1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Kop
    Kop
    Kop
    Тогда разбираемся сами: берем руководство Oventrop, Uponor, Rehau или Valtec (всё доступно на русском, плюс есть расчетные программы) изучаем, проектируем (можно без компа на листочке в клеточку). Кладем любой ЭППС, сетку арматурную, трубы МП любые, заливаем стяжкой, ставим коллекторы и систему управления по желанию/кошельку/разумению. Сверху кладем плитку или ламинат (практически любой).
    Всё это (кроме проекта) могут сделать под Вашим наблюдением любые работяги с прямыми руками.
    Это если Вам действительно хочется ТП (ибо кайф), иначе тупо батареи и никому не "греем голову".
  2. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Мужики. Вы чего в теме отопления не муссируете данный вопрос? Типа лень создавать ?
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Уже закончили! больше по отоплению вопросов не задаю!
  4. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Размечталис:)], он еще котел толком не топил:aga:
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Что смешного? :faq:,просто хотелось все сделать по уму, а показала практика толком никто и совета не дал советов в теме, тока спорить начали так да сяк, не считая лички :hello:и им всем спасибо, хотел бы затопить уже это сделал бы недели 2 назад. Привык подходить к таким делам со всей ответственностью .
  7. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Не переживай Миш - все у тебя получится...
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ум и котел - две противоположности...
    Многоточие много значат...
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А что многоточие? если человек желает что то хорошее?
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Прошу прощения у модераторов. :|::|:
    Давайте сразу определимся что такое " отапливаемые тёплые полы " это пол в котором проходят трубы, регистры или каналы по которым циркулирует теплоноситель - воздух, вода и т. д. и т. п. Так вот если на входе теплоноситель, предположим вода будет иметь температуру 45 градусов цельсия, то поверьте в середине комнаты, предположим - 20 м2, температура пола не поднимется выше 37-38 градусов и это при минимальных теплопотерях здания. Причина проста при толщине стяжки 100 мм + клей 5 мм (приблизительно) + плитка 8 - 12 мм и того в среднем 115 мм это 2,3 м3 монолита. и хотите Вы или нет он будет поглощать тепло а следовательно о кошмарах которые вы обрисовали можно забыть. :aga:
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Гриш все нормально обвязку сделаю по уму, седня встречался с профи человеком с представительства Струпова он оценил обвязку и отопление сказал все ГУд, по ТП сказал пока не дергайся сделаем чуть позже !
  12. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    А вообще, с такого плана, как у bags, по такому принципу сгорания, я года два назад ковырялся с котлом, только трехходовым, с наддувом, с польской автоматикой. Весьма неплохой был результат. Там колосники были водоохлаждаемые. В щель было вставлено огнеупор, организована щель размером 30х250, за щелью вторичный воздух из пода. Защита части канала огнеупором. Наддув осуществлялся в под. Вентилятор был с шибером. Конструкция весьма работоспособна. Только тогда Тух. не мерил, но были немалые. С приличным КПД минимум в пределах 3-4 кВт. При объме топки 60 л время горения до 8 часов, правда на торфобрикетах. Так что подитоживая, Ваш котел, при определенных доработках, возможно использовать при 3-5 кВт без ТА, чисто мое ИМХО.
  13. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Значат они ровно то - что котёл скорее жив, чем мертв... Требует определенной доработки - несомненно...
    Работы над ошибками Холмова идут полным ходом. Технологические недочеты уже исправленны. Следующие изменения коснутся системы первичной и вторичной подачи воздуха...
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    да я знаю я буду запускать гараж! Там будет отопление на 5.5 киловат будем смотреть что и как:)
  15. Nail1
    Nail1
    Nail1
    Rivne
    Krupes можем это обсудить в личке, если есть желание.
