1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    Ну раз уж все в сборе подскажите и мне...
    у меня сегодня с дымохода столько натекло воды как никогда (наверное четверть ведра.
    второй день топлю берёзовыми руф...температура на выходе стоит 45 гр.
    чесно говоря я охренел)
  2. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Да котел голый просто покрашен по железу и все
    почему такая маленькая температура на выходе?
  3. Kop
    Kop
    Kop
    Дело думаю в "температура на выходе стоит 45 гр". Т дымогазов есть чем померить? Тогда бы точно прояснилось.
  4. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    дом тёплый и потому хватает такой температуры вполне:(
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    О что тут охреневать? Ввели котел в режим конденсации и чего тогда хотите от него? ;)
    На форуме уже писали, любой долгоиграющий котел требует наличия правильной обвязки и нормально обустроенной СО. То есть, подмес в обратку котла, для удержания температуры котла на отметке не менее 60-65*С и независимое регулирование температуры в СО.
  6. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    нет конечно...я ж дилетант в этом.
    это моё первое общение с загородной цивилизацией)
    60 гр и с открытыми окнами, получается только так?
    Холмов мне в своё время писал что никакого ТА к котлу не потребуется.
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Краны на батареях есть ?
  8. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    да конечно есть.
  9. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    60 градусов должно быть только в котле, а после подмеса берите в со хоть 20.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Нужна вторичка или нет, определяет количество воздуха поданного в слой.
    Например, если в слое держится альфа в пределах 0,7-1,0, то вторичка нужна в количестве 0,3-0,5
    Ну а если в слой подали весь воздух с избытком (альфа 1,3-1,5), то вторичка и не нужна.
    Не берусь судить котел Холмова, но как я думаю, судя по фото Кор, прозоры колосника шахты и их колличество уже подают воздух с избытком.
    Поэтому присоединяюсь к рекомендации, закрыть вторичку полностью.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Значит савим котел на 70 гр., тепературу в доме регулируем кранами на батареях. Почти подмес :aga:
  12. Kop
    Kop
    Kop
    Стоит добавить, что в данном случае, (котел Холмова) при правильной обвязке в таком режиме мы получим режим конденсации смол т. е. дёгтегенератор.
    И вы ему поверили как и я, не стоило. Потеплеет ещё убедитесь.
  13. alekswt
    alekswt
    alekswt
    Мытищи
    будем пробовать всё)
    со скважиной 3 месяца мучались пока научились пользоваться всей автоматикой и фильтрами...
    с котлом я думал будет меньше проблем:flag:
    пока паниковать рано...попробуем..,не получится будем пытать профи как справиться)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проясните, плиз, эту вашу фразу. Немного не понял, что вы хотели сказать? Почему, при правильной обвязке, котел всё одно будет работать в режиме конденсации смол?
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Хорошая идея, посмотрел http://www.zet.ua/product/catalog.php?t=4&zz=812&par=200&ss=202&t_t=1&all=6&start=0&page=1&gr=4 вроде и недорого получается. Надо попробовать
