1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а труба вопросы не решает? высота вернее
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Есть ли сиe чудо у кого-нибудь в Бeлорусии? Провeл бы испытaния.
  3. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Подобная система стоит у нас в серверной :).Правда я не в давался какой там газ, я так понял стоит балон с углекислым газом! :)
  4. Kop
    Kop
    Kop
    8,5 метров керамика Д200 мм, куда лучше? Тяга хорошая.
    Дело, думаю, в соотношении площадей газового окна и шахты (разница примерно в 8 раз).
  5. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А вы пробовали топить брикетами! И какая разница между другими видами топлива?
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Труба у Вас действительно замечательная! Сам такую же хотел, но уж больно цена кусача. А котёл действительно наверное больше расчитан на старт-стоп. Во всяком случае мой работает почти в таком режиме, и косяков намного меньше, чем в вашем.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а у вас как с дымом при загрузке?
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Kop, а попытаться уменьшить мощность котла кинув поверх Холмовского колосника ещё один колосник не хотите? Было бы интересно очень.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Кстати у вас по сравнению с Kop, газовое окно 50 мм, а у него -35 мм., это раз. А два-это разные отверстия для вторички. Может в этом всё дело?
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Уже писал насчёт этого. Если открывать несразу, то вполне нормально. Сначала чуть приоткрываю на секунду и закрываю, затем чуть больше и на пару секунд, затем ещё выше и подольше и в конце уже полностью. Дыма обычно небывает или совсем чуть чуть. Но при загрузке конечно нужно шевелиться, пламя по шахте лихо начинает подниматься.
    Может быть и в этом. Это вопрос уже скорее к спецам.
  11. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Вот -вот, вопрос зело интересный. Ибо площади как газового окна, так и вторички у вас не кисло так отличаются. Не могёт быть, чтоб это никак не влияло.
    Ещё былоб хорошо увидеть фото ваших отверстий под вторичку, ну и диаметр их уточнить. Потом попросим Кора измерить отверстия под вторичку на своём котелке, и тогда уже можно будет сравнить =подумать.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Диаметр на память непомню. А по сути это один ряд круглых отверстий. Надеюсь, что это не коммерческая тайна.
  13. Kop
    Kop
    Kop
    Нет не пробовал, и не вижу смысла, котел покупался именно под это топливо, и не вижу причин переходить на какое-либо другое. Вы сами говорите про бесплатные дрова, а брикеты это 5...6 руб за кг минимум.
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    НЕ БУДУ ЖДАТЬ ПОКА ВЫЕДЕТ КОТЕЛ ВЫЛОЖУ ВСЕ ВИДЕО И ФОТО ЧТО СНЯЛИ У ВЕЛЕРЫ В КИРОВЕ
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Да ты прав извини, что на ты! :)Я так же покупал котел под сырые дрова и сырые опилки у меня дом старый там 50 кубов дров которые надо сжечь и пилорама рядом, где опилок и горбыля просто уйма плати за доставку 500рупи за машину и привезут тебе хоть 100 кубов! Я имел про брикеты в том смысле что поэкспериментировать! ;)
