Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Подключил я сегодня стрелочный вольтметр на 250 Вольт (дополнительно проверил сеть цифровым мультиметром все совпадает четко) в сети у меня было 220-225 Вольт (иногда доходило до 230, скачками, видно какое то оборудование включалось, выключалось), поставил электрод 2.5мм ток порядка 70Ампер просадка по входному напряжению была до 210-215Вольт, ставлю электрод диаметром 3мм ток выставляю где то 105-110Ампер просадка по входному напряжению составила до 200Вольт, ставлю электрод диаметром 4 мм ток ставлю в пределах 140-150Ампер просадка по входному напряжению составила 185-190Вольт, накручиваю ток на максимум по амперметру вижу краем глаза ток где то 170 Ампер скачками, при этом сеть просела до 180Вольт (на максимальном токе и электродами 4мм варил не долго, чтоб соседи мне тумаков не надавали…)
  2. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Итак расскажу что было на сервисе Максимы плюс, после телефонного разговора с Романом и приглашением посетить Клочковскую 332а, я поехал к ним на сервис, по приезду мой ССВА 160-2 был подключен к сети, видно что недавно его тестировали, Роман рассказал что никаких неисправностей выявлено не было, и что все параметры соответствуют норме, меня поставили возле Амперметра и выставили ток 102Ампера на сварочнике, он начал варить электродом 3мм ток действительно был точно 100 Ампер (плюс минус 2-3Ампера не в счет) потом я дал ему электрод 4мм и на сварочнике выставили ток в 140Ампер, по Амперметру когда Роман варил я увидел те же 140Ампер (у них идеальная сеть, своя подстанция, и расстоянии до подстанции 30метров…), потом было сделано искусственно плохую линию, и начали варить на 102Амперах по сварочнику, вот в этот момент Амперметр показал 80-85Ампер выходного тока (то что было у меня в мастерской и на видео). Дальше были аналогичные испытания на нормальной линии, но уже на стенде с баластником, с выборочной проверкой реального тока…
    На мою просьбу откалибровать сварочник по другому, то есть на плохой линии при 102 Амперах на сварочнике чтоб на Амперметре был ток не 80-85Ампер а 100-105Ампер, ихний инженер сказал что это можно сделать без проблем, при мне на стенде с баластником были выполнены все подстройки сварочного тока, по времени это заняло минут 10 с последующими проверками, после чего я попросил Романа на искусственно плохой линии поварить сварочником на 102Амперах, я же по Амперметру видел реальный ток, где то в пределах 105Ампер, вот что было выполнено в сервисе…
    P. S. желаю Максиме плюс благополучия и дальнейшего процветания, ну и железных нервов сервесменам, так как они этапы всевозможных поломок уже давним давно прошли, и знают свои детищя наизусть, только вот обычным пользователям приходится рассказывают одно и тоже, много лет…
    P. S. S. завел разговор в сервисе что очень неудобно переносить ССВА 160-2 за боковые ручки, на что они мне сделали подарок, ручку от ССВА Самурая, дома в мастерской приделал, фото прилагаю.
  3. id255006256
    id255006256
    id255006256
    Всем доброго времени суток, сегодня появилась причина с устройством подачи проволоки на инверторе SSVA-180P: включаю сварку звуковая сигнализация срабатывает, режим (MIG\MAG) полуавтомат на индикаторе " U205 " на индикаторе скорости подачи высвечивает " 8А " и протяжка потихоньку выдвигает проволоку без нажатия на клавишу в рукаве, после нажатия кнопки подачи начинает отображаться с миганием " 9А " и газовый клапан начинает открываться и закрываться когда клавишу бросаю все равно моргает индикация " 9А ". Разобрали сварку продул от пыли, включаем все равно одно и тоже. Потом бросили где-то 30 минут не трогали сварку, включили режим " А " ручная дуговая сварка - работает нормально на любом токе. Может кто то сможет помочь советом.
  4. Mplus1
    Mplus1
    Mplus1
    Харьков
    @id255006256, отправил в личке координаты сервиса. Везите. Заодно версию обновим, а то у Вас до сих пор 28.3 с 2009-го года:hello:
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Подниму тему... Уже больше четырех лет у моего кума (с моей подачи) SSVA-mini "Самурай" и бывший мой китайский "хамелеон". Что "Самурай", что маска работают отлично. Кум учился сварке на "Самурае" по "обычной" схеме - мангал, беседка во дворе и т. д. "чисто" по своему "хозяйству". Пока доволен выбором.
  6. batvovan
    batvovan
    batvovan
    А мне версию обновите? только не повезу в Харьков. очкую. расскажите чо да как, сам попробую
    и есть ли возможность для TIG (180P)
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Mplus1, Тоже вопрос по самостоятельной перепрошивке ,-Харьков ,а почта...
  8. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Mplus1 подскажите пожалуйста по поводу основного вентилятора на ССВА 160-2 (аппарат на гарантии, отработал один год), тот что на вытяжку воздуха из корпуса, что то он начал периодически как то не нормально вибрировать и тарабанить, какие можно произвести манипуляции в домашних условиях чтоб его подлечить, или как правильно поступить в данной ситуации?
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Заменить. Всё остальное - временно и мало эффективно. Я когда много работал, почти каждый год менял (точнее ездил в сервис и мне меняли).
    Можете продуть аппарат воздухом и "дунуть" ВД-шкой - я так делал (тоже лечить пытался), но уже если начинал тарахтеть, то помогало мало.
    А можете подождать тепла - по тёплому не тарахтит (по крайней мере у меня только по минусовым температурам появлялась лишняя вибрация).
  10. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    Это весь аппарат нужно вести будит или можно только вентилятор на обмен (он снимается там элементарно) просто если везти весь аппарат то руки поотпадают, все таки вес 10кг на руки ощутим...
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Здорово было бы ... меняли бы отдельно, непонравившую деталь ... я бы много чо поменял и на авто и еще кое на чем! ;)
  12. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Можно скорее всего и сам вентилятор заказать. Я каждый раз ездил с аппаратом (в рюкзаке вообще не проблема) - и диагностика, и замена остальных запчастей. Последний раз меняли диодный мост (обычно мне его на тонну электродов хватает) и заодно вентилятор заменили, потому как уже начинал шуметь. Специально ради замены вентилятора не ездил...
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А так оно в ССВА и есть - я в своём даже корпус поменял на новый (с вентиляционными отверстиями).
    И "кое-что" на "кое-чём" тоже меняют... (увеличивают, обрезают... :)), но это совсем другая история...
  15. Ter2016
    Ter2016
    Ter2016
    он там мажется без проблем, снял разобрал, спиртом вытер и новую смазку заложил, и на этом проблема решена
