1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    По поводу стоимости буржуя вроде 10 стоит около50?
    Он по крашен и вроде есть термоизоляция или покрайнейтмере вроде ее можно положить под корпус
    Когда я увидел аналог (очень грубый аналог) (хотя буржуй тоже не нью Эйдж) за 32 покрытый серебрянкой я попросил добавить терморегулятор! И термоизоляцию цена выросла до 42 и мне настоятельно рекомендовали взять 20 мотивируем увеличением времени горения покрытием моих тепло потерь ! Поэтому и пишу что котел холмова- хороший котел тк другие котлы еще хуже.
  2. vin
    vin
    vin
    Электрический конвектор в каждую комнату и все дела. Цена вопроса 8 штук. Это вместо 70 котел+50~70 СО+гиморой.
    То то и оно, + на ЯИК легко встает дизельная, (пропановая) горелка..27-28 котел+15-17 горелка=комфорт без танцев с бубнами.
    Дрова это дешево, пока они в лесу растут. :hello:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот один из немногих котелков, который удивляет http://www.paltaja.lt/Gren/Duju generaciniai katilai Holz 25.html
    80h - 3kW
    Объем загрузки -220л (или 80 кг)
    дровишки по 50 см
    трубный теплообменник с турбулизаторами
    Признаюсь, ждал, пока г-дин Холмов придет к трубному теплообменнику...как в этой теме например https://www.forumhouse.ru/threads/188535/
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    + пеллетная горелка
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Не-е-е, работа на щепе не 12 часов, 12 часов это на дровах я писал.
    Сырые дрова-это не от того что люблю мазохизм, а оттого что обстоятельства бывают разные. И шахтник с условной топкой Кирша как раз и предназначен для возможности работы на сырых дровах. Для безпроблемной работы на сырых дровах надо не душить котёл, а жечь дрова только на номинале. Тогда и проблем не будет (кроме некоторого падения КПД из-за сырого топлива).
    СО понятно что на ЕЦ, а дымовую трубу для естественной тяги поставить высотой 8-9 метров -не вижу проблем. Тягорегулятор -да нужно поставить для морозов.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
  7. vin
    vin
    vin
    Да пусть пилетная будет, хотя на таких мощностях экономия на уровне стат погрешности.
    Да вариантов то буран, газовые конвекторы например.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Про обстоятельства согласен.
    Кстати, есть прикол: в одной инструкции на пиролизный котел: если вы соблюдаете работу котла по обратной температуре воды, рабочей температуре котла и работе на теплоаккумулятор, то гарантийный срок увеличивается с года до двух (или трех), сорри, на память не помню. :)
  9. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А где вы видели, что кто то писал 20 кг на сутки? Я не видел нигде? процитируйте в каком посте это озвучивалось? :)
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да объём камеры загрузки очень и очень достойный, и дровишки по 50 см -хорошо. Только я вот не понял по схеме, футерована ли у него нижняя камера дожига ? Судя по схеме вроде как нет, а это хреново очень. Весь смысл сразу теряется.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В описании написано что нижние детали из чугуния с хромом (если смотреть по рис)
    В описании написано что часть нижних деталей изготовлена из чугуния с хромом. И спец. требованиям по дровишкам как-бы ничего нет. Упомянуто что продукты конденсатообразования стекают по стенкам вниз, где и успешно дожигаются, увеличивая эффективность котелка.
  12. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Stann, А какая у него загрузка по объёму?
  13. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Это всё хорошо, НО камера дожига судя по схеме не футерована. А без футеровки едва ли полноценно дожигаются газы.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Если я правильно понял то 55 л (зто Вернер410) но они прямо так и указывают ставить с ТА и на видео вся обвязка есть...а я не хочу ставить с ТА...вот и жду и подбираю себе нужный мне вариант, Holz25 вроде как зачетный, но вот все ждал результата котла Холмова.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Тоже пытался понять принцип работы без футеровки этого котла. Ихмо роль футеровки играет топливо, см особености подвода воздуха. Ну и плюс приличный подогрев воздуха.
