1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Если бы было так как вы описали вы бы сварились в доме при нормальном утеплении. Котел реально не 10КВТ а чуток больше это факт сам Холмов говорил об этом. Вам надо нормально утеплить крышу и будет счастье. Стекловата как писал Валера это реально ни о чем.
    Вобщем скажу проще если было бы утепление хорошим то в доме было бы все 30 градусов, а то и больше
    Михаил скажите вы замерли температуру дымогазов!
  2. Kop
    Kop
    Kop
    Вопрос утепления он почти "религиозный". Много или мало для каждого очень индивидуально. Здесь на ФХ попадались таблички для расчета экономической эффективности утепления (когда окупится при определенной стоимости отопления), можно поискать.
    Вам правильно кажется - многовато котла, например мой котел от ХВГ по моим подозрениям 12...15 кВт (а не 10), никак не меньше. При этом нет старт-стопа. У Вас старт-стоп с вентилятором и это уже хорошо. Сделайте "гляделку", настройте горение (хотя бы бездымное) расход дров снизится и труба будет чище, можно попробовать "турбуляторы". сделать чтоб снизить дымогазы в номинале и можно поставить контроллер поумнее (с ограничением оборотов вента по Т дымогазов).
  3. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Bags, Да замерял. Отрегулировал чтоб выше 240 не поднимались.
    Михаил а зачем мне 30 гр. Мне и 25 за глаза. Спать не комфортно. Просто все почему то обсуждают расход дров и связывают это с утеплением. А мне нужно понять как отрегулировать мощность котла.
    Stann, В начале февраля (я писал на форуме уже об этом) я топил дом в сутки два раза. Расход был около 35 кг дров. Закладывал чуть меньше или половины шахты. Дома было комфортно 21-22 градуса.
    В этот же приезд я хотел выяснить как ведет себя котел при постоянной работе.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Дейтсвительно Вы писали об этом, ну а разве не хотите топить раз в сутки? Имея ТА проще и температуру в помещениях отрегулировать по необходимости, а заодно и топлива сэкономить.
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Михаил002, я имел ввиду если было бы нормальное утепление было бы температура больше в доме и расход скорей всего меньше.
  6. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У меня сейчас контролер KOMFORT. самый простенький. Хочу пока с ним разобраться досканально
  7. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Михаил002, Да правильно раньше постом написано было поменяйте контроллер, что бы было можно регулировать обороты вента
  8. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Этот вариант хорош при постоянном проживании. Сейчас у меня пока нет возможности жить там постоянно.
    Михаил я пробовал выставлять температуру больше (В доме было больше 26) и на расход топлива ни как не влияло, я же писал что при 55 гр подающей и при 65гр время горения одно и тоже
  9. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Вот и хотелось бы узнать какой поставить
    Этот контролер что сейчас у меня тоже регулирует количество подаваемого воздуха
  10. Kop
    Kop
    Kop
    Например польский Luksus Eko PID Dynamic https://babych.in.ua/ru/mode/item-34.html Плавно регулирует обороты, с подключением датчика дымогазов ограничивает вентилятор при 200 град. (300 при растопке). Есть продувки в стопе.
  11. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Пока я пришел для себя к выводу что мне для моего случая нужно топить два раза в сутки. Расход уменьшится почти в два раза. Температура в доме будет комфортней. Из минусов -два раза в сутки разжигать котел
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вот это тоже большое заблуждение. Хоть и предназначены они для горизонта, но уж больно быстро слёживаются. Уж поверьте мне, не раз уже менял стекловату на базальт. Теория теорией, а практика всё ставит на свои места. Сколько не работал с базальтом, никаких косяков небыло. Конечно это моё имхо. Кто то думает иначе.
  13. Kop
    Kop
    Kop
    У него настраивается гистерезис? Т. е. можно регулировать время стопа? Есть настройка продувок?
    Может выставить гистерезис 5 град, настроить продувки, и не разжигать лишний раз - сможет сутки гореть в режиме старт-стоп.
  14. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У меня попроще контролер. Нет датчика дымогазов. Но это добивается ручным выставлением обьема подаваемого воздуха (что и сделал) Остальные функции присутствуют
  15. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У моего все это тоже есть -нужно разобраться досканально. У Юррия нужно будет совета спролсит как от комнатного термостата задействовать
