1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Хм. Так про перекрытие дымохода речи и не было. Я ведь говорил про поступление воздуха в котел.
    У Холмова это патрубок, торчащий с нижней части котла, как я понимаю.
    Дымоход остается при этом открытый. Разве может в таком случае угарный газ попадать в помещение?
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Залить слой вазелинового масла в РБ.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я ему предлагал сделать как здесь:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/249650/ взято вот от сюда https://www.forumhouse.ru/threads/65749/ не нужны ни клапана ни заслонки с эл. приводом, что на самом деле соберет расскажет.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это можно. Только котёл всё равно будет выстывать. Медленнее конечно. В дымоходе образуются два потока, внутренний вверх, а по периметру вниз. Такое бывает и при работающем котле, когда сечение дымохода велико.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это только подтверждает тот факт, что последовательно нельзя подключать. Циркуляцию через ТТК необходимо полностью блокировать когда отапливаемся не от ТТК.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И в мороз пусть котёл замерзает? Правильнее перекрывать дымоход, для этого можно использовать шибер с отверстием для прохода дымогазов от догорающих углей. Я вообще сторонник монтировать ТЭНы прямо в ТТ котёл.
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    ДА мужики все конечно умно заумно на до быть чуток проще. Уже писал у соседа пиролизник Висман к нему подключен так же последовательно ЭК, что могу сказать теплопотери супер минимальны через котел! он замерял это все дело разница обратки и на выходе из ТТК 1-3 градуса. Надо учесть такой фактор, что котельная теплая там 23-25 градусов тепла. ДА кстати переделал и поставил ГБ на самый верх но это не обошлось снятием крана пришлось поработать сваркой. :)
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот это главное. А потери максимум киловатта в час при стопе котла не идут в сравнение с жизнями людей. Я, если честно, не часто дымоход закрываю, забываю просто. :|:
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    В том то и дело что такие мизерные теплопотери это полнейшая ерунда. Понимаю если ты в отпуск уезжаешь другое дело. И мне кажется разогретый ТТК разжечь гаразда проще чем замерзший. Тут другая сторона медали есть, а если в системе вода и котел ТТК прихватит если он не прогреватся?
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Неужели за несколько часов в теплой котельной котел замерзнет при отсутствии циркуляции через него?
    Почему тогда на множестве схем производителей котлов есть рекомендация ставить термостат, который останавливает насос циркуляции через ТТК после его затухания?
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Я не сторонник все усложнять пусть греет ТТК там минимум тепло потерь! Это можно прировнять что вы не выключите лампочку на ночь в гараже или где либо.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Про чужие инструкции ничего сказать не могу, но если котёл стоит в нижней точке СО, а это оптимально для циркуляции, котельная не утеплена, дымоход не закрыт, а на улице -40, то можно достаточно просто прикинуть за какое время котёл замёрзнет (зная объём воды). У клиентов бывало. Правда обратка замерзает чаще, но бывает и котёл. А в чём проблема врезать ТЭН в стальной котёл? У меня врезан на 2 кВта. Просто приварил резьбовую втулку и прикрутил ТЭН с регулятором от китайского водогрея. У знакомого так 4 штуки приварено. Спросите у ВГ где это можно сделать на его котле. Минус электрокотёл ;). Только защитное заземление не забываем и включаем через УЗО. ПУЭ нарушать не будем.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Согласен. Но и шибер с отверстием пусть будет. В морозы не повредит.
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    да таковой присутствует с системе дымохода.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда всё в порядке :). Ждём отсчёта о работе котла.
