Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Хочу поделиться отзывом о рабтоте сервисной службы и поблагодарить её же за устранение мелкого дефека - поменяли мне сгоревшую кнопку бесплатно и без проблем. Кстати отдавал аппарат на день, ну а не работать день не получилось, варил ЭДОНОМ 250 и попробовал кнопку - теже крепко греется даже далеко не на максимальных мощностях. Думаю это общая проблемя у многих аппаратов.
  2. Jas1c
    Jas1c
    Jas1c
    Киев
    Если кому интересно испытание на ПН (продолжительность нагрузки), испытание проводились в стенах патоновского предприятия,
    SSVA-160-2
    Есть испытания и других аппаратов.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Чуть-чуть, это на посошок. :aga:
    А посошок придет только вечером.
    Целый день впереди, для того, чтоб поздравить именинника. Да что там, юбиляра. :victory:
    Mplus (Михаил), ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.[​IMG]
    Желаю исполнения всех мечт:super: и всех хотелок:hndshk:
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Присоединяюсь к поздравлению.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Возник вопросец, до какого напряжения работоспособен аппарат, при 140 будет давать 70-90 А?
    165 это граница работоспособности или заявленных характеристик?
    Да и есчё, шкала градуировки будет более информативна?, ибо небольшой косяк всё ж имеется.
  6. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    На 165В на выходе Самурая можно получить 100 с небольшим ампер, то есть "тройкой" ещё можно работать достаточно полноценно.
    140В мы можем попытаться ЛАТРом сделать и измерить ток, но это ведь будет не совсем то, что Ваши изначальные 180В (к примеру), проседающие до 140 под нагрузкой.
    По нанесению большего количества значений на шкалу - а нужно? Там просто с местом очень грустно. Поставили на "час" или на "два" - варим тройкой. Нужно четвёркой - крутанули до упора.
    Подумаем ещё в этом направлении.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Тоесть у аппарата нет предела нижнего значения вольтажа? типа 138v и он отключается автоматом..?
    Испытание ЛАТром, занимательно... думаю стоит сделать видео, многим будет интересно.
    Насчёт шкалы, думаю нужно... тем кто впервые варит будет сложно определить на "глаз" необходимый ампераж, конечно "профи"тут справится на ура.
  8. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Есть. Точные значения сейчас назвать не готов. И есть разница - стартует аппарат или снижение напряжения происходит в процессе работы. Завтра поиграемся, напишу.
    Но вообще, с напряжением 140В в сети не сварочник надо искать под эту сеть, а мозг электросетям выносить, чтобы обеспечили нормальными условиями для жизни.
  9. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Mplus1, вот пытаемся выносить:)], пока безуспешно... В целом напряжение, кроме как зимой, более менее, но отопительный сезон напрягает, все греются эл, котлами, а провода пока не все заменены на медные, висят алюминиевые (воздушка). Транс на подстанции меняли года 2 назад вроде (у нас СНТ), видать не справляется всё равно, либо потери большие. 150 и ниже зимой норма, сварка, сами понимаете, какую проблему вызывает:(.
    Можно конечно гену прикупить, но один есть на 380 (2 кВт на фазу), а отдельный чисто для сварочника брать накладно... да и зимой особо в мороз не поваришь, работы мало бывает.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    Можно полный "аналог" - 180 В получить с ЛАТРа, а до 140 В, под нагрузкой, снизить напряжение последовательно включенной в сетевой провод нагревательной спиралью - будет макет просаженной сети с большим сопротивлением (само собой, советы давать - "не мешки ворочать" :)).
  11. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Примерно так мы и сделали. ЛАТРы на стендах у всех испытателей переделанные. Там с шагом 5 вольт верхние и нижние границы (265-270-275 и 165-160-155-150) и с большим шагом серединка. В общем, 140 даже и не накрутить. Ну и на балласте всё-таки не хотелось пробовать, решили приближённые к реальным условия создавать. Воткнули понижающий до 168В трансформатор. Подключили сеть 3 Ома. Электрод "тройка" (АНО-21 Вистек), регулятор тока на "Самурае" накручен на "3 часа". Сеть падает со 168 до 131В. На выходе прибор показывает 70А (в моменты КЗ - до 100).
    Поджечь тяжеловато. Но когда поджёгся, дуга держится хорошо. Сваривали две пластинки 4 мм торцами. Взялись нормально, так что провар есть.
    Границы отключения у разработчика выпытал только теоретические, потому что практически, как уже говорил, ниже 150 вольт стартовых накрутить мы не можем (если сильно не заморачиваться).
    Запускаться при включении он должен, по идее, до 140В. При 150 на стенде запускается легко, на балласте при этом держит выставленные 100А, просаживая сеть почти до 140.
    Уходить в защиту уже из включённного состояния должен при показаниях вообще ниже 100В. Лично убедился в работоспособности на 126В. Это когда включали сеть 4 Ома после понижающего трансформатора, падало напряжение со 168 до 126 при работе тройкой (ток на выходе был 55А).
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Mplus1,
    Вопрос. Если напряжение сети во время сварки "скакнет" до 270-280 В, защита Самурая сработает или нет?
    И еще. Там варистор, релейная защита или и то и то?
  13. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Если до 280, то сработает. Мы пишем 265 границу на всякий случай, реально до 275 работоспособность проверяем. Если будет больше - запищит, заморгает, ввод в эксплуатацию выключением-включением.
    Защита, насколько я понимаю, аналогично предыдущим нашим аппаратам реализована. Контроллер мониторит напряжение на конденсаторах и динамику изменения. Если что - отрубает (через реле).
  14. 7351
    7351
    Донецк
    Mplus1,
    Спасибо за ответ.
    В связи с тем, что мастерсити глючит по полной, задам вопрос здесь.
    Какую полную (кажущуюся) можность (в кВА) развивает сеть на Самурае, при 220 В в розетке, сварочном токе 80 А?
    Для примера, на Фрониус транспокет 1500, по паспорту, при 80 А сварочного тока, 230 В в розетке - 3,6 кВА.
    Провода, а главное, скрутки на старой проводке, греет полная мощность, которая всегда выше потребляемой "чисто" на дуге.
  15. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    А хотите, мы Вам в Донецк вышлем Самурая? Сделаете замеры и на своём Фрониусе, и на Самурае в одинаковых условиях. А самое главное - сравните их в работе. Очень нам интересно было бы услышать Ваше мнение.
