Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. СергейКл
    СергейКл
    СергейКл
    Можно вместо диммера поставить реле стеклоочистителя, чтоб порционно подавал. Трубку подачи масла необходимо вывести через канал подачи воздуха, иначе будет закоксовывание.
  2. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    А у Вас случайно схемки его подключения нету? Я-то эту релюшку раздобыл, но она имеет 4 контакта. У мотор-редуктора тоже, кстати, 4 контакта. Но, насколько понимаю, они через переключатель режимов (который на под рулем установлен), должны коммутироваться. Я нашел несколько схем жигулевской проводки, но на них всех этот переключатель весьма условно обозначен.
    Да, именно так и хочу сделать - вставить в канал подачи воздуха (он же и для заливки масла служит).
  3. IF 74
    IF 74
    IF 74
    Украина
    Всех форумчан поздравляю с наступающим Новым Годом!
  4. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    житель деревни Пчелка
    После долгих поисков и сомнений, таки взял девайс SSVA-180-P! Сегодня доставили аппарат, ну, ясное дело, сразу же принялся за испытания. Сразу же скажу, что всё проистекало на работе (а на ней же ещё периодически надо и работать, а не только сварочные испытывать :aga:), поэтому все режимы ещё не опробованы, и многое ещё впереди.
    Для начала с группой коллег зарядили проволоку (порошковую, перекинули полярность) и опробовали полуавтомат. Для этого порезали болгаркой оцинкованную упаковочную тару (около 0,8 мм.) от мототехники и немного поэкспериментировав с токами и режимами, очень быстро достигли приличного результата. В полной мере я сам пока ещё не смог адекватно оценить качество шва (в крайний раз варил полуавтоматом в 1983 г. на практике после II курса ПТУ). Но, судя по взглядам моих коллег, владельцев Фубагов, Тэлвинов и иных именитых марок, начал смутно догадываться, что, по крайней мере с полуавтоматом у SSVA-180 всё ОК :)]Потом коллеги пошли на обед (мне, понятное дело, - уже не до него), я остался экспериментировать дальше, уже с ручной дуговой. Должен сказать, - не смотря на то, что ПТУ заканчивал ещё в 1984 г. по специальности "слесарь-сантехник-электрогазосварщик", постоянно сваркой не занимался (только периодически на уровне калитки-заборы-гаражи, да иногда наматывал сварочные по заказу), да и держатель крайний раз брал в руки года 2 назад (нонеймовский аппарат, приобретённый другом в Леруа-Мерлене для наполнения инструментального ассортимента гаража). Взял 2-ку ("Монолит") и, как ни странно было самому, - вполне уверенно сварил два уголка 40х1,5 (от всё той же упаковки от мотоциклов). Варит, чёрт! уверенно держит дугу (голова уже многого не помнит, а руки помнят, хоть сварщик из меня, - сами понимаете какой). Начал уменьшать ток, с обеда вернулись коллеги, дал поварить каждому (индикатор прикрыл) - всем очень понравилось, но ни один не угадал ток! :)]По индикатору было 7А! Не верили вначале, типа индикатор подбрехивает, 0 пропустил и т. д... Хрен ли мне спорить с вами-опытными сварными, поднял ток до 30А - разницу ощутили сразу же (если и брешет индикатор, - то несильно) :)]
    Не претендую на звание «эксперта-испытателя», но сказать, господа, что я доволен, аки слон после купания - это ничего не сказать :)] На этом сегодня эксперименты закончились, думаю, что ещё это не все приятные сюрпризы от аппарата.
    Отдельное спасибо хотел бы выразить Максиму из Белгорода (интересующимся могу в личку сбросить координаты), - иначе где бы я его купил в Воронеже (питерские и московские интернет-магазины дербанят комплект, родные горелки ABICOR BINZELпродают отдельно по 3.150 р., кабеля норовят впарить не пойми какие, - такой вот "бизнес по-русски"), я покупал по перечислению на карту СБ (поездка из Воронежа в Белгород и обратно обошлась бы ещё в 3.000), - всё по-честному и очень быстро.
