1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Наверно многие кто критикует щас меня и Валеру они явно не прочитали правильно название темы. Тема называется
    Котел холмова. мнение очевидца, а не
    Котел холмова. мнение специалиста.
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Пеллеты нужно брать летом:) и будет счастье
    На горелку нужно прицепить бесперебойник, часиков на 9, ну и на более длительное отключение-гена :)
    Генераторы, почитай уже у всех есть, схемка с инвертором и парочкой аккумуляторов то же доступна.
    Пишу это как человек, который прошедшим летом стоял перед выбором покупки котла Холмова или яик+пеллетная от общемаша, кстати, цена была совсем сходная. Существующая тема показывает, что я никак не прогадал. :) разница только в стоимости горючего, но это ладно, плата за комфорт. Кстати, если я правильно помню мою переписку с Холмовым, то и его котел нельзя назвать совсем энерго независимым.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Неее, соврамши :) холмовский котел энергонезависим :)
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Да на нем стоит дымосос или нагнетатель и есть энергонезависимые котлы.
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Как раз вент включается и отключается автоматикой. Купил наш местный кировский терморегулятор (позже выставлю фото). Соответственно сейчас какую выставлю температуру, на такой и работает вентилятор. Единственное, что до сих пор руки недошли сделать клапан перекрытия вентилятора. Чтоб при стопе через него воздух не шёл. Со вторичкой тоже ещё некогда играться. По рекомендации Холмова просто рассверлил в колоснике подачу вторички большим диаметром и пока всё.
  6. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Одно плохо, человек приобрел конструктор лего. Рассверливать, модернизировать, подстукивать и испытывать должен автор-продавец, а никак не рядовой потребитель.
    А если у меня нет сверла и сверлить нечем? Так мне и бедовать без вторички?
  7. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Аппарат с таким ценником должен отлично работать в стоке, без глубокого тюнинга. ИМХО само собой;)
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Согласен с Вами. Котел пришёл можно сказать недоделанным. Но я в принципе был готов к этому. Холмов сразу предупредил, что из пилотной серии. Да и по стоимости он мне обошёлся в два раза дешевле, чем он сейчас стоит.
  9. Вася Бердский
    Вася Бердский
    Вася Бердский
    Бердск
    Значит вы тест- пилот, вы достойны кисти Рафаэля. Спасибо большое еще раз от меня лично!
    На многое пролили свет.
  10. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    :hello: Простым пользователям имхо нужно написать что котел мощностью такой то, отапливает помещение площадью такой то (хорошо, плохо утепленное), при температуре на улице такой то, он поддерживает такую то температуру в данном помещении в течении стольких то часов, на таком то топливе (порода дерева и примерный вес).
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    В начале темы все есть об этом дорогие форумчане! :)
  12. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Есть да не все :|:.
  13. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    да там нет площади дома она составляет 100кв,утепление брус +10см базальта. Что то еще!
    температура на улице была -24 это я писал
  14. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    Что ж давайте подведем итог :aga:. В городе Кирове котел Холмова мощностью 10 кв с наддувом отапливает помещение 100 кв. м. (хорошо утепленное),при уличной температуре от - 24 до - 30 градусов C он поддерживал комфортную температуру в помещении на сухих березовых дровах 35 38 кг в течении 9 часов, на опилочных брикетах массой 35 кг 12 часов. Из недостатков выявленно завышеная цена, внешний вид, недостаточная автоматика, плохая паспортная подготовка и повышенные дымогазы. Я не чего не забыл? :pioner:
  15. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Котел на брикетах проработал 12 часов + - 20минут.Режимы работы котла были разными.
    Думаю на березе котел проработал бы столько же, просто мы слишком открыли болльшую подачу воздуха без вентилятора и котел на подаче показывал температуру 80
