1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ответ на Ваш вопрос содержится в ГОСТ 9817-95. http://www.gostedu.ru/8564.html
    Размер дров должен соответствовать размерам камеры сгорания и должен обеспечивать их продольную и поперечную укладку. Иными словами, размер дров, а следовательно способ укладки определяет размер загрузочной шахты.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    поперек дрова лучше используют весь воздух идущий на горение ...
  3. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Bags, У меня 10ка как у Валерия самая первая ситинец, отапливаемая площадь 80м3. котельная не отапливаемая
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Как т о странно все очень у AGAPITOV котел горит сутки, а у вас 15 часов и что-то за 20 дней 2куба мне кажется это будет многовато очень:|:
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В смысле того, что поток огибает полено и охватывает весь его периметр?
  6. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Bags, Добрый день Тезка! ВЫ свой пробовали топить или еще нет? Я тоже удивляюсь как у AGAPITOV горит так долго. У меня шахта где то около 130 литров. Топил я так - в 18-00 закладывал треть шахты дров. котел выходил на свой режим. Затем часов в 23-00 на горящий слой углей закладывал полную шахту. На следующий день часов в 11-00 _13-00 котел переставал набирать температуру, но продолжал работать поддерживая ее и понемногу температура падала до 40-35 гр. В 18-00 закладывал на почти сгоревшие угли новую треть шахты. Разжигал котел за все время два раза. А так он все время можно сказать был в рабочем режиме. Вот и давайте посмотрим сколько же дров ушло, если я в день закладывал около 170 литров. Дрова разной длины и толщины поэтому весь обьем конечно не заполнялся. Может здесь мне тоже можно сказать что котел на полной закладке работал 18 часов? На самом то деле я его не разжигал по новой. Как тут считать не знаю. Я просто замечал по времени сколько котел работал в режиме набора температуры.
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Мне вот тоже так кажется. 2 куба на 20 дней -это 3 куба за месяц. Сколько же тогда уйдёт за отопительный сезон? И это при том, что домик небольшой, всего 80 кв. м. Может суть в том что дом плохо утеплён и топит улицу?
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Может дело в этом? Кто бы из гуру теплотехники посчитал теплопотери котла и труб подачи-обратки в неутеплённой котельне.
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Нет я еще на стадии растопки нахожусь топить буду на этой неделе уже точно. И в правду у вас как утеплен дом какой пирог!
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и форма прозоров должна быть перпендикулярна полену ;)
  11. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У меня щитовой дом обложен кирпичом. На чердаке стекловата 100мм. но требует конечно перестилки. .При подаче в 60гр в доме меньше 22 градусов не бывает. Когда работает котел то 24 градуса. Чуть раньше я пробовал топить два раза в сутки по половине шахты. Было отлично. А сейчас были сильные морозы и на ночь было стремно оставлять половинную загрузку
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И воздух подаем, в пакетиках;)
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Да скорей всего вам надо утепляться. Если домик 80 кв и не хватает у вас запас этого котла как минимум 4 квт.
  14. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Vorfolomey, Добрый день! Подскажите по дыму. Он у меня плотный белый -это как от вторичного воздуха зависит (много его или мало?)
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Что-то как-то замудренно и загадочно. Первичка пока через слой углей пройдет, забудет через какой формы прозора колосника туда попадала.