    Разработчикам-харьковчанам: Ребята, вы молодцы и так держать! Всплывает давно забытое чувство гордости за отечественные разработки (я не имею в виду "Жигули").
    А громыхающую ручку (притчу во языцех которая) в конце рабочего дня доработал: разрезанный вдоль дюрит, покрытый слоем изоленты и трубка-термоусадка - решили все проблемы. И чего ломать копья по этому поводу в стольких комментах - ума не дам... Если столько энергии тратить на дебаты, то её (энергии т. е.) может и на сварку не хватить :aga:
  5. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Да, я тоже заметил, что Монолитовские электроды АНО-36 способны, в отличие от других, варить на пониженном токе.
    Но Вы еще забыли сказать, какой режим наклона ВАХ был установлен.
    Я просто вырезал из полиэтиленовой крышки от стеклянной банки две шайбочки-прокладочки, и проложил их между корпусом и петлями ручки. Теперь она "зависает" в том положении, в котором её отпустила рука. Но, поскольку полиэтиленовые шайбы скользкие, то ручка складывается-раскладывается рукой практически без усилий.
  6. Wolfer
    Wolfer
    Wolfer
    Так, - надо взять на вооружение! :)] Ещё хочу установить защёлки вместо передних винтов на верхней крышке, чтобы не откручивать их при замене проволоки, а задние винты так и оставлю, просто буду ослаблять.
    ВАХ, если не ошибаюсь, - режим № 3 (от радости забыл попробовать все остальные :aga:)
    Сегодня аппарат ещё подкинул сюрприз. В ремонте у нас стоит квадр (я работаю в сервисе по ремонту и обслуживанию мото- и квадротехники). Вообще-то его загнали с наглухо убитым двигателем, но помимо этого - ещё и с обломанным узлом навески заднего багажника (со следами попыток его сварить, изуродовали жутко). В принципе, заказчик по поводу ремонта багажника ничего не говорил, но перебрать двигатель и отдать клиенту технику обратно с поломанным багажником - вообще ни разу не комильфо (сервис-то дилерский, а это налагает множество ограничений). Решил исправить. Сразу скажу, - все попытки наложить шов полуавтоматом ни к чему хорошему не привели (без углекислоты, была установлена порошковая проволока, другой под рукой не оказалось, а бежать в магазин далековато). Из какого металла (или сплава) сделан багажник, - я так и не понял... из китайского, как и сам квадр :)], гадость редкостная, мягкий, липнет, шов получается безобразный. Начал понимать, что тот, кто до меня его пытался сварить, - может быть и не особо безрукий... Во всяком случае, металл от упаковочной тары, который я мучил полуавтоматом сразу после покупки аппарата (а уж туда-то пускают самый дешёвый) - варился не в пример лучше. Честно говоря, - я расстроился вначале. Сам ещё неумеха, аппарат что-то не тянет... Потом (от безысходности) взял опробованную 2-ку "монолит" и почти без напряга, на 3-м режиме и токе 20 А (не захотел он на меньшем токе варить эту пакость) обварил участок. Наложил накладку (опять-таки вырезал из упаковочных уголков), зачистил болгаркой и только тогда ощутил "уверенность в завтрашнем дне" (с) ранний Хазанов). Очень интересный шов получился на длинной дуге, когда обваривал накладку - ровный и как будто равномерно прилизанный (провар 100%). Ну и хрен с ним, что не получилось эту гадость полуавтоматом взять, - зато ручной получилось неплохо, какая мне разница :)] Кстати, ни одной дыры в этом багажнике так и не прожёг (толщина была 1 мм.) И вовсе не оттого, что я хороший сварщик :aga: Коллеги, кстати, - до последнего не верили, что у меня что-то получится (не заморачивайся типа, где полуавтомат не взял - электродом делать нечего...). Они намного меня моложе, но давно все с современными аппаратами (а у меня опыта - кот наплакал, да и опыт-то ещё трансформаторный, с тех времён). Обычно они такие работы выполняли, а я занимался ходовой и движками. То-то, сынки, а ещё народ болтает "старый конь борозды не портит, но и глубже не делает..." - пора упразднять поговорку! :)]
    Электроды "Монолит" понравились. У них интересная особенность, - практически не разбрызгивают капли. По крайней мере, на зажиме массы не осталось следов капель, а ведь первые швы на место разлома накладывал буквально в 1,5 см. от зажима (не хотел в другом месте зачищать до металла, в лом потом закрашивать было).
