1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Если выбег температуры большой (у меня не более 2-3 градусов), то не очень правильно сделан воздухообмен. Есть подсос воздуха после выключения дымососа.
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Добавлю что температура упала только к 8 утра температура на улице -27 снова положили дрова на угли дымосос раздул
    Время горения почти 23 часа
  3. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    А если на улице будет -1град. или ноль тогда что делать?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У вас много слов, а вот когда до дела доходит...
    Вот ваша картиночка с вопросами которые производство тут же выскажет, едва взглянув на ваш чертежик.
    Как говорится, поспешишь - людей насмешишь!
    Нет ни одного вида без последующей коррекции! :)] Действительно, миллиметровка - ваш предел...
    ПС. Ну и кто из нас позорится? ;)
    ПС2 Про попа точно сказано... :)
  5. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Проветривать почаще и подольше.
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Ничего четрырех ходовой клапан позволяет отбирать любое кол-во тепла лишь бы котел не потух если в стоп режиме долго будет находится
  7. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
  8. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    Мне тоже так хочется! Котел СТС воде бы всё это умеет делать, но как его доставить?
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Не забывайте что у меня " канешно сухие" дрова, напиленые рабочим который все виски до меня випил:)
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Круто, конечно.
    И дегтя при этом нет?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Я внимательно слежу за данной темой и благодарен всем кто находит время поделиться своими конкретными наблюдениями. Могу теперь высказать свое личное мнение, которое выработалось в результате конкретных ответов - проект индивидуальной и только вашей СО обязателен при выборе и покупке котла, это поможет вам сэкономить и ресурсы и время, а главное иметь качественное отопление в доме.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Чтобы так было, нужна автоматика подобная автоматике пиролизных котлов СТС. В них тоже используется управляемый дымосос, но главная регулировка подачи воздуха за счет регулируемой заслонки на всасе. Поскольку диапазона регулировки посредством дымососа недостаточно. На малых режимах значительную роль играет тяга трубы, которую чисто дымосом не обуздать.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну и последнее и самое страшное по чертежу Холмова.
    Красными кружками со стрелками на 3д виде обозначены места установки и приварки компенсаторов давления.
    Если это действительно так, то этот котел по-просту обречен на течь. Поясню. Сварщики избегают по-возможности сварки в углах, там где пересекаются три шва, это место является сложным даже для сварки при равной толщине свариваемых деталей. В данном случае, толщина листа стенки 3мм, а диаметр стяжки 18мм. На стяжке будет присходить стык и сварка двух листов стенки. В сталинские времена, за такую конструкцию разработчик ответил как "вредитель", снисхождение бы получил, только из-за не опытности, наш же "гений" себя новичком не считает;)...
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И не только кто "чертил", но и тот кто "проверил". Я не вижу всей конструкции и потому не берусь искать недочёты в вырванном из проекта листе. Хотя установка привязки центров отверстий меня улыбнуло :aga:. Не думаю что это авторский лист, скорее экспресс демонстрация возможностей получения РД. для тех кто не в курсе.
  15. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Зря вы так думаете. Котел порвало именно по этим компенсаторам при давлении 5,2 Бар
