1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Нет. Вы просто ухудшите, качество горения.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Почему?
    ИМХО, просто мощность более низкой будет на более низких оборотах и котел не будет так сильно и резко разгоняться при включении дымососа на полную катушку.
    На этом контроллере можно ведь настроить нижнюю границу оборотов? Подобрать опытным путем такое значение, при котором котел не будет загаживаться. А если температура совсем разогналась, то контроллер отключает дымосос и актуатор полностью закроет доступ воздуха для горения (если в актуаторе еще будет необходимость).
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При малых мощностях (небольших оборотах дымососа), температура в факеле падает и СО не догорает до СО2 и улетает в трубу, КПД падает из-за химнедожега.
    У обсуждаемого здесь котла отсутствует футеровка топки, поэтому падение КПД на не полных мощностях для него особенно присуще.
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Думаю что смол и другие пытаются донести мысль что дымосос вещь не основная в котле Процес горения должен быть
    Настроен и устойчив без этих штучек как то актуатор дымосос вентилятор. Вся эта автоматика нужна в короткие промежетки времени в изменившихся условиях (тяга упала, дрова очень сырые) и делать ставку на такое регулирование нельзя. Но вот нам досталась такая редька нужно как о выходить из ситуации ?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для бытового желательно так. Но если вы хотите иметь высокий КПД и диапазон регулирования, а ещё погодонезависимость, то нужны и дымосос и дутьевой вентилятор.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    При снижении мощности ниже номинальной падение КПД неизбежно. Никто это еще не подбедил, ИМХО.
    Главное не опускаться ниже уровня, когда начинается сильное загаживание котла, которое не уходит при выходе котла на режимы, близкие к номинальным.
    Если в котле стоит дымосос, то стабильная работа на ЕТ невозможна, думаю. Просто из-за слишком большого сопротивления участка с дымососом.
    Коль уж нужно регулирование мощности в широких пределах, то без дымососа/вента никак. А значит никак и без автоматики, которая будет оборотами и полным отключением дымососа регулировать мощность горения.
    И тут не важно, Холмова это котел и не Холмова.
    Или есть те же реальные пиролизники, которые могут работать без вента/дымососа?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот тут вы не правы. Конструктивно это решаемо. Можно например поставить дымосос на оголовок дымохода, правда КПД дымососа упадёт, но на ЕТ котёл работать будет.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Футеровка топки понижает нижний предел мощности до желаемых величин.
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Думаю вы несколько ошибаетесь не было бы никакой дощечки если котел на 10 квт не продолжал сам разгонятся до закипания при выключеном дымососе с его большим сопротивлением
    Я поставил турбулятор который вообще почти заткнул трубу он продолжал разгонятся правда не так активно
    В моем случае мне кажется залонку нужно разьединить с дымососом на отдельный контроллер пусть на такой же постой
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Есть;)
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Русская печка.
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Но тогда размеры шахты уменьшатся до полена 30 см и то единственное преимущество этого котла с калвисом исчезнет
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Снимите метр или два трубы и перестанет
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это смотря сколько желать :aga:. Но вы конечно правы.
  15. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Нет к сожалению труба и так торчала на 30 см от крыши установщики боялись что ее снегом заметет
    Конструктивно меньше 5 м не получалось
    Ситинец скажите у багса есть возможность подправить тягу путем замены крыльчатки дымососа на другой формы ?
