1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Компенсаторы установлены в стыковом шве? Картинку покрупнее можно, на этой не видно.
  2. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Ситинец,
    поправил
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    5 Бар. Ужас. Зачем же так давить. Вообще то 3 максимум.
    По расположению компенсаторов уже высказывался. Повторятся не буду.
    На Ютубе есть ролик по Калвису и видно сколько они их делают и через какое расстояние.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Компенсаторы в вертикальном стыковом шве?
  5. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    А что такое дегодь ? Если это черная пленка которая выгорает пузырытся и отваливается со стенок котла то конечно есть только мне она совсем не мешает
  6. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Испытывался на предел прочности.
    Да
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Главное чтобы лужей не вытекала.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Грамотежки наберитесь. Стяжки в этом конструктиве не используются!
    Это отверстия для электрозаклепок на подкладных балках... В данном случае приведена обечайка котла на 6 кВт...
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Котел на 8 кВт вы в глаза-то не видывали. Он выпускается мною всего месяц. Так что ваш коментарий к этому конкретно проекту не подходит.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет. Не в стыковом шве.
    К сожалению фото именно этой детали нет. но вот фото аналогичного исполнения электрозаклепке на подкладную балку.
    [​IMG][​IMG]
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Понял. А ребро не эффективнее? Можно на длинные прихватки изнутри приварить. У заклёпок при переменной нагрузке бывают усталостные трещины по границе сварки.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы правы. Опрессовка должна проводиться давлением. двукратно превышающим рабочее. У моего котла рабочее давление (на моделях до февраля 2013 года) составляло 1,5 атм. Соответственно нужно было давить 3 атмосферы. просто при испытании проворонили и даванули много больше.
    Кстати, только в одном месте и был порыв.
    За что я всегда ценил (и сейчас ценю) Gren2010 - это действительно сварщик высочайшей квалификации.
    Что не снимает, разумеется ответственности за отдельные случаи брака.
    Но исключение из правил всегда подтверждает правило.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Там два ребра на подкладной балке. Вполне достаточно.
    Тоже уже был прецендент. Давили переходную модель десятки.(воздухом). А на рессивере манометр был неисправен. Заклепка так и не лопнула, деформировало металл рядом. А в рессивере де факто было почти 8 атмосфер...
    Мне лично не нравится этот способ разгрузки, лучше чем разгрузка на круглые штифты с шайбами по наружки нет. Но в силу ряда причин пришлось остановиться именно на этом способе.
  14. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    А при чем тут мощности котлов. Обсуждается конструктив. На моем фото - ваш универсальный котел 12 кВт. Сделанный по приведенным вами "чертежам". Размер деталей не имеет ровно никакого значения. В этом же конструктиве мной были сделанны 2 ли 3 котла. :hello:
    Кстати ВГ - вы же отказались от него в пользу угловых стыков? Опять вернулись? ИМХО зря...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А "слабое звено" на ваши котлы не думали ставить. Понятно что не паровые, но дуракозащита нужна.
