Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я подумал, что про тебя речь идёт. Вдруг купил и не похвастался. :)]
  2. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    Я верю личному опыту, исходя из этого могу сказать что аппарат SSVA 270-P (пользуюсь 1.5 года) сам по себе неплохой, электродами работать одно удовольствие и пускозарядное выручало этой зимой несколько рас но вот полувтомат немного розочеровует в том плане что очень жосткий сварочный процес при работе с проволкой 1.2мм,большое количество града (брызг) после сварки а это добавляет работы по их удалению и в добавок дросель даёт небольшую вибрацию на корпус а верхняя крышка усиливает это как колокол. когда выкладываеш 6-8 кг проволки за день, это реально напрягает. Если сделать его работу мягче (более приближоную к трансформаторным источникам типа ВДУ-506 или ВС-300Б) то скорее всего этот апарат будет по моему мнению лутшим в своей ценовой категории.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @tokar1000,
    Аппарат у вас с последней прошивкой?
    Они вроде там много чего доработали.
  4. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    Прошивка 29 последняя версия
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Попробуйте попереключать режимы:
    Из описания к Вашему аппарату.
  6. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    @Павел332, повторюсь но я использую апарат уже 1.5года и полностью ознакомлен с его функциями, переключение режимов просто для разной толщины проволки поэтому проводить сварочные работы проволкой 1.2мм например на режиме U2 (практически самый мягкий) не возможно так как для каждого режима есть свой порог по амперажу, апарат просто будет не варить.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    229-ая.
  8. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @tokar1000,
    То есть при режиме U2 нельзя вручную выставить например U =27В и подачу в 10м/мин?
    Можно наклеить на крышку виброизоляцию: автомобильную или герлен или пористую резину.
    Для большей мягкости дуги можно попробовать изготовить и поставить внешний дроссель в разрыв провода массы. Или же обратиться к производителю за рекомендациями, вроде как было упоминание что последние версии прошивок аппарата затачивались на работу на малом токе, тогда возможно что откат на какую нибудь раннюю версию улучшит работу аппарата на Ваших режимах.
  10. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    @Павел332, можно конечно выставить и максимум U-2=29v просто этот режим для проволки 1.2мм не предназначен и я не вижу смысла загонять его практически в максимум, насколько я понял в каждом режиме есть порог по выходной мощности для разных диаметров проволки. Изоляцию я наклеил в аппарате через 2 недели использования это улутшило ситуацию но не намного. После покупки услышав как он работает я немного насторожился и сразу позвонил Роману из Mplus он мне сказал это мол дросель так работает и даёт вибрацию и ещё сказал что аппарат работает жостко для лутшего проплавления метала мол такая у него технологическая особенность но я для уверености отправил им аппарат на проверку, проверили и сказали всё в порядке, прислали обратно так и работаем.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вот смотрите. Вы говорите, что дуга жесткая и много брызг.
    Несколькими постами выше я привел вырезку с инструкции Вашего аппарата, где дословно:
    Кнопкой" функции" можно выбирать жесткость ВАХ источника.
    То есть на мой взгляд это есть аналог регулятора "индуктивность", где при U1 индуктивность максимальна, а при U5 минимальна. Поэтому имеет смысл выбрать функцию "U" с меньшим значение (большей индуктивностью) и уже выставляя вручную напряжение и подачу проволоки настроить работу аппарата под себя. Тем более, как Вы говорите, что аппарат позволяет это сделать.
    На значения диаметра проволоки в скобках не смотрите - это скорее всего общие рекомендации - главное это жесткость дуги подобрать требуемую Вам.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Не ту клавишу нажал. :aga:
  13. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    @Павел332, вы правы он регулирует индуктивность но даже если в U1 поставить 29v и подачу 1-1.5-2м то на проволке 1.2мм или 1мм он просто (срёт) и не может выйти на нормальный режим работы
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @tokar1000,
    А как ведет себя при U= 2 ,3 ,4, 5 при разных настройках напряжения и подачи? Так и не удается настроить? Обычная крутилка удобнее в этом плане - можно менять на ходу.
  15. tokar1000
    tokar1000
    tokar1000
    г.Житомир
    @Павел332, при увеличении режимов растёт и мощность а с ней и жосткость усиливается, если вы например работали проволкой 0.8 метал 1.2мм на U2=20V без проблем, то если поменять режим на U3 без изменения напряжения и подачи то будете прожигать метал.
