Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня попросил напарника купить проволоки для сварки. Он купил обычной 3 мм и обмеднённой 2 мм. В Ютубе видел вроди как обмеднённая использутся для сварки чугуна? Можно ли ей варить нелегированный металл?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Можно и нужно, омеднение это как защита.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А что варите ТИГом, если не секрет? Лично мне электродом варить больше нравится, но зачищать больше нравится после ТИГа - там вообще не нужно, нет ни брызг, ни шлака.
    Сегодня всё-таки не выдержал и поюзал свой обновлённый аппарат в режиме ТИГ. Есть первые впечатление как положительне, так и отрицательные.
    Из положительных - нет дыма и зачищать не нужно.
    Из отрицательных:
    - в некоторые углы просто не подлезть, т. к. нужно и горелку сунуть и припой;
    - медленнее намного, чем электродом, т. к. бытовой аппарат стрёмно использовать на придельной для горелки мощности (180 А), а на 140 А ванна греется довольно медленно (правда 3 мм прогреть можно, даже 4);
    - аргон уходит быстро - сегодня почти ничего не варил (электродов спалил бы 1 кг от силы), а 1 МПа на манометре уже нет (манометр травит, но совсем чуть-чуть, так что всё точно на сварку пошло; горелка не вентельная);
    - электроды вольфрамовые 3 мм не влазят, т. к. эти конченные "трубочки" рассчитаны исключительно на 2,4 мм. 2 мм соответственно тоже сунуть нельзя. Придётся докупать отдельно под 3 мм и под 2 мм сопла и зажимы (или как там они называются).
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня продолжал изучать особенности моего обновлённого аппарата. Так вот, вылез ещё один минус режима ТИГ (а может то у меня руки не оттуда растут) - иногда проскакивает пористый шов! Как только немного перегрею шов (пробую прогревать чуть глубже) и не подаю припой, сразу поры.
    Может это связано с редуктором (не всегда даёт стабильно аргон в нужном количестве). Ещё заметил, что как только на редукторе расход ниже 7 л/минуту, сразу начинается "пористый шоколад". Но что больше всего расстраивает, потом этот пористый шов переварить ТИГом не получается!
    Подскажите что не так? Что неправильно делаю?
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    От аппарата это точно не зависит.
    Поры могут быть от таких факторов.
    1. Грязный металл.
    2. Плохой аргон,
    3. Травит горелка. (Хоть это кажется и банальностью, но это проверенный факт, что если сделать маленькую дырочку в шланге горелки, то из нее не только аргон будет выходить, а еще и засасываться воздух, который будет шлаковать шов)
    4. Не правильно выбран поток (расход) защитного газа.
    5. Сквозняк.
    Может я что то и забыл, но как мне кажется, это все причины.
  6. СергейКл
    СергейКл
    СергейКл
    Не смею Вас учить (сам сжег не больше 5 баллонов аргона) но хотел бы добавить - я протираю перед сваркой места ацетоном -чистота металла важна.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да я и не грешу на аппарат, больше на режим сварки.
    Сразу по факторам:
    1. Металл был чистый, новый, однородный.
    2. Аргон ведь одинаковый. Проблемы возникали именно при глубоком прогреве. Может я просто проваривал насквозь?
    3. Горелка новая, только из упаковки, врядли я её успел пробить.
    4. Поток в районе 10 л/минуту. Да и опять же, если сильно не греть, всё отлично получается. Меня просто волнует глубина провара и узковатый шов (на электроде стараюсь делать чуть шире).
    5. Исключено - работал с закрытыми воротами.
    Мне почему-то кажется, что шов перекаливается или прожигается насквозь. Не знаю насколько возможно перекаливание при нормальной подаче аргона и сгорание металла из-за попадания воздуха с обратной стороны.
    И почему при повторном прогревании горелкой без припоя шов опять получается пористый?
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Iven, При перегреве металла, он начинает "кипеть" вот от этого наверняка и возникают поры.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Кстати аппарат у Вас тоже ССВА, горелка вентельная или всё на кнопке (с клапаном в аппарате)? Интересует расход аргона - насколько его хватает (в часах работы, метрах шва или килограммах проволоки)?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А если уже вскипятил, что потом делать?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Срезать болгаркой пористую поверхность, и переваривать. по другому наверно никак.
    Сам я мало варил TIGом, и в основном нержу. такого правда не наблюдал.
    Если можете выложите фото с "порами"..
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Только что пробовал фото сделать зачищенного металла, но от вспышки сплошной блик (металл отсвечивает), вообще ничего не видно. Обычный пористый шов, особо и смотреть нечего.
    В общем переварю я свой эксперимент электродом, так надёжнее будет. А ТИГ полежит до лучших времён (может что "ювелирное" варить придётся).
    Жаль задумка с изготовлением котлов "при закрытых дверях" провалилась :(. Даже если бы с ТИГом всё срослось, пилить всё-равно только с открытыми воротами нужно (стекла в кругах много).
  13. СергейКл
    СергейКл
    СергейКл
    На ssva160 (сейчас уже 270ка) я только немного поварил самодельной горелкой для ТИГ (открывая газ вручную с баллона и контактным поджигом, чтобы понять нужен ли мне тиг. Поэкпериментировав, взял ТИГ АС/ДС, Им уже поварил побольше, потом взял немного другую модель тиг. За 1,5 часа экспериментов высосать баллон легко. Кончается прямо на глазах в отличие от углекислоты. В метрах никогда не мерял - полуавтомат тут вне конкуренции. Тиг обычно применяю для мелких единичных работ, типа оригинального кронштейна, патрубки где требуется качество сварки повыше. Краник капельницы для печи на отработке например и т. д. В килограммах проволоки тоже сложно, часто варю телом металла.
    типа
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    @СергейКл, из практики, насколько тонкий металл можно варить электродом 2,4 мм? Ато этот штатный электрод шёл в комплекте с горелкой и чтоб поменять на тоньше, нужно и цангу, и корпус цанги, и адаптер... В общем куча всякого всего, на что тратиться не хотелось бы. Думаю варить металл 0,5 мм нержавейку. Таким электродом это можно?
  15. СергейКл
    СергейКл
    СергейКл
    Китайская жаростойкая нержа (которая магнитит) капризная. Стабильный результат 1мм. Более тонкая у меня результат нестабилен. Важно чистота металла. Если лист к листу по фланцу? надо зажимать пластинами и край обваривать. Электрод2,4 если тонкий металл - поострее заточить. Мне нравится 2мм, но это видимо от поставленных задач.
