Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Есть ещё один вопрос по регулировке - возможно ли сделать шаг в 1-2 А? После 100 А аппарат регулируется только через 5А, что для меня очень много. Работаю в основном в диапазоне 115-155 А и даже с шагом в 1 А перенастройка аппарата не будет проблемой.
    Для шабашек такие нюансы может и не важны, а мне в мастерской было бы очень удобно (иногда нужно что-то среднее между 115 и 120, а возможности выставить нет).
    Ну и моя мечта - дистанционная регулировка мощности тока. Работаю на держателе с кабелем 8 м, зачастую приходится для регулировки через станину перелезать (или обходить). Если 1-2 раза в день, то не проблема, а по 100 раз в день - реально напрягает. Или если в котёл залез, а нужно убавить или добавить 5-10А - нужно вылезать, что крайне неудобно.
    Правда как это сделать пока ещё не определился - на держателе не вариант, т. к. развалится, а отдельно пульт управления (как от телевизора) неудобно иногда доставить будет. Нужно что-то вроди браслета на запястье, чтоб постоянно доступно и не уронить.
    Подумайте пожалуйста над этим предложением - можно и запатентовать, думаю много кто из любителей сварки такую приблуду докупил бы к своему аппарату. Я однозначно себе один взял бы, если цена более-менее будет доступна.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Меняйте на новый.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Менять на такой же - не вариант, уже менял. Нужен другой вентилятор (другой производитель или модель). Не подскажете что именно лучше заказать под ССВА-160-2?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поставьте любой 12 вольтовый 80х80х24
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А не подскажете какие именно лучше ставить такого формата вентиляторы (фирму производителя)? Я в них не сильно разбираюсь, не хотелось бы менять "шило на мыло" (если уж менять, то чтоб не гудел).
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Возможно, имеет смысл для начала проверить, как изменяется напряжение, подаваемое на вентилятор, с момента включения сварочника до окончания прогрева.
    зы: если нужно записать лишь звук, воспользуйтесь приложением Диктофон (штатный для любого смартфона), а файл закиньте на тот же ГуглДиск. После этого кликните правой кнопкой на файле в облаке, выберите "включить доступ по ссылке". Далее эту ссылку можно размещать на любом форуме. Успехов!
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Полевым транзистором в ключевом режиме дает 12 вольт.
    К схемотехнике вопросов нет, а вот почему вентилятор так себя ведет? Может такой вентилятор попался?
    К сожалению не подскажу. Позвоните Михаилу или Роману, может они подскажут.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Там наверно подшипник скольжения и на морозе смазка замерзает, почти у всех такие проблемы если смазка густая, либо набить более морозоустойчивой смазкой либо вентилятор на шариковых подшипниках, но смазку тоже нормальную лучше применить, Наверно силиконовая смазка должна помочь, у неё рабочий температурный диапазон в минуса уходит,
    На Ресанте такого пока не замечал, а вот на тепловентиляторах при 0гр в гараже включаю и сильный рокот из одного, буквально 1минута и с прогревом прекращается и на комповом БП который в гараже свет даёт на светодиоды та же история, через 30-60сек также прекращается рокот,
    Если сальники с мин зазором то вентилятор может просто стоять на морозе или очень медленно крутиться пока не разогреется втулка, а если зазор побольше то будет крутиться, но его будет в этом зазоре бросать по втулке пока смазка не размякнет, Так вот втулки и разбивает потихоньку
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Попробовал записать на диктофон - ерунда получилась, совсем не тот звук, что реально слышно (на диктофоне похоже на двигатель какой-то).
    А если WD-шкой брызнуть? Ума не приложу как можно по-другому нормально подшипник смазать...
    Кстати, сегодня на улице с утра было -5, а в мастерской около ноля - так один аппарат совсем чуть-чуть гудел, а второй сразу запустился нормально. Когда -5 в мастерской (на улице ниже 10 мороза), так оба хорошо так гудят минуту-две. Т. е. нормальная рабочая температура для вентилятора - это плюсовая.
    Завтра буду пробовать мазать WD-шкой...
  10. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Там компьютерные вентиляторы, скорее всего, самые дешёвые.
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    ВД-шка - не смазка, керосин в основе.
    Можно набрать в шприц минерального масла, моторное тоже пойдет, и проткнув иглой наклейку с тыльной стороны вентилятора ввести масло внутрь к подшипниковому узлу.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Точно - не смазка, не помогла.
    Завтра буду пробовать.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Поменяйте на новый.
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Iven,
    На подмену можно компьютерный присмотреть вентилятор, но не всякий - большинство слабые и поэтому лучше смотреть с радиатора процессора подходящего размера и ориентируясь на ток (указан на вентиляторе) примерно 0,3-0,35А.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    И лучше с подшипником качения, т е шариковым
