Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. nevada
    nevada
    nevada
    Более чем. :)
  2. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Спасибо! Значит мне попался не до конца рабочий моторчик. Один из двух вышеуказанный проводов "мэртвый" - не реагирует на подачу напруги. Тоесть только одна скорость вращения есть.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Вчера пришлось варить из старой металлической двери бункер под пиллеты. Металл - около 2 мм, а может и меньше, причём крашеный. При сварке даже не зачищал (было лень и боялся стереть толщину до нуля).
    В общем первый раз варил на ампераже 38 А тройкой (диаметр электрода 3 мм) - отлично зажигался электрод Вистек АНО-21, старался варить без отрыва. Правда было такое ощущение, что метал не плавится, "мажется" на стык, как пластилин. Но всё отлично получилось.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Подойдите к владельцу Жигулей, попросите его открыть капот, снимите разъём с мотор-редуктора и посмотрите внимательно куда идут контакты, а если ещё у Вас будет мультиметр какой то простенький, то совсем будет просто всё запомнить, а что бы не забыть, можно зарисовать. А владельца угостите сигареткой, может даже будет Вам помогать.
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Iven, 38А,"трёхой" хмм, а можно узреть шов поближе..? На такой ток тока "двоечка".
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Попробовал сфотографировать - ничего не получилось, сильно бликует (телефон - не лучший аппарат, даже смартфон). Но нормальный шов, не потечёт (пиллета точно, но и вода не пройдёт). Если будет сильно интересно, завтра сфотографирую по светлому.
    Я тоже думал, что такой ампераж - это для электродов толщиной 2 и менее мм, но оказалось, что и такое можно :).
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Таким током варил 1мм железо на авто, а для 2мм надо тока побольше бы.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, наверно, если б не краска. Начинал варить с тока около 85-90 А, но прожигало, невозможно было варить. И не уверен, что толщина была 2 мм, может и меньше. Опускал всё меньше и меньше, пока не дошёл до 38 А, меньше не пробовал, т. к. и это уже не было похоже на сварку (не знаю как при этом шов герметичный получался). Надо отметить, что при таком ампераже держать дугу нужно очень аккуратно - отклонение на 1-2 мм приводи либо к прилипанию, либо дуга тухла.
    Да и интересно было испытать как аппарат будет поджигать тройку на таком токе.
  9. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Сколько я знаю ... на всех автомобильных электродвижках, вторая скорость получается за счет подключения проволочного резистора. Возможно "мэртвый" провод укажет путь к этому резистору.
    з. ы. Напруга подается на щетки (их две штуки) ... статор из постоянных магнитов ... куда третий провод?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На SSVA, стоит двигатель типа этого и никакого отношения к автомобильным не имеет.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но речь то не про SSVA, а про печку:)]
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Думал раз тема про ССВА, то и речь шла об аппарате. ;)
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может печка много интересней. :)]
  15. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Интерес к печке колеблется по синусоиде параллельно с синусоидой среднесуточной температуры :). Верхнепиковое значение совпадает с первыми осенними заморозками.
