1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    Поверьте, ничего вы не нарегулируете я пробовал.
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Золотые слова
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    В таком случае надо еще добавить одну трубу между ТТ котлом и ЭК.
    Я имел ввиду теплый пол! А батареи то почему будет не регулироваться? У тебя какая система твухтрубная?
  4. Stann
    Stann
    Stann
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Естественно. Дорисуй себе трубу и сравни ее с картинкой на схеме из моей сылке. После внимательно прочти тему и поймешь что можно не тратить деньги на электро магнитный клапан.
    Это мое ИМХО.
    В сеже лучше как тебе все советуют зайти в тему отопление.
  6. Paman
    Paman
    Paman
    Светловодск
    Тёпл. пол так а батареи через кран.
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Уже тоже в интете нашел:)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Для регулировки теплого пола https://www.oventrop-us.com/pdf/brochure/Mistakes_Unibox_05_2009_002_englisch.pdf Все расписано, проверено на практике и неоднократно.
    http://www.sonekt.ru/Oventrop/oventrop.html
    Регулировка в контуре теплого пола затруднена из-за необходимости контролировать температуру в самом теплом полу (не более 25 градусов) и температуру в том же помещении.
  9. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    В теплый пол достаточно температуры воды 25-30 гр иначе сгоришь
    У Вас он этот пол есть? Нагрейте воду до 25гр. в чайнике, ипопробуйте рукой. Это вопрос к агапитов
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Для комфортного пользования теплым полом используются разные алгоритмы. Скажем так в помещении где есть теплый пол нет других источников тепла, алгоритм работы в этом случаей один, так как теплый пол должен подогревать и воздух в помещении.
    Если же там есть и другие источники тепла, алгоритм другой. Все это индивидуально.
    Так как теплые полы в основном устанавливают в нежилых помещениях, то в своем конкретном случае я от теплого водного пола отказался из-за малой площади оного, проще на электре.
  11. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    У меня на первом электроподогрев на втором воздушный подогрев полов я могу ошибатся по температуре воды но принцып верен для каждой ветки своя независимая друг от друга регулировка завязанная только на температуру воздуха в помещении
    Михаил, в целях не нарушать ремонт как правило делают однотрубную систему ленингрвадку мой сосед в целях ловли двух зайцев на 200 кв сделал лениградку от котла по второму этажу потом по первому и как бы он не закрывал батареи на втором - на первом в валенках на втром все окна открыты этим летом переделал пустил в обратную сторону воду но зато распрощался с естественной циркуляцией я сам не смотря на комбинированую со пока не поставил термо клапвны на втором и добавил батареи на первом не мог получить комфорт везде на одной температуре воды
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вопрос полнятый михаилом очень важен так как до приобретения котла холмого систему на эк я выравнял но сейчас котел вмешивается со своим непостоянным температурным реж мом и я опять голову ломаю как увязать алгоритм работы четырехходового клапана с алгоритмом работы эк настроеного на температуру воздуха в помещении да так чтоб я в этом не участвовал
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Что-то сильно замешано, надо четко отделить источники тепла, тогда все станет на свои места.
    Для удобства делают так
    -ТТ котелок работает на буфер -от того уже идет все остальное+ГВС
    -ЭК работает непосредственно на СО и то не на все контура, без ГВС естественно. Иначе глядя на показания электросчетчика в конце месяца, в глазах появится печалька.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Дружище, не засоряйте свою голову - не в том месте вопрос, при всем уважении к присутствующим, но за три страницы не одного дельного совета. Создайте тему в разделе "Инженерные системы" в подразделе "Отопление" и Ваш вопрос, я уверен, быстро решиться. К тому же Ваша тематика пользуется спросом у определённого круга пользователей - реальный "истопник ТТ":) Я хочу сказать владелец!
    Да по теплопотерям Вашего дома - :super:, если нет ошибки. :|:
  15. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    А у Вас есть? Хотел бы посмотреть как вы будете греть теплый пол 25гр.Загоняю в пол 45-60гр легко и очень комфортно и это не в одном доме наблюдаю. Джикамини выставляем почти на всю и очень комфортно.
