1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Давай, Миш, дерзай! Подвижки в лучшую сторону уже есть. В конце концов добро должно победить. :)
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Страшного и ужастного ВГ:aga:
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    :)] Верней будет сказано злых духов сидящих в котле.
  4. Archill
    Archill
    Archill
    Днепропетровск
    Что до сих пор не выяснилась проблема ? Извините, что спрашиваю, неохота рыть столько написанных страниц.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну, так скажем, проблема до конца не выяснена. Самостоятельно котёл упирается работать.
  6. Archill
    Archill
    Archill
    Днепропетровск
    Знаете, после того, как фото появилось с нутром выходной части под дымосос, лично для меня стало понятно, что криво-косо сделано сочленение узла крепления дымососа в результате чего нарушено оптимальное расположение крыльчатки относительно всасывающего отверстия. Вот и работает котёл как попало, то сосёт, то в розу ветров упирается, поскольку достаточное давление создать не может. Переделывать этот узел, конечно сложно. сварка, болгарка и т. д.
    Нет там никакх духов. Элементарное разгильдяйство слесарей. Дыра под всос неимоверно здоровая ещё одна причина.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну вот... Никакого романтизьму... А так хочется поверить в сверхъестественное! :)
    А если серьёзно, то всё равно непонятно как один и тот же котёл может показывать такие разные результаты. Видимо дело действительно в исполнении.
  8. Archill
    Archill
    Archill
    Днепропетровск
    Разные результаты скорее всего от того, что технологическая карта сборки никакая. Не должен слесарь-сварщик на глазок соединять ответственные части котла. Вообще ничего не должен делать на глазок. Всюду должны стоять метки, коль уж детали лазером деланы. :hello:
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Ну тут мы можем только гадать и строить предположения. Отсюда невидно что творится в Новосибирске на заводе. Можно только всё принимать на веру и сверять сказанные слова с конечным продуктом. А они не всегда совпадают.
  10. Archill
    Archill
    Archill
    Днепропетровск
    Да, к сожалению, так часто и бывает.
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Качество скрывается в мелочах и даже самая великолептная творческая мысль может быть испорчена пренебрежением к мелочам .
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Водяной пар, недожег уменьшился! ;)
    А зачем дверь приоткрываете, у Вас же патрубок входной есть, или его не хватает?
  13. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Не хватает воздуха котлу, без открытой дверцы он тлеет
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Подождем умозаключений автора темы...;)
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Два варианта решения этой проблемы есть это ставить наддув и выводить трубу подачи воздуха под колосником у передней дверце или делать в передней крышке новое отверстие, как писал Волфоломей и ставить PT3.
    На данный момент должен приехать наддув и новый контроллер и буду пробовать таким образом поступать, чтобы котел пока что не кромсать. :)
