1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Поддерживаю. Для пола реально нужно 35-40. И может легко работать при 60. Для этого делаю промежутки между трубами 40-50см. Тепло распространяется на большую площадь и температура не высока. Конечно такое возможно если теплый пол- не основное отопление.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Полностью поддерживаю. Делали пару домиков с основным отоплением теплыми полами и узлом управления Джикамини. Для нормального прогрева запускали воду почти на максимуме и пришли не один раз к выводу что этот узел на фиг не нужен, можно просто регулировать с помощью гребенки и кранами. А чтоб весь пирог пола прогрелся можно запускать и 60гр ,на общей массе она не заметна.
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Вы очень ценную инфу мне дали спасибо большое! Получается моя система отопления рабочая? ЗА исключением что ЭК греет ТТК
  4. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Многоуважаемые господа, а Вы сами эксплуатировали дома с теплыми полами. Если да, тогда не совсем понятна температура в ТП выше 45оС. Если стоять на таком полу долго, пятки горят. А про температуру при Т внешней -3, -5 вообще не говорю. В ТП не более 30 - 35оС. Без регулирования Т подачи теплоносителя эксплуатировать весьма проблематично. Без узла ДЖАКОМИНИ обойтись возможно, а без узла подмеса и насоса для системы теплых полов проблематично. Я дико извиняюсь, веть тема не об этом, но немного зацепило за живое...
    "Для этого делаю промежутки между трубами 40-50см. " - это нарушение технологии укладки, слишком большая неравномерность нагрева поверхности...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А как считали? И где ТЗ?
  6. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Тема не о теплых полах, а о шахтном конкретном котле-это раз. Два я и писал что 25-30 гр. это мало но для воды а не для пола, или это по Вашему одно и то же?
  7. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Это касалось высказываний gjkzr,бол, схемы bags. А насчет тепловых расчетов, 60 Вт весьма приличная цифирь при Т -32оС.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А был ли мальчик...:aga:, не, котёл...:)]
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Так все-таки помогите человеку правильно нагрузить котел, ведь ТА нет и как я понимаю не предвидится. В теориях все сильны, советом дельным подскажите. Из его схемы я так и не понял, а какова же суммарная нагрузка на котел. Ведь пол смонтирован, батареи тоже, нужно подсказать правильную обвязку в его конкретном случае. И только затем подключение остальных компонентов СО.
  10. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    100% правильно нагрузить не получится по причине узкого диапазона эффективной работы имеющегося котла без ТА. Больше всего времени работы будет на мощностях 3-6 кВт. Такое может выдать с высоким кпд электро-, пеллетный-, дизельный-, газовый котел с номиналом 12-15 кВт, это чисто личное мнение.
  11. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    А насчет ситемы отопления - в конвективную ветвь добавить насос, на батареях термоголовки, для ТП - узел подмеса, все включить через коллектор. Узел подмеса на ТТ котел с трехходовым термостатом, электрокотел запитать после узла подмеса ТТ котла.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если вы в этом сильны и есть желание помочь Михаилу. Помогите! набросайте схемку в личку.
    А то у человека от избытка информации уже мозги кипят.
  13. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Тема конечно не о теплых полах. Но вопрос о них задавал автор темы.
    А советую только то что уже делал и испытывал.
    Первый пол - 2002 год. Укладка чераз 40-45см МП20. Коридор, кухня, ванная. Запитка от СО. При температуры СО 60 температура пола около 25. Работает как на ЕЦ, так и принудительно. Заказчик до сих пор жалеет что не уложил во всех комнатах. После этого было сделано много. Без смесителей. Запитка как от СО, так и отдельными ветками. Стяжка и плитка усредняет температуру.
    Еще раз повторяю это прокатывает если ТП применяется совместно с радиаторами.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Давно эксплуатирую теплый пол- все зависит от конкретного исполнения. У меня он залит бетоном, можно
    подавать хоть 80 градусов- пятки не жгет. А вообще конечно надо ставить регулятор. Я использую терморегуляторы для электрических теплых полов - выход регулятора цепляется на циркуляционный
    насос, выносной датчик ставится туда, где вы хотите поддерживать температуру- и вуаля, никаких узлов подмеса- все запитывается непосредственно от общей гребенки.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Bags, если теплопотери посчитаны верно, то мой совет - ставьте ТА. Только с ним СО будет радовать.
    Буду за нормальным компом - скину свой вариант схемы в личку. Свою схему в том виде не стоит монтировать.
    Подмес в теплый пол делать обязательно.
