Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не знаю даже, проволока нихром 1.2 мм, длиной мм 300. Где-то читал инвертор используют, но какой - есть вроде и не сварочные инверторы? Спрашивал, может кто практиковал?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может оказаться маловато длины, для минимального тока.
    Но это мое мнение. Надо пробовать.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Главное в принципе работать должно, не сгорит инвертор?
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Тоже думаю, что, возможно, придется добавочную спираль подключать, но, ИМХО, можно в режиме TIG попробовать, начав с минимального тока. Антиприлипалка, если не ошибаюсь (Mplus1 поправит), в этом режиме отключена.
  5. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Спираль от электроплитки или старого утюга около 1 кВт потребляет.
  6. 7351
    7351
    Донецк
    От розетки 220 В. А если к выходу сварочника подключить - будет намного меньше потреблять.
  7. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Сгореть не должен. Может в самом деле тогда режим "t" или вообще в режиме зарядки. Но если говорите, что кто-то уже делал, так надо этого товарища и привлечь для получения деталей.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Хороший инвертор не сгорит.
  9. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    То есть ССВА однозначно сгорит?
  10. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Наверно так - если не сгорит, то Моргмаел признает, что ССВА - хороший инвертор.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Махмут, А лично Ваше какое мнение?
  12. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Мое мнение относительно чего?
    1. если Вы имеете ввиду "сгорит - не сгорит" - не знаю и гадать не буду. Я фигней не страдаю, проверять свой аппарат на работу в условиях фигни не собираюсь. Если кто проверит - результаты очень интересуют.
    2. если Вы про "признает ли Моргмаел, что ССВА - хороший инвертор" - то я думаю что это как в поговорке про горбатого.
    3. если Вас интересует мое общее мнение об инверторе, то пока оно такое:
    (+) аппарат варит хорошо, функции выполняет, к электронной плате претензий нет.
    (-) корпус дерьмо, надо пройтись по рукам слесарей топором (пока обратной стороной), да так чтоб и конструкторам отскочило - горизонтальное расположение и крепеж катушки сильно напрягает (проволока дергается, заедает), подводка газа только на толстый шланг, ручка переноски - не пришей кобыле хвост.
  13. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Я подложил шайбу, вырезанную из тонкого войлока - катушка отлично скользит и в то же время по инерции не вращается самостоятельно.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кинул меня мой ССВА-160-2, точнее немного подставил. А суть в том, что он сначала не захотел выключаться (кнопка просто как заблокировалась). Вечером, уже как закончил работать и аппарат немного остыл (пока инструмент на объекте собирал), кнопка питания выключилась. Утром, когда на следующий день приехал лестницу доваривать, он не захотел включаться. И всё бы ничего, и запасной инвертор на втором этаже валяется, если бы не ехать за запасным порядка 30 км.
    Хорошо, что у заказчика был тестер. Прозвонили кнопку - сгорел один из контактов. Кнопка двухпозиционная - перекинули контакты на нижнюю позицию (около 10 минут занял весь ремонт с разборкой и сборкой) и дальше погнал работать. Только вот сопротивление на нижней позиции повыше (если правильно тестером померили). Насколько это критично для аппарата и как это повлияет на тех. характеристики?
    С этой претензией обратился к производителю (благо в одном городе живём), так мне объяснили, что кнопка просто не соответствует потребляемой мощности (аппарат на 25 А, а кнопка на 16 А), а нужный вроде как "в природе не бывает". Посоветовали напрямую подключить аппарат и включать "вилкой", но мне как-то этот вариант не нравится.
    Были у кого подобные проблемы и кто как с этим боролся?
  15. СергейКл
    СергейКл
    СергейКл
    На 270 автомат стоит. Попробовать засунуть тоже. Или найти мощной реле и запитать через него, а включатель реле на морду вывести.
