1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну чтоб уж совсем понять как довольны неплохо ответить на вопрос какой до этого был котёл. Ведь сравнивать можно токо с чемто а ежеле устриц до этого не ел ...
  2. LEXX2011
    LEXX2011
    LEXX2011
    Нижневартовск
    Здравствуйте!
    Если вернуться к фото колосников, то видно что холмофф не делает неравномерных по площади и конфигурации прозоров, а ведь как дыму напускал по этому поводу...
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    В этом с Вами согласен. Всё познаётся в сравнении. У меня до сего момента котла вобще небыло. А сравнивать могу только с Доном и КЧМом, которыми немного пользовался. По сравнению с ними котёл Холмова просто самолёт! Так что я точно устриц не ел. :–)
  4. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    О, ну так и я тоже устриц не едал) До котла топил печь с котлом внутри...точнее топили мои родители).
    Задачу ставили основную - раз в сутки подходить. Пока задача выполнена с учетом нашего климата и теплопотерь. Расход дров - подведем итог к концу сезона, пока рано говорить о расходе. За одно к концу сезона получим паспорт БТИ и будем знать точную квадратуру).
    Денег на устриц нехватает)
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Это возможно сделать и без БТИ:|::)].
  6. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Пошла 16 тая страница темы и нет ответа на принципиальные вопросы на которых сам Холмов делал акцент.
    Как котелработает на минимальной мощности и на сырых дровах? То что с бункером таких размеров котел будет работать 10-12 часов и так понятно. Интересно тоже как происходит процес дозагрузки топлива?
    Пока ясно только одно что котлы варит "народ" оттого они и "народные ",я сам не сварщик но варить немного довелось. Унас заборы варят лучше, а за такую сварку побили б.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, минимальная мощность и сырые дрова плохое сочетание. Деготь будет обеспечен. Для минималки сухие дрова предпочтительны однозначно. В идеале - брикеты.
  8. igoro
    igoro
    igoro
    Коломыя
    Это пнятно. Я не имел ввиду применения этих двух факторов одновременно.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Опилки тоже неплохо.
  10. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    я уже приспособился) я знаю на сколько мне хватает полной закладки и половинной. смотрю по температуре на выходе. как только упала до 30-35 гр, приоткрываю крышку на 1-3 см жду минуту и открываю полностью. и вот тут нужно быстренько закинуть нужное кол-во дров. можно конечно и при горящем котле, но там пламя образуется не детское)
    сегодня купил тонну брикетов руф (берёзовые),посмотрим как будет котёл работать на них...топить сырыми дровами это конечно безумство (дёготь течёт из всех щелей, дымоход весь снаружи засрали).
  11. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Дозагрузкой особо не балуем, нужды нет, но пробовали конечно.
    Легкое дымление есть даже при соблюдении всех описаных на фруме рекоммендаций. Выход - шевелить руками, делать связки поленьев (да хоть скотчем) и грузить быстро. Или вытяжной зонтик или котельная отдельно от дома.
    Минимальный режим+сырые дрова. Пробовали залеплять подачу воздуха на естественной тяге - влага с дров не успевает удаляться в дымоход и начинает стекать в зольник и далее сочится под дверцу. На том эксперемент и прекратили.
    Если бы у котла был маленький бункер естественно пришлось бы догружать в процессе. Невозможно греть 180 квадратов (около 600 кубометров воздуха, 10 окон) маленькой охапкой дров. Если я не запутался в своем дровиннике) то на сегодня спалено около 12 кубометров дров березовых сырых.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Значит и там не только тут:) Холмов опять ... лукавит:) читаю внизу на его страничке сайта:
    Котлы длительного горения с широким диапазоном мощности
  13. gepomerc
    gepomerc
    gepomerc
    Пост в защиту агрегата.
    Все же прошу учесть. Котел эксплуатирую без какой-либо регуляции на естественной тяге, что накладывает свой особый несгладимый отпечаток. Более того на сырых дровах, что стоит рассматривать как форс-мажор.
    Считаю возможным предположить, что сырые дрова в любом суперкотле с глубокой регулировкой по мощьности оную дельту регулировки сужают до нельзя, поскольку для испарения воды и удаления пара из шахты требуется достаточная для данного процесса температура. При отсутсвии оной пар конденсируется на стенках котла и стекает по стенкам в зольника.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Браво,gepomerc! + 100 к Вашему последнему посту.
  15. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Вы не правы. Швы может где то не красивые, но они герметичные и расчитанны на повышенное давления - заборы поверьте так не варят. Посмотрите на правый и левый угол шахты, с левой шов видно а с права его нет. Это говорит о том что шахта изначально варилась со стороны водяной рубашки, а потом один шовчик возможно ради тренировки варил ученик со стороны шахты (что не сколько не повредило котлу). Еще, если вы попробуете поварить уонями то многие ваши взгляды изменятся. :hello:
