Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А куда деваться. Конечно ремонтим:)].
  2. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Tehsvar, по поводу того, что Вы пишете о напряжении на электроде в режиме ТИГ. Вот как оно регулируется (описание есть на сайте):
    Для настройки дополнительных параметров режима "t" нажмите и удерживайте кнопку "функции" в требуемой позиции.
    Изменение значений производится кнопками "+" и "-" изменения напряжения (тока):
    • t-1->F предгаз
    • t-2->F постгаз
    • t-3->F напряжение дежурной дуги (если выставленное значение "0" - дежурная дуга отключена). Изначально рекомендуется выставить значение «4», а в дальнейшем корректировать в зависимости от значения используемой силы тока.
    Но мне наоборот нравится, что оно есть - можно проверить наличие контакта массы. А то осциллятор искрить будет даже на деталь, к которой масса не прицеплена (или контакт плохой), но дуга-то не загорится.
    Точно так же дежурная напруга удобна и в режиме полуавтомата.
  3. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Больше похоже на признание в любви, чем на конструктивный обзор. Как-то странно слышать такое от электронщика, ни замеров, ни тестов, бла-бла-бла...
    П. С. насчёт крепости платы, так надо было его кинуть с высоты в метр, какой вес у транса? На газовой магистрали нет даже хомутов и т. д. Сколько проработают компьютерные вентиляторы, которые дохнут от домашней пыли?
    За сим откланиваюсь, ...
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Замеры электрических параметров никому не интересны. А про другие сказано, только без цифр. Я описывал аппарат со стороны пользователя. И про вентиляторы я так же и сказал.
    Здесь нет признания в любви. Это первое впечатление.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Бросали с высоты 1,5 метра - транс не оторвался
    Ни один Ваш "китаец" такого не выдержит - иначе подобных роликов с "китайцами" была бы тьма в нете, как у всех, практически, брендов.
    А Вы свяжитесь с огромной кучей владельцев SSVA (список на мастерсити знаете где искать) и узнайте лично - часто ли ломаются эти вентиляторы - удивитесь :)
    Пока "обкакивают" SSVA только дилетанты, причем больше всех те, кто их в реале не видел :)
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Просто интересно, а зачем бросали, что бы дать совет пользователю в инструкции, типа, роняйте, ничего не будет? :)] А о тесте "об стену" не думали, случаем? :)]
  7. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Чуть-чуть дополню. Сам 160-й выпускается с 2007-го. Два раза плата претерпевала небольшие изменения за это время. Режим "ТИГ" с контактным поджигом был с самого начала, но на 160-м это использовалось очень редко. С появлением 180-го стали появляться реальные пользователи. Всё-таки клапан присутствовал, газовый тракт тоже, мы даже завезли партию Бинцелевских ТИГ-горелок с евроразъёмом, и получался вообще 'plug-n-play' :)
    Заговорили пользователи об осцилляторе. Достаточно много времени мы на него потратили. Задача была обязательно сохранить возможность доработки серийного аппарата. Не хотели плодить новые корпуса, новые прошивки. Получилось то, что получилось. Очень многие задумки остались нереализованными именно по причине конструктива - не хватало места, не хватало существующих элементов управления.
    С конца 2010-го начались испытания на "живых людях", среди которых были и форумчане МСити, за что им огромное спасибо. С лета 2011-го пошла маленькая серия ("маленькая" - потому что и спрос на осцилляторы, и продажи в виртуале и в реале очень сильно отличаются не в пользу первого). Ну а до России добрались уже только в 2012-м.
    Осложняется всё многообразием горелок. (Вам, например, проблема найти 10-25). Поэтому в паспорте мы пишем "Обращайтесь в сервисный центр", чтобы возможные нюансы по неправильному подключению и использованию исключить заранее. Потому что заказывают эту опцию очень часто люди без опыта работы АДС, как раз для освоения.
    Транзисторы использовали нескольких видов. Мы ставили HGTG30N60, IRGP50B60PD1, IKW50N60H3. Наверняка, ещё что-то может подойти.
    Ручку для маленького аппарата будем выпускать сами. Заказали дорогущую матрицу, зато и себестоимость будет получаться нормальная. Может даже просто будем вкладывать в 160-е и 270-е (типа "дядя на гуталиновой фабрике работает":)), а пользователь уже пусть решает, ставить или нет.
    Молодые были, горячие. Повелись на тролля, который рассказывал, что вот "при Союзе был ГОСТ, так с 250 мм надо было ронять во включённом состоянии. А у нынешних производителей ни один аппарат такого не выдержит"
  8. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Tehsvar, по покраске там ещё у Вас было замечание. Это порошковая покраска, там не грунтуют, а пескоструят. Не видя конкретных пузырей не могу назвать причину, может остался мусор какой-то.
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Этот ГОСТ действовал в Европе и при "Союзе" и сейчас действует.
    Действие этого ГОСТа распространяется только на аппараты для профессионального использования, называется IEC 60974-1:1989, все европейские бренды указывают на корпусе своих аппаратов соответствие этому ГОСТу, в России называется ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004
    Вот текст из ГОСТ:
    Типа такого? :)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)] А если бы оторвался транс, неужели не жалко было бы? При Союзе много чего было, и климатические испытания, и вибростенды, и цикло-часы. Всегда удивляло испытание на прочность изоляторов высоковольтных, долбанут кувалдой, если не раскололся, значит качественный. :)]
  11. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Вошли в раж :) Просто требуемые 25 см - это было вообще несерьёзно, как оказалось. Без камеры поигрались - даже при падении с метра работал. Тогда уже притащили камеру (как раз Родион весь такой красивый был в костюме), позвали девчонок и догнали до 1.50 м. Но повторять не рекомендуем, трещинка на плате появилась всё-таки в месте крепления.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уже краш-тест!:super:
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не сломается ли инвертор. Хочу ставить СИП панели - надо выжигать пенопласт из панели. Скоба из нихрома к инвертору греть, типа паяльника. Выдержит? пробовал кто?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ох, флудить нельзя, но так хочется привести пример из жизни, аж невтерпеж.
    Служил я в армии. И где-то в 1981 или 1982 ом году, было у двух бойцов электронные часы.
    У одного Советская Электроника-5, которые не поднимешь, а у другого импортные, легкие как пушинка.
    Несколько месяцев они спорили чьи лучше. Один импортом, а другой неубиваемостью и надежностью.
    (Забыл сказать. На крышке у обоих было написано: "Противоударные")
    И вот однажды, после принятия (пахнущего резиной) технического напитка, спор подошел к своему завершению.
    Спор был такой. Они меняются часами, каждый стоит на расстоянии 3 метра от кирпичной стены и бросают об стену часы. Чьи часы перестанут идти, покупает бутылку водки.
    Суть рассказа в том, что они каждый после броска купили по бутылке и успокоились. :)]
  15. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    От нагрузки зависит. Вы прикидывали, какой мощности достаточно, чтобы эту скобу раскалить?
