1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По фотографии не очень понятно. Но входное отверстие в дымосос должно быть меньше диаметра крыльчатки и зазор между крыльчаткой и входной кромкой пару другую миллиметров. Иначе он работать не будет.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да оно и не работает. Покрутил фото, что бы более было понятно.
    В придачу выходное отверстие, по отношению к центру дымохода смещено... не говоря уже про его диаметр
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Зазор вроде как 10 мм. https://www.forumhouse.ru/threads/201891/page-2
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Нонцес тянет будь здоров :)
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Особенно видео понравилось, где болгаркой дрова шлифовали:)] Так и через канальник можно дымок пускать, а дай сопротивление...
    Верю как себе... но с трудом;)
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у вас патрубок дымохода под вентилятором или сбоку?
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Под веньилятором
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Напомните мощность вашего котла и диаметр патрубка подачи воздуха.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И смещения отверстий нет?
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вы будите смеятся но я еще прошлую закладку не сжег какая то долгоиграющая
    В 12 ночи опять выключил - очень жарко утром опять включил снова горит ну вроде сейчас только угли но температуру набирает
    Есть см 2 входной патрубок 9 см мощьность котла 10 квт (хотя кто его знает)
  11. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    После смены рт на активатор характер сажи сильно поменялся если там былы пластины жесткие как проволока то сейчас легкие хлопья как мука
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так у вас количество дымогазов вдвое меньше, а диаметр входного патрубка больше. Мне примерно ясны причины. Моё мнение нужно или переделывать на 20-ке дымосос, либо делать прямой выход вместо дымососа в дымоход и обеспечивать тягу либо высотой дымохода, либо внешним дымососом.
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Народ, а куда Миша пропал? Совсем ничего не пишет.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В любом случае эти котлы стимулируют народное творчество и самообразование. В самых разных, иногда совсем не связанных с теплотехникой, сферах. А это уже радует.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Поверьте, это нужно не всем.
    Звонок:
    - занимаетесь котлами?
    -да
    -у меня есть котел, ему правда лет 20, не могли бы вы, что-то с ним сделать, чтобы и меньше топлива кушал, и подольше горел.
    -какой у вас автомобиль?
    -Форд Фокус
    -а нету желания, прикупить 21ую Волгу, которой лет 30, и сделать из нее Форд Фокус?
