1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот здесь лучше противовес видно...[​IMG][​IMG]
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это плохо... Померяйте температуру дымовых газов и сообщите. У вас заложен достаточно высокий коэффициент избытка воздуха, точка росы соответственно низкая... Но все жо как бы не запакостить при такой температуре уходящих дымоход. С этим вопросом надо будет выяснить. Потопитесь недельку, потом подскажу что сделать. чтобы получить ответ на вопрос по трубе...
  3. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Думаю опасения напрасны когда работает дымосос температура трубы несколько выше чем только что кипевший чайник но кожа с рук на трубе не остаетя :)
    При отключеном как кипевший чайник
    При заглушеном входном отверстии остывает до теплого
    Я временно сдалал жестяную заслонку на вход ей достаточно точно можно регулировать температуру котла но лудше еслиб ктото за меня это делал
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Ну да дрова супер всю зиму под снегом в чурках провалялись завоз поздней осени хоть сейчас березовый фреш делай я такие подбирал для камина чтоб дольше горели правда стекло потом напоминает маску сварщика
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Концевик от двери отечественного авто с жестянкой на конце. С трубой подачи воздуха в котле ВГ это делать не в пример проще, нежели у обычных котлов.
    Опытным путем выяснить когда нужно прикрывать и на какую величину. От этого и плясать с методом управления и источниками сигнала для этого.
    В качестве источников сигнала могут быть:
    1. Факт подачи напряжения на дымосос (его включение). Например, при включении открываем доступ воздуха на полную, а при отключении прикрываем.
    2. Термостат на трубе. Пошел нагрев выше нормы - прикрыли.
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Хорошая идея только почему все так не любят механические рт ? Отрегулировал цепочку и вперед .. Понимаю что кпд ниже и прочее но цена вопроса 2000 рублей
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я не спец. Возможно скорость срабатывания ниже.
    Некоторые жалуются на надежность.
    А еще, врезку в котел делать ведь нужно. Меня это пугает, как пользователя. Если б заранее был патрубок на 1" или на 3/4" предусмотрен, а так...
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Нет все уже есть Холмов сказал заглушить его
  9. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Если мне не изменяет память - у Вас предусмотрена возможность установки цепного РТ. Муфта на 3/4" стоит? Если нет - врежьте в верхнюю часть водяной рубашки. Только придется выдумывать крышку на подачу воздуха. Я понимаю - это лишний геморрой, но...лучше чем дощечка Валеры...
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    У котла даже есть смотровое отверстие видимо наблюдать красоту пламени :)
    только для меня это лишняя головная боль
    Грен а вы как считаете чем плох рт? Я практически уже сделал такую дверцу осталось вкрутить рт
  11. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Я так не считаю... Единственно - в зависимости от модели существует погрешность в поддержании заданной температуры. Но у Вас же в паре с ним будет работать дымосос. Думаю опытным путем можно будет настроить правильную работу котла... Но это строго ИМХО. Думаю - более грамотные в вопросах теплотехники люди подскажут Вам - стоит ли делать такую связку:hello:
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    РТ простая и отличная штука. Это 100 пудов. И аж просится сюда.
  13. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Я отказался от РТ с цепочкой в пользу наддува по ряду причин:
    1. слишком низкая точность.
    2. большой гистерезис
    3. если стоп он может обеспечить, то со стартом могут быть проблемы.
    имхо, РТ нормально решает только одну задачу - прихлопнуть котел при достижении пороговой температуры.
    Если я понял суть проблемы, вам эта штука не нужна, т. к. не получится согласовать работу РТ и дымососа. Не исключена ситуация, при которой дымосос будет работать при закрытой подаче воздуха, что вряд ли хорошо.
    Ваша проблема решается установкой на подачу воздуха обратной заслонки с грузиком. Суть ее такая же, как на вентиляторах наддува - грузик регулируем так, чтобы разрежения, создаваемого дымососом хватило для ее открытия. При этом естественная тяга не должна открывать ее. При этом дверцы должны быть газоплотными, иначе подсос воздуха может все испортить.
    P. S. Похоже, вы в качестве невольного тестировщика провели испытание котла в реальных условиях. :( И следующая версия "профессионального изделия" станет еще более профессиональной. А эта будет объявлена старьем :)
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Мне не жалко я буду рад если Россия выйдет из каменного века в отоплении
    А ведь ваша идея очень хороша суть проблему в том что после отключения дымососа котел не останавливается на какой то температуре а если прикрывать воздух он то стабильно держит температуру то температура падает то возрастает видимо это связано с неоднородностью дров то сырое полено то уже подсохло
  15. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Agapitov, а можно фото узла подачи воздуха?
