячу) приобрести аппарат для работы на неустойчивой сети, потому читаю отзывы, но это в перспективе.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Ну я же учусь только :)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]А еще какие не всем нужные возможности отсутствуют?
  15. 7351
    7351
    Донецк
    Это дополнительное свойство аппаратов с ККМ - у них напряжение ХХ остается постоянным при разном напряжении сети, по крайней мере у Ресанты 190 Профи, которую Joha1 изучил "вдоль и поперек", и выкладывал все результаты в нете
