1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Конструкция проверенная. Если правльно настроить грузик и его вес достаточен, такого не произойдет.
    Видите ли, на приведенной Вами картинке совсем не тот узел, о котором мы говорим. Так что этих проблем не будет. :) Речь идет об элементарной лепестковой заслонке с креплением сверху, а не по центру, как на картинке.
    Я согласен с Вами, что так могло бы быть. Но дело в том, что лично я с РТ никогда не загонял котел в стоп. Дело скорее в торфе...
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Хотите не придуманную история про котел Холмого ? Мой отец первый день посмотрел как котел работает ...на втрой загрузил дрова сам ...на третий подходит ко мне и говорит: Слушай ..а давай мы в нем рыбу коптить будем !
  3. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    Хитрый ход:) Приведите свою - обсудим. Для многих владельцев данного котла это - актуально
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В Вашем случае, так и есть:)
    А что тут обсуждать. Холмов показал такую, пост 1884:)
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В стропуве сало коптили:super:
  6. Gren2010
    Gren2010
    Gren2010
    :hello:Ну это же не самоделка...
    Мы тут пытаемся "на коленке" все смастерить. Да так, что бы дешего - да сердито
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да клапан стабилизирующий тягу трубы просто поставте;)
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :hello: Вот это и есть, дешево и сердито:) А сделать такую, думаю не есть проблема...
  9. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    (Сварщики избегают по-возможности сварки в углах, там где пересекаются три шва, это место является сложным даже для сварки при равной толщине свариваемых деталей.):hello: Как вам не повезло со "сварщиками". 1. где Вы уважаемый узрели сварку на углах ? 2 исходя из чертежа сварочный шов располагается по центру на передней и задней стенках котла. И при правильном подборе электродов и правильной технологии сварки шов способен выдержать даже очень критические нагрузки .
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Достаточно представить по картинке, если пространственного мышления не хватает, то можно крупно нарисовать на бумаге...
  11. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    У меня правда наддув, работает уже второй сезон без замечаний, сделан из консервных банок:aga:
  12. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Все придумано до нас, и Vorfolomey прав, этот узел можно посмотреть на любой улитке, применяемой для наддува в котлах. Конечно, есть и разница - улитка вдувает воздух через этот шиберок, а здесь дымососу придется тянуть воздух через него. Нужно пробовать, экспериментировать с весом груза и самого шибера.
    Я описал тут как бы я делал этот узел. Рисовать в крутых 3d-программах не умею. Уверен, ничего сложного в этом нет.
  13. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    Для VIP исполнения хорошо бы стразами обрамить, а для стока достаточно контроллера с исполнительными устройствами для регулировки и поддержания заданной мощности-температуры.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну что у вас за патологическая привычка, простите, в штаны накламши - спорить - нет, нет не от меня воняет!
    Просто возмутительно.
    Ну что вы красным карандашиком водите - была показана возможность немедленной трансформации в плоскость из объемаа с размерами.
    Разве не знаете, что лазеру пофиг эти размеры ваши и прочее. Ему дают файл в DXF в масштабе 1:1 и без всяких размеров!
    Тогда эту деталь
    [​IMG][​IMG]
    он видит вот так
    [​IMG][​IMG]
    (за исключением пунктирных линий - иначе вздесь не покажешь здесь файла)
    А в сборе все выглядит так.
    [​IMG][​IMG]
    Не надо ничего представлять и додумывать. И пространственное мышление здесь ни к чему. Все видно невооруженным взглядом. А вы трепыхаетесь да трепыхаетесь...
    Какая вопиющая безграмотность!
    А еще директор завода... Стыд да и только.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все шутите?
    А ведь действительно в каждой доле шутки есть доля шутки...
    После "агапитовской" компоновки опробована следующая. 9 та, что на фото на стенде) - ее на днях уже заберут... А на подходе уже следующая - окончательная версия. после марта по десятке вообще доработок никаких не будет. Там изначально все было сделано как должно. И хотя как минимум пятая компоновка - от первой по техпараметрам относительно небольшие улучшения. Правда последняя модель, которая уже рисуется будет иметь кпд как минимум на 10% выше базовой - но это уже за счет принципиальной доработки системы теплообмена.
    Так что. уважаемый, Алексей, зря вы думаете, что те чертежи, которые у вас на руках - дрянь дрянью. Это та же двадцатка №1, но без гибки, сделана специально для удобства сборки "из-под гильотины". Так что будет работать изрядно... И еще как изрядно!
