Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    Я правильна понял-270р одинаково хорошо варит и в ММА и МИГ?
    Стоит ли переплачивать за 4-х роликовую протяг и 3-х фазный?
    Три фазы есть, только ограничено вх. автоматом 25А.
    Спасибо.
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    25А на 3 фазы 380в это очень солидная мощность по коммунально-гаражным меркам
  3. satisfied
    satisfied
    satisfied
    Mplus1, Подскажите что в обновленной прошивке для самурая изменено? Есть ли смысл отправить на перепрошивку свой аппарат сер. номер 106750? Заранее спасибо.
  4. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Правильно.
    Если с одной фазы только 25А можете взять, то по другому, кроме как в 3-х фазном исполнении, Вам максимальными токами 270-го и не воспользоваться. 4-х роликовую протяжку обычно заказывают те, кто 1.2 проволокой работает. Или с алюминиевой проволокой собирается экспериментировать.
  5. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Последние "самурайские" прошивки в основном касаются работы на малых токах. Если таких задач на горизонте не видать, и всё остальное тоже устраивает, то гонять туда-сюда аппарат нет особого смысла.
  6. gucul
    gucul
    gucul
    поселок Карпаты
    Все, заказал, жду посылочку из Харькова. Жаль только сейчас нету 4-х м. рукава.
    @Mplus1, Когда увидим плазморез?
  7. Needles
    Needles
    Needles
    Возможно ли применение трехфазного 270р на однофазной сети без существенных переделок?
  8. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    Возможно. Или просто один "фазный" провод и "0" подключить в 220В. Или скрутить все три "фазных" провода в один и вместе с "0" в 220В (это чтобы гарантированно на вентилятор питание пришло). Но на выходе будет существенно меньший от заявленного ток - чуть больше 100А, насколько я помню. Соответственно, показания на индикаторе действительности соответствовать тоже не будут.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как-то общался с Романом по поводу держателей, которыми комплектуются ССВА по умолчанию. Проблема возникала в том, что держатели Бенцел 300 А для меня тяжеловаты и неудобны, а 200 А просто плавились (плавилась прокладка между пружиной и корпусом, чехол на зажимной ручке) и выходили из строя (работать было невозможно). Тогда пришли к общему мнению, что на рынке за вменяемые деньги ничего лучшего пока нет, приходится довольствоваться тем, что есть.
    После разговора прошло много времени, но вопрос с комплектацией держателями, насколько я знаю, до сих пор остаётся неизменным - по умолчанию аппараты комплектуются держателями Бенцел. Чисто случайно в этом году мне удалось приобрести держатель фирмы ЕСАБ из серии Прима мощностью 300 А (предложили "честно украденный"). Держатель был потрясающе удобен, но реально тяжёлый для длительной ежедневной работы, но из-за удобства приходилось идти на компромисс со своим больным плечом (терпел в общем).
    Из-за своей дурной привычки прокручивать немного электрод после зажима в клещах (вроди как для лучшего контакта), на держателе стёрся немного "клюв" и встал вопрос о плановой замене. К Бенцел возвращаться желания не было никакого - решил однозначно купить ЕСАБ той же серии. В линейке оказались держатели чуть меньшей мощности (200А) - такой и взял. Спалив больше центнера электродов 3-4 мм в диаметре понял, что это именно то, что я и искал. В общем купил ещё дюжину таких держателей, чтоб хватило надолго. Пока пользуюсь первым и он в отличном состоянии. Покупал вот здесь http://линкольнэлектрик.net/p27253245-elektrododerzhatel-prima.html по указанной цене. На рынке держатель фирмы Бенцел мощностью 200 А стоит существенно дороже (больше, чем на треть), но цена и ценность явно не в пользу Бенцел (я б один ЕСАБ Прима-200 не поменял и на пять штук бенцеловских 200 А).
    Хотел бы предложить при комплектации сварочных аппаратов сделать выбор в пользу ЕСАБ Прима-200 для аппаратов мощностью до 200 А, а для более мощных - ЕСАБ Прима-300. У лучшего сварочного аппарата должен быть лучший сварочный держатель, иначе весь кайф ломается от такой "мелочи".
  10. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    Доброго всем времени суток. у меня SSVA 270 P недавно заметил странную вещь, Ориентировочные настройки SSVA 270-P для сварки в режиме "U" сильно разные например заводские для сварочной проволоки 1,0 мм U-4 24V скорость 93-94 а мне при тех же 24V приходится выставлять скорость 58-60,я прекрасно понимаю что эти значения индивидуальны и зависят от многих факторов но отличие в скорости 3 метра меня насторожило. Слабую сеть исключаю так как аппарат работает в заводских условиях, расходники меняются по первому требовании продувается он тоже регулярно. Какие мнения будут по этому поводу у уважаемых форумчан ?
  11. Hordi
    Hordi
    Hordi
    Киев
    @tokar1000, забудьте о тех рекомендованных параметрах из инструкции - всё подбирается индивидульно. Инструкция - скорее как ориентир с чего начать.
  12. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    Зачем забывать? если у Романа и сотрудников Mplus получается работать на таких режимах значит должно получатся и у остальных владельцев, не точь в точь как написано в книге, естественно с отклонениями но минимальными. Я думаю эти параметры тоже не из воздуха взяты а были получены опытным путём ,следовательно имеют право на жизнь.
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @tokar1000, можно подумать, что Вы, так же, всем рекламам верите ...
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    У Романа есть полуавтомат?
  15. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Они их выпускают и ремонтируют.
