1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Как раз и причем, потому как подается прямо под вторичку, а если подать воздух спереди, пока доберется до вторички, чтото залезет в прозоры колосника
    В Вашем случае да, переизбыток вторички на лицо, но в данный момент, даже не меняя размеров вторичка, а подать общий воздух под передни двери, картина кардинально поменяется.
  2. Kop
    Kop
    Kop
    В качестве своеобразного стабилизатора тяги у меня выступает ОК на входе горелки дизельного котла подключенного в тот же дымоход. Он отрегулирован (пригружен) так чтоб открываться только от вентилятора горелки. Но при сильном разгоне ТТК начинает хлопать.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тут фишка в самом котле, дымогазы 100 потом сразу 300, в котлах с камерой дожига такого нету. Почему? долго обяснять, думаю сами догадаетесь;)
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Мне тепло в батареях надо. а не от котла! Это же не буржуйка?
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Данных достаточно, в принципе все совпадает, смущает 1, немного повышенный расход, и здесь, либо кпд котла ниже заявленного, либо дом с более низкой температуры разогрели до чуть более высокой, либо теплоизоляция дома не доскональна, мы не знаем какие окна и какое утепление откосов сделанно, какая крыша и как утепленна, сколько кубов воздуха поступило в дом для работы котла, просто 100м3 воздуха с дельтой 50'С - это какраз 1квт*ч тепла на нагрев.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ну это кому как, у меня к примеру котел греет мастерскую, потому как там стоит, а заодно и недельный запас дров подсушивает), а если в том месте где стоит котел, тепла не надо, то лучше его утеплить
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В Калвисе, вторичка подается отдельными каналами, и рекомендуется ее открывать, только если цвет дыма не устраивает. А в колоснике Кор, вторички чуть меньше чем первички)
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Тогда совпадает с тем, что перед этим написал.
  9. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А ещё хорошо бы сравнить площадь отверстий вторички. Ибо у Кора и круглые отверстия и конкретные щели-прозоры под вторичку, а Вельвет пишет что у него только один ряд круглых отверстий.
    Да и размер газового окна у Кора 35 мм, а у Вельвета -50 мм, что уже на треть больше.
    Вот Коровский колосник -[​IMG]
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Были же на эту тему дебаты и есть мнение, что в шахтных котлах в зависимости от вида топлива вторичка может быть вообще не востребованной, кстати, тоже видел в мануалах приличных котлов, что вторичку открываем только при необходимости.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По сравнению с вашими... Это... Варил ученик.
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Извините меня, на данный момет сидим выпиваем чуток с соседом он сварщик 20-25 лет стажа, он сказал что по картине сложно определить, но сварочный шов не важный и чем варили и какие были электроды. ;)и какие кольца сварочного шва бегают они или нет? какой шов там сделан для укрепления и силы на разрыв? Ели на усиление то шов принципе нормальный он сказал (ВАлентин).
    еще хотел подметить если шов на усиление и его обработать он выглядит как не разрывная конструкция. Это я только писал мне диктовал сварщик!
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Мда... Практически такиеже деньги стоит честный пиролизник с тяжелой футеровкой, с 3 степенями защиты от перегрева, механизмом очистки теплообменника жаротрубного, включая защитный теплообменник, контроллер управляющий не только котлом (дымососом) но и насосами отопления и нагрева бойлера, с диапазоном работы 40-100% и близким объемом по загрузке и времени работы... Для 25котла загрузка 134литра, видимо чегото не понимаю.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Тоесть поставляется вообще без теплоизоляции и внешней рубашки?
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Если память не изменяет, конструктор обещал это, на сырых дровах, на любой мощности без проблем.
