1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Улыбнуло:)]
    ХВГ да вы, оказывается, "продвинутый" пользователь этой программы. Хорошо же вы это скрывали на протяжении нашего знакомства:aga:
  2. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Kop, и все таки, зачем вы меня заминусовали? Я и вам помогу чем надо, обращайтесь ко мне, легко все проблемы разрешим и "косяки" поправим.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен. Но не надо забывать про рабочие чертежи, которые создаются инженером исходя из технологических особенностей конкретного производства. Это уже несколько иной продукт ;). И такие чертежи могут отличаться у разных производителей одинаковых изделий. Как ми спецификации и схемы сборки.
  4. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Спасибо за ответ, и не нужно огрызаться. Не удивительно в таком случае, что вам отвечают тем же тоном. Я спокойно и вежливо задал вопрос, не более того. Зависть не берет, просто досадно, что чертежи "профессионального изделия" как в сказке, в полночь превратились в тыкву. :)]
    Точнее и не скажешь :super:
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Хотел спросить о чисто эксплуатационных особенностях.
    На сколько сильно поддымливает при загрузке?
    Есть ли запах конденсата и дегтя в помещении где стоит котел?
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Почему такой кипишь по чертежам. Они актуальны для производства, но никак не для самодельщика. Берете тетрадку и по рисунку рисуете все элементы. Лучше в реальном размере на листе ватмана. Проблем на час.
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    У вас работающий котел, а человек отдал деньги и получил некондицию и какие тут личные взаимоотношения это самые производственные отношения вы наверное не в курсе, но у КОР котел Холмова не работает даже на 50% мощности не говоря о 20%.
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Температура начала падать в 7 утра
    В 9 утра при температуре 46 гр я закрыл полностью потдув и включил дымосос для загрузки дров дыма небыло
    У меня жена в котельне сушит белье если бы был дым предстоял бы неприятный разговор:)
    Конденсат и дегтя нет даже запаха
    Я думаю что у меня котел тоже не работает ни на 20 ни на 50 % чистый старт стоп на всю дурь температура в помещении регулируется четырехходовым клапаном
  9. Kop
    Kop
    Kop
    В данном случае ничего личного - только бизнес. Дается инфо для выбора оборудования и обсуждаются проблемы возникающие в ходе эксплуатации. Просто всё, что касается данных котлов пока неотделимо от личности автора.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    georgnsk и прочие клеветники!
    Даже если бы на миллиметровке - какая разница? Потребителю глубоко фиолетово на чем и как нарисовано...
    К сожалению, батенька, должен вас несколько огорчить.
    Действительно плоский чертеж делается в несколько кликов.
    Кликаем на нужный элемент сборки., появляется искомая деталь.
    Например, вот такая.
    [​IMG][​IMG]
    Далее кликаем на значек перевода в плоскость. Кликаем на выбор формата. Кликаем на простановку размеров. И все готово.
    Вот таким образом.
    [​IMG][​IMG]
    Представляю уровень квалификации проектантов вашего заводика, которые подобные вещи делают неделями...Каков поп таков и приход?
    Просто смешно.
    На проект любого моего котелка от компановки до выдачи чертежей на лазер и гибку уходит: если с нуля - пять дней. Если модификация - то три дня. А собственно перевод любого проекnа из 3D в плоскость занимает не более трех часов, включая файлы на резку в DXF и на гибку в PDF.
    Не позорились бы, Юрий Валентинович!
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Помилуйте!
    Ну какие для сего аппарата могут быть рабочие чертежи сверх сборочных с допусками. что очень удобно читается в 3d?
    Это же не космический корабль.
    Трезвый подход.
    Но гораздо быстрее, точнее и удобнее делать проект в пространственной программе. Никогда не ошибешься в размерах, все на виду, можно менять проект в сборке на ходу. Деталировка и плоские чертежи будут меняться автоматически.
    Солид - это не веяние моды, это насущная необходимость...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да? А почему в суд не подает? Я уже трижлды требовал - или в суд или прекратить клеветать.
    Ну, хорошо.
    Всем доброго вечера и счастливого воскресного дня!
    Удачи вам, господа!
    Всем.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Кому нужен суд ? Доказывать правоту в суде в две штуки американской зелени не влезеш, оплати адвоката, проезд до Новосибирска, проживание и времени кучка на походы к следователю. Прикалываетесь Холмов или это должна была быть ваша реклама. Не куплю у вас котел чтоб потом не судиться .
  14. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    http://www.soft.partburo.ru/category_210.html цены на SolidWorks.
    Комплект чертежей всегда и везде должен присутствовать в печатном варианте. И на каждом чертеже должна стоять подпись разработчика. Это первый курс института. Начертательная геометрия.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для производства вполне могут. Но требовать их с автора можно если это оговаривалось в ТЗ или если автор сопровождает внедрение. Обычно такую документацию (рабочая документация) разрабатывают на месте с учётом возможностей и наличия оборудования на конкретном производстве, и утверждают внесённые технологические изменения у автора конструкции. Но автор вправе и запретить изменения. Ведь за конструкцию отвечает автор. Заказчик при составлении ТЗ указывает какую документацию, в каком виде и объёме исполнитель должен предоставить. А всё остальное - эмоции :aga:
