1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А какой насос отключает электрокотел?
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Циркуляционный
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только лучше раздельные контуры с ТО в ТА. И регулирование циркуляцией. И так систему котла можно делать открытой, что не только обезопасит котёл при закипании, но и удешевит ТА
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А циркуляция через ТТК при этом тоже останавливается? Он при этом полностью потухший или горячий?
    Вообще, кто управляет насосом циркуляции через ТТК?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По модернизации дымососа Варфоломей правильно нарисовал. А еще правильней к обечайке всетаки отбортовку надо по диаметру немного больше крыльчатки.
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да такая "русская печка" просто песня. Главное что на ЕТ, да при этом ещё и пиролизник, да ещё и с дверками стеклянными (хорошо видно что в котле творится). Лепота короче.
    Единственно соглашусь с Юрием, что ставить такое чудо всё равно нужно не в самом доме, а в котельне (чтоб при растопке-загрузке дымом не дышать).
    Интересно кстати какие у этого чуда характеристики, и сколько денег оно стоит?
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я это понял... Но если для меня это не проблема исправить, то обычному пользователю, геморрой.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Лучше на передние дверки, зайчика плюшевого прицепить. :super: На работу котла, уже никакая приблуда не повлияет, а так хоть красиво будет:)]
  9. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Обладатели котла знали, что приобретают котел мирового уровня, а все остальное то что из этого получилось .
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Если я не ошибаюсь фирма ОРОР делает пиролизник энерго независимый. Если поищите то думаю еще найдете .
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    И с дымоходом как у bags такой пиролизник работать будет? ;-)
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это нужно зайти на сайт и там наверняка как у всех нормальных производителей мирового уровня есть тех данные по котлу и диаметр и высота дымохода и т. д.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Ну почему утопия - на угле автоматические котлы в легкую меняют мощность в очень большом диапазоне, практически без потери КПД. Думаю на дереве тоже можно что- то подобное достичь.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Углеавтоматы и пеллетники не рассматриваем, уже писал:
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вот самый дешевый, безопасный, достаточно комфортный и простой в реализации вариант!
    Если бюджет позволяет, то забирать с теплообменника ТА через 3-ходовик с автоматической регулировкой подмеса (сервопривод + автоматика управления сервоприводом). Тогда температура радиаторов не будет прыгать.
