1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Саша спасибо я это понял, вот только шибер как я тебе вчера и говорил я поставлю, но он дело не меняет надо будет опять ходить и перекрывать шибер, а если нет дома никого?.НАдо подумать другое подключение электро котла.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А если на растить трубу буквой Г и как-то присоединить под колосником к той которая входит в котел.
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Приварить такую же трубу и переходом 90 гр и докучи насверлить в ней дырочек так будет эфективней
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А чтобы не ходить и все само работало на мой взгляд как я тебе говорил делать надо так https://www.forumhouse.ru/threads/65749/ Это другое подключение. Не сочтите за рекламу.
  5. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Миша все просто: ты напиши что ты в конечном итоге хочеш получить какой уровень комфорта и невмешательства в работу системы вроде у тебя стоят электро конвектора вот и понаблюдай за тем как часто и где каждый включается или мощность ковектра достаточна или нет и отталкивайся от того что тебе в них нравится а что бы ты изменил а потом уже думай в обратную сторону как этого достичь ты же с головой тут нет каких то специфических знаний
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Я уже там. Вот только я Саша не буду делать как ты мне объяснял, так как у меня дома уже ремонт и портить я его не хочу:)
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ну насчет приварить я не знаю, а вот сделать типо хомута. Чтобу на деть сверху на тот кусочек трубы который выходит из стенки котла и затянуть болтиком. А под угол трубы и конец (ближе к дверки) подложить что-то или приварить к трубе.
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Да все просто! Я системами отопления в жизни сталкивался всего пару раз. Уровень комфорта это понятие очень растяжимое и для каждого оно разное. Насчет конветоров я так и поступил с системой отопления просто добавил еще пару батарей это крыльцо и т. д.
  9. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    Во первых если вы собираетесь использовать и тёплые полы и радиаторы нужно делать два контура. Ставить на тёплые полы насос и кран с датчиком. В инете куча схем
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ремонт здесь не причем. Это-же соединение (подключение или обвязка) ТТК+ЭК. Ты же все равно это или что-то другое но будешь делать (в кательной или там где стоит кател)
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Я думал ты про отопление а не обвязку котла!
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Молодец только есть некоторые ограничения которые нужно обойти:
    В теплый пол достаточно температуры воды 25-30 гр иначе сгоришь
    Второй этаж требует прошентов на 40 % тепла меньше
    У нас с тобой теплопотери почти одинаковые поэтому температура в со будет в пределах 40 - 65 гр выше пп резко стареет
    Тк греет со всей дури и от 65%
    Ну а главное кто будет бегать и регулировать температуру в каждой из систем
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    В данный момент разговор про обвязку, а я по теме. Почитай по внимательнее по сылке. Там вроде все доходчево.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Bags, если Вы не хотите ничего менять то схему которую Вы привели надо дополнить еще одним элементом, а именно - электромагнитным клапаном на 220 В между котлом и ЭК, который в нормальном состоянии замкнут, если включится ЭК, сработает и клапан который отключит котел от магистрали.
    Отдельные контура, теплый пол, этажи нужно регулировать отдельно с помощью регуляторов с сервоприводом, которые отслеживают темературу заданную температуру в контуре независимо друг от друга.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    если включится ЭК, сработает и клапан который отключит ТТ котел от магистрали. Извините что влез. Но так я думаю понятнее для Мишаила.
