1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо! на следующей неделе как раз собираюсь провести данный эксперимент. О результатах конечно отпишусь.
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Юрий, ещё хотел спросить насчёт отопления опилками. Там нужен собый колосник или как?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Не нужен. И так хорошо горит. Но там нужно правильно разжечь опилки, чтобы не получить пшик или затухание котла. Если у Вас есть такое топливо то раскажу как пользоваться. Очень класная вещь.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Пока ещё нет, но это не проблема. Дармового опила у нас много. Очень интересно послушать!
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ну значит Вам очень повезло. Для этих котлов очень хорошее топливо. Я эту зиму топлю опилками. Я делал так. Набирал в мешки и под навес. Сушил лето. Одна беда, от солнца много мешков потрухло..Желательно закрыть от солнечных лучей. Может чердак или еще чего. Опил лучше сушить все таки как и любое древестное. Несколько раз попадались и мокрые, даже мерзлые, как то сгорали. Да, с наддувом нужно сжигать (может и дымосос неплохо но не пробовал), у Вас это есть. Другой вопрос хватит ли Вашему венту давления, у меня неплохая улитка с давлением в 255 паскаль. Это важно.
    Сначала разжигаем дрова, получаем жар. На жар кладем слой или несколько слоев дров, чтобы вышло немного выше газового окна. На это хозяйство сыпем опилки. Если сразу сыпануть опилки на жар, будет неплохой бах и долгий выход котла в режим горения. Дальше не допускаем догорания опилок ниже газового окна, подсыпаем. Вот и все премудрости.
    Можно дрова пересыпать опилками, тоже :super:. Вобщем рекомендую. Если они у Вас валом. Гребите пока не поздно. Тенденция такова, что скоро такой халявы не будет.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Огромное спасибо за разъяснения! Лета ждать нехочется. В скором времени попробую хотя бы влажные пожечь, пару тройку мешков.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Завтра посмотрю каким давлением у меня вентилятор. Какое примерно минимальное значение подойдёт?
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Горело у меня и на естественной тяге. Но не так стабильно. Опилки обрушаются, на естественной тяге долго пробивает, иногда довольно долго. Думаю и с Вашим теперешним вентом должно быть все гут. Продмет. Подстроитесь, возможно шибер немного больше нужно приоткрыть. Пробуйте. У моего вента давление то серьезное, но он и задушен регулятором оборотов и шибером с двумя гайками. Так что вперед.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    рекомендую сначала попробывать 50 на 50 сухие дрова и влажный опил. Что бы так сказать прочувствовать. И сделайте глазок по уму, чтобы посмотреть можно было как оно горит. Потом за день раз двадцать у него заглядывать будете. Контроль так скать. Это как датчик дымогазов. Раз попробовал- и без него никак, особенно с вентом.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Именно с дровами хотел сделать на первй раз. А по глазку весьма проблематично. Каким диаметром оптимально сделать?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    А чего тут проблематичного, просверлите дырку в крышке над теплообменником около 8-10-12 мм в диаметре между средней пластиной теплообменника и газовым окном. Только прикройте кусочком металла, типо дверного глазка. Посмотрели, закрыли. Ну или другие удобные варианты.
  12. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Об этом и речь, и не только юридический адрес, но и фактический, хотя бы для приема рекламаций в живую, не виртуально.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а как по длительности на малых котлах? они же легше чем дрова (насыпной вес), у меня дрова горят в три раза дольше чем щепа
    кстати мы как то опилки летом сушили просто на солнце, 2 дня и газон высыхает на порох только граблями чаще шавелить нужно
  14. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Добрый день, всем участникам!
    Топим котел из первой парти с ноября, темы читаем, но больше из спортивного интереса. Уже один раз чистил теплообмениик. Фотки есть, но все никак не могу собраться их выложить. Поскольку требования к КПДи комфорту предъявляю невысокие - котлом очень доволен. Получил ровно то что хотел, работает наестественной тяге. Регуляторм у меня ветер на улице выступает пока что) сильно дует - прогорает быстрее, ветер тихий - горит дольше. Тоже уже не раз писал, время горния в среднем 10-12 часов имеем. Дом 180 квадратов, обходимся одной закладкой, постоянно котел не работает.
    Опилками тоже иногда пересыпаю дрова. Но они налипли на края шахты, не критично, но некарсиво как то совсем стало и не выгорает эта фигня пока. Горят с дровами без надува.
    Колосник конечно закоксован был прилично, приподнял его доской как рычагом, уперев в дно котла. Сейчас партия дров посуше пошла - отложений гораздо меньше стало на колоснике.
    Когда мы ждали котелок, откладывалась готовность не раз и не два. Это отдельная песня, тоже нервничали будь здоров, но все обошлось. Но нужно делать скидку на то, что своего производства он не имеет это создает много проблем. Думаю и в этот раз не подведет Холмов В. Г. и выполнит все свои обязательства перед заказчиками. Хочется верить в лучшее.
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Gepomerc, весьма развёрнутый ответ, спасибо Вам! Вот уже объявилось пять обладателей котлов. Может ещё кто появится. Пока что довольных пользователей подавляющее большинство.
