1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Странно однако. :faq: Понял, у Вас же торф:hndshk:.
  2. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Вы не согласны? Спору нет, с РТ лучше, чем без него. Но с наддувом лучше чем с РТ, имхо. :)
  3. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Дамаю торчащая труба не совсем фотогенична
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    С наддувом и контролером конечно ниче. Просто почему такие непонятки с РТ 3. На естественной тяге на дровах он очень неплох. Возможно некоторые проблемы у Вас возникали при топке торфом на естественной тяге. Конечно в данном случае лучше дунуть. А вот дымосос и РТ3 очень неплохо бы работали. Очень. Дымосос работает с постоянными оборотами, а РТ выполняет роль регулятора оборотов. Прибор регулирует теплоноситель практически градус в градус. Это проверено. Котел должен быть газоплотный, а Рт правильно откалиброван.
  5. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ясно. Я бы в таком случае предложил несложный узел подачи воздуха - берем кусок квадратной трубы длиной 5-6 см. ближайшего размера. Из тонкой жести делаем лепесток по внутреннему размеру квадратной трубы с зазором в 2-3 мм со всех сторон чтобы исключить заклинивание во время работы. Делаем ось из толстой (3-4 мм) стальной проволоки. Сверлим по месту отверстия 5 мм для оси. Крепим лепесток к оси, но не жестко. Лепесток должен иметь возможность вращаться вокруг оси с большим усилием. На противоположной от оси стороне трубы делаем упор для лепестка, чтобы тяга его не опрокинула. К ней же прихватываем сваркой болт какой найдется, длинной 40-50 мм. Одеваем конструкцию на трубу подачи, герметизируем неплотности. Далее наворачиваем пару гаек на болт и включая-выключая дымосос настраиваем лепесток. Я бы сделал именно так. Уверен, это решит Вашу проблему.
  6. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Все верно. С дровами, тем более хорошими да сухими РТ не плох. А вот с торфом, или сырыми дровами так себе, если не сказать что плохо.
    А зачем это, ведь есть же контроллер, который заведомо лучше справится с этой задачей? РТ здесь будет в роли костыля, или пятой ноги. Кроме того, это отдельный узел, который нужно настраивать, калибровать, согласовывать. Не буду спорить, может оно и будет вместе работать, т. к. сам не пробовал. Но повесить заслонку и проще. и эффективнее на мой взгляд.
  7. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Фото - взгляните на фото ХВГ несколькими постами выше - один в один.
    Ваша конструкция - это обычный шибер. Гораздо проще сделать такой, например -
    Кстати он вполне совместим с РТ3
  8. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    В домашний условиях такое сделать не проще. А кроме того, дымосос его не откроет, в отличии от заслонки с грузом. Значит нужна еще одна лишняя сущность - РТ.
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Спасибо у вас знаний очень много по данной теме
    А если расмотреть плюсы и минусы электроклапана в даном контексте ? Мне видится что при отключении элктро котел надежноьзаглушится есть возможность заглушить потдув при прогорании топлива ...?
  10. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Так у вас уже есть такой электроклапан - это дымосос. При наличии заслонки с грузиком после отключения электричества уже не будет силы, способной ее открыть, т. к. дымосос встанет - значит подача воздуха прекратится, как и горение. Что, кстати, нельзя будет достичь с клапаном, предложенным Gren2010, т. к. РТ ничего не знает о наличии или отсутствии эл-ва. И к РТ надо будет присобачить еще отдельный электроклапан, чтобы прибить котел.
  11. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Помимаете тут есть один нюанс такой клапан настроен на работу дымососа и тяге трубы на сейчас что если мороз резко увеличит тягу трубы и пересилит противовес?
  12. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Ну да... Можно и Ваш вариант, только грузик добавить. Единственная загвоздка - обеспечить свободное вращение заслонки вокруг оси. При отсутствии подшипниковых узлов - очень быстро зарастет пылью, грязью и начнет клинить.
  13. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    http://www.finskiekamini.ru/polmar/polmar.htm
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    На все три пункта, действует одна причина. Очень низкие дымогазы в "стопе", отсюда и проблема со стартом, тем более на торфе, где большая зольность. Котел не может, нормально стартануть из за плохой тяги. Решает эту проблему, обычный упор на заслонке, чтобы "стопа" как такового не было.
  15. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Спасибо всем извините за глупые вопросы на данный момент работа котла очень даже нравится особенно всеядность и время топки (положил дрова на угли в 8 утра и судя по всему котел протопится в начале следующей недели :)) хочется просто чуть тюнингнуть не меняя кординально режимов работы еще раз спасибо всем