    Коллеги! У меня к вам вопрос такого рода: сейчас у меня установлена порошковая проволока (изначально не было баллона, поэтому её и поставил на пробу, вот только маркировку не помню, чёрт). Сейчас баллон прикупил (правда, с приключениями: https://www.chipmaker.ru/topic/32901/page__st__1880), но проволоку так и не поменял (хочу её добить уже разного рода экспериментами). Если я сейчас подключу баллон и буду варить этой же проволокой с углекислотой, - не скажется ли это негативно на качестве процесса?
    Или же не парить себе мозг и установить обычную?
    А своему "синему другу" SSVA-180 задумал сварить стойку-аквариум на колёсиках, с ящиком для инструментов-расходников и местом под баллон. А то неудобно, когда всё вокруг раскидано, не люблю этого. Сижу, рисую эскизы пока, потом, в случае успеха, постараюсь выложить это с фотоотчётом, может кому-нибудь и пригодится.
  7. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Эти два винта (или самореза) траспортировочные - для жёсткости корпуса при перевозке. В процессе эксплуатации они не нужны.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Естественно не парить. Ставьте с газом обычную проволоку, а эту отложите, может и пригодится когда нибудь, например когда газ закончится неожиданно.
  9. dolshoi pan
    dolshoi pan
    dolshoi pan
    Морозовск
    Скажите вместо кнопок на ссва 180 р можно поставить крутилки.
  10. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Там же кнопки несут уйму нагрузки помимо просто регулировки тока или напряжения: режимы работы, уровни жёсткости, дополнительные настройки, сброс к заводским настройкам. Как это крутилками реализовать?
  11. dolshoi pan
    dolshoi pan
    dolshoi pan
    Морозовск
    С крутилками привычнее. Выбор функций нажатием на крутилку, сила и скорость вращением.
  12. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Всё правильно. Дело привычки. Через месяц-другой пользования кнопками очень многие привыкают и недоумевают, почему крутилка казалась им удобнее. Особенно когда уже подобраны оптимальные настройки для своих задач. В плане выставления конкретных значений или изменения на "чуть-чуть" кнопка, на наш взгляд, предпочтительнее. Ну а если Вам надо регулярно гонять ток с 80 до 180А и обратно, тогда да, крутилкой, наверное, быстрее.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Просится опция наличия запоминания 10-20 пользовательских настроек - тогда переходы будут быстрыми и легче подбирать оптимальные режимы сварки для разных типичных ситуаций каждого сварщика или нескольких сварщиков, если аппарат в бригаде.
  14. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Программно несложно и реализовать. Но надо тогда какое-нибудь красивое табло с тачскрином, чтобы на выбор предустановленного режима меньше времени тратилось, чем на повторное задание параметров.
  15. СергейКл
    СергейКл
    СергейКл
    Извиняюсь только увидел вопрос. На редукторе 4 провода: 1 масса, 2 и 3 две скорости вращения двигателя, 4 провод - через замыкающий контакт на торце шестерни для остановки редуктора в одном и том же положении (вскройте крышку с торца и по распайке видно будет). По реле надо посмотреть, на память не помню.
