1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А как сделать если воду ну ни как воще.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Плюс любая утечка по резьбам. А это яд.
    А вот тогда в личку и подробно. Это уже не по теме.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А есле бочек герметичный к помещению, а с верхней части бочка трубочку вы вести на улицу (допустим) или может еще кто чего подскажет?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А с утечками по не плотностям как будем?
  5. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    О пресуем, зальем воду погоняем чтоб немного прикипело, за коксилось до первых морозов потом тосол. Ну а если после этого по течет то разбирать и переделывать.
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    У меня открытая система ЕЦ стоит два котла на каждом по крану на подаче, как то мать решила затопить котел, раскочегарила его, а кран открыть забыла все стало ясно когда вода стала закипать и котел начал барабанить я открыл кран и включил насос пар стал выгоняться из системы и я побежал подпитать систему так как через обратку и слив с расширительного бака неизвестно сколько вылилось воды. Все обошлось нервами вывод: нужно быть осторожными с кранами на котле и проводить инструктаж и внушение старикам и детям .
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Я тоже вам не советую, могут быть течи настолько малые что вы их не заметите вода успеет испариться, а вы потом этим дышать будите или вы не заметите их или появятся со временем. Стемно это. Проще завезти воды и иметь запас. Я в свою систему доливаю в год литров 20-30 воды .
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Пропиленгликолевый залейте, он не ядовит.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    У тосолов хуже свойства как у теплоносителей, радиаторов больше надо ставить, насос мощнее, котел, так производители пишут.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А почему никто не покритиковал у Bags последовательное подключение электрокотла и ТТК?
    Ведь если ТТК потух, то электрокотел будет отапливать улицу через ТТК и дымоход.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А шибер на что? И даже если забудут закрыть ТТ в обратке электрокотла, там температура носителя ниже, и как следствие теплопередача меньше.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Электрокотел обычно ставят в поддержку, чтобы он ночью подхватил эстафету от потухшего ТТК. Шибер при этом закрыть некому, все спят.
    Насколько ниже? К примеру, подача 60 градусов, обратка - 40. Если естественная тяга прилична, то и при этих 40 градусах ИМХО тепло сосать будет прилично.
    Разве что предусмотреть какую-то электрозаслонку, которая будет полностью перекрывать поступление воздуха в котел.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И котёл уйдёт в стоп? А если там не догорело? По какому алгоритму управлять этой заслонкой? Моё мнение только вручную. Да, потери будут. Но у вас ТА кажется. Вам можно электрокотлы ставить прямо в контуры отопления минуя ТА и ТТ котёл.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Накладной термостат на дымоходе. Термостат от ладдомата, который предназначен для отключения насоса ладдомата, имеет регулировку для температуры срабатывания от 50 до 300С.
    Да у меня то все нормально с этим. Я за Bags переживаю.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Что переживаете похвально :), но температура дымохода не совсем объективный критерий. Можно и угореть. Я не советую перекрывать дымоход до полного прогорания котла. И уж тем более доверять это сомнительной автоматике. Жизнь дороже, а примеров угоревших немало.
