1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вот как всем обяснить что выбора котлов в кирове просто нет тут или яик или кчм и все ...стропова вообще священной коровой считается никто никогда его не купит но в любом себя уважающем салоне оно должен быть
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    По Гост самые малые дова - 33 см.
  3. Русс 08
    Русс 08
    Русс 08
    Харьков
    Давно не заходил на ФХ (времени свободного не было).:hello:
    Думал за это время (три месяца) многое в проблеме "настоящего котла длительного горения на дровах" от господина Холмова кардинально изменилось (исходя из заявленных самим Холмовым в конце 2012 года планов по выпуску уже действительно работоспособного надёжного котла премиум-класса буквально во второй половине января 2013 года). Однако - ничего не изменилось - ни в конструкции котла, ни в самом творческом подходе Холмова как к решению принципиальных проблем с конструкцией своего детища, так и принципиальных проблем с конструкцией его общения с коллегами по форуму и даже с напарниками (а сколько их за это время - с 2011 года - у Холмова уже поменялось - так просто не счесть) по производству.
    Сугубо из гуманных соображений, попытаюсь еще раз отослать патриарха "котлов Холмова" к объяснению истинной сути всех его конструкторских неудач - см. пост https://www.forumhouse.ru/threads/185386/page-9#post-5018104 - может всё таки это поможет господину Холмову стать на верный путь и в конце-концов всё же прекратить так упорно "танцевать" задорный танец гоп-ца-ца на одних и те же граблях и вместо этого заняться разумным делом. ;)
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Разве не стоит тогда заказать из другого города как вы заказали свой котел .
  5. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Пробовал ни одной удачной комбинации: время горения - влажность дров - длина дров
    Да и у некоторых производителей жизнь удалась (калвис венибе) и мои письма в корзину
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    A у мeня тaкой вопрос к Холмову. Котeл нa 6 квт имeeт ширину шaхты (колосников) 40 см. Для нормaльного горeния тeплонaпряжeнность колосников должнa быть 100 квт нa мeтр квaдрaтный минимум. Т. e 1 квт нa дм кв.
    Тaк что у вaс глубинa шaхты всeго 15 см? Мaло.
    С другой стороны кaкиe тогдa могут быть минимaльныe рeжимы eсли у котлa нa номинaлe ужe зaложeнa лaжa.
    Аргумeнты в студию! С цифрaми жeлaтeльно.
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В разговоре Ситиниец и Холмов речь шла о том, что при ТА (который не может вместить тепло от всей закладки - теплопотери за время горения) после его полной зарядки может удлиниться время нахождения котла в "стопе".
    И это плохо скажется на котле из-за слишком длительного нахождения в задушеном режиме.
    Но этой проблемы думаю можно избежать, если у котла будет достаточно умный контроллер с функцией продува с настраиваемой периодичностью. Тогда он будет на время выходить из стопа, даже если по температуре еще рано.
    Правда возникает риск перезаряда ТА, так что его емкость все же нужно подбирать исходя из теплопотерь дома и прочего.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Поясните, пожалуйста, что такое "риск перезаряда ТА"?
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Есть определенные теплопотери дома, которые очень низки в межсезонье.
    Если ТТК полностью зарядил ТА до настроенной температуры подачи из ТТК, то дымосос стал отключаться очень надолго. Ощутимо дольше благодаря ТА (сильно вырос общий объем теплоносителя).
    Если в контроллере есть функция защиты от затухания, то она периодически запускает дымосос, даже если по текущей температуре это не требуется. А значит из в сумме ТТК идет кол-во энергии, бОльшее чем теплопотери. Это приводит к бОльшему нагреву ТА, чем мы задумывали.
    По крайней мере мне это видится так.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В межсезонье когда теплопотери малы нет смысла топить ТТК. Поступают так, отсекают электромагнитным клапаном ТТК по воде, а в ТА компенсируют эти малые теплопотери ТЭНами или другим вторым источником тепла. Одни используют электрокотел, другие дизель, можно водную топку на камине, но проще всего -это встроенные ТЭНы в ТА.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вы ещё забыли про свечку под одеялом. Способов отопления немало. Немало и предложений. И каждый выбирает под себя. Женщину, религию, дорогу... и котёл.
  12. Kop
    Kop
    Kop
    Или к закипанию ТТК (если контроллер глуп, что вряд ли), а скорее всего, всё же к уходу котла в длительный стоп, откуда он может и не выйти или выйдет грязным и вонючим:)
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Согласен. Но речь скорее шла про переходный период, когда соляркой/электричеством отапливаться уже дороговато.
    Проблему как класс решает большой ТА с хорошим утеплением.
    Да. Но думаю в контроллере должен быть предусмотрен потолок температуры, при котором продув не запускается.
    Если на подаче в контроллере настроена температура в 65С и имеем ТА в 1 куб, то до момента закипания котла у ТА есть возможность принять еще чуть ли не 40кВт. Плюс дом все-равно параллельно еще потребляет тепло из ТА.
    В межсезонье просто нужно использовать самые сухие дрова, а зимой можно палить и сырые.
  14. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Ситуация гипотетическая, не более. Я использую шахтный котел + ТА. На котле установлен наддув, управляемый контролером. Инерционность ТА такова, что перегреть его во время стопа продувкой - не реально.
    Все зависит от того, как настроен режим продувки. Скорее всего котел выйдет из стопа без проблем, если продумать все заранее.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да, собственно, и я о том же вел речь, когда говорил что ТА может очень много принять если изначально не задирать температуру подачи из котла. То есть проглотить энергию от продувок.
    А речь об этом завел из-за того, что наличие режима периодической продувки позволяет избежать проблем длительного стопа при ТА, о которых сегодня утром говорил Ситинец.
