1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Нужно было ранее об этом...
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    я купил вай фай камеру на лоб при растопке котла всех готов через скай позвать к столу) :)]:aga::ogo:
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С моей скоростью не выйдет :(. И я завтра отсыпаться буду после смены.
  4. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    А при чем тут гальванопара? Можно поподробней:hello:
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А то вы сами не знали?
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    ничего страшного нет! поделюсь впечатлениями в любом случае без утайки чего либо. Да и это будет не завтра. А скорей в след пятницу! ТАк что поднимай скорось)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно. Но лучше погуглить. Я столько текста долго набирать буду. В двух словах в растворе электролита, а дисцилят никто в систему не заливает, на разных металлах возникает ЭДС, а соответственно электрохимическая корозия.
    У меня соединение по мобильнику. не выйдет.
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Я тут вообще подумал как охладить котел и систему если он закипел! ненадо петлю охлаждения, а надо термо датчик котлу и к нему водопровод а дальше долго писать сами знаите что и куда Да охладит все до определенного момента. Но это для системы где вода залита!
  9. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Да это понятно. Просто там система фитинга и герметик изолируют (практически) контур. Т. е. соприкосновения би - металлов отсутствуют. Поэтому электро-химическая коррозия ничтожно мала. По крайней мере - контур прослужит гораздо дольше основного металла...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Нельзя водопроводную. Там кислород
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да, за счёт его ускоренного окисления. Положите на лист стали кусочек нержавейки и оставьте на улице.
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    так это же аварика ! лучше охладить чем перегреть или взорваться!
  13. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    А вот это, кстати, правильное замечание... Узел крепления защищен, но никто не гаранирует, что гофра не касается стенок теплообменника...А вот там и очаг коррозии...
    Ну а если заменить нержавейку на металлопластик ?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поа всё не выкипит температура выше 100 не поднимется. А от взрыва или открытая система или клапан. Ну и "слабое звено" нужно предусмотреть.
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    КУпил термостойкую краску белого цвета в магазе там сказали возьми колер и будет темнокрасная в итоге получился регистр розового цвета! Жена сказала гламурно!
