1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Так тоже за 9 часов.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Грубо получается, с одного кг дров, получаем 1.2 квт. ч... мда, картина не радует
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Но в цифрах это неточно. Только примерно... А сколько по раскладу должно быть?
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Так и я посчитал примерно. Но даже при таком раскладе, там не то что 70% КПД, там и 50 не пахнет
    У меня дом 80 кв на сутки уходит 30-35 кг
  5. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    А сколько получается тепла при сжигании 1 кг древесины берёза 20% влажности примерно 4,5 кВт так?
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот как раз сейчас Вам ТА не нужен. Если поставите ТА то котёл Холмова не вписывается в концепцию. Ведь его котёл изначально строился как всеядный (по влажности) долгогрей, конкурент Струповы. что ли. Для зарядки ТА нужен совсем другой котёл. Я кстати, да не обидеться Владимир Геннадьевич, только по причине наличия у меня ТА передумал брать его 20кВт-ник. Т. е. два лагеря пользователей. ИМХО. Долгогрей или ТА, и в том и в другом цель реже производить закладку дров. (ну это грубо). Но не у всех есть возможность разместить ТА или структура СО не подходит. Разные могут быть причины. Так что, Welwet, на мой взгляд Вы обладатель не худшего варианта.
    Я сейчас всё таки свои пять копеек вставлю один раз про Холмова. Осуждать или не осуждать право каждого и на совести каждого. Вести дебаты в отношении личности Холмова это не Умно, господа, ведите дебаты по делам его. Я противник подобных топов, по этому в обсуждении и не участвую, но внимательно слежу за темами и высказываю своё отношение посредством +1-1. Нервная система у меня толерантная (как у того что на аватарке). поэтому не засоряйте инсинуациями в мой адрес тему - она всё ж таки полезная.
    Однако не откажите в любезности задавать вопросы с технической точки зрения, мне это тоже интересно.
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Согласно этому посту, именно по березе
    А я думаю нет оснований не верить, то если перевести в квт, получается 2.7 кВт. ч
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Большая разница, столько всякой информации в интернете и что брать за основу? Получается немцы опять самые точные?
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не знаю:)] Я к примеру пользовался таким:
    Массовая рабочая теплотворная способность древесины (МРТС) определяется по формуле Надеждина и находится в зависимости от влажности дров:
    для комнатно-сухой древесины, влажностью 7...18%
    Q (МРТС) = 4600 – 50 x W = 4600 - 50 x (7...18) = 4250...3700 ккал/кг
    для воздушно-сухой древесины, влажностью 25...30%
    Q (МРТС) = 4370 – 50 x W = 4370 - 50 x (25...30) = 3120...2870 ккал/кг
    для сплавной древесины, влажностью 50...70%
    Q (МРТС) = 3870 – 45 x W = 3870 – 45 x (50...70) = 1620...720 ккал/кг
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Тоже пропустил этот момент.
    Извиняюсь, что-то в голове запуталось..:), думаю, если проводить такие замеры, то нужно брать период не менее чем сутки, тогда данные будут более точные. По подобной методе у меня из березы (год и более сушки под навесом) получалось не меньше 4 КВт*ч/кГ, понятно, что не точно, но порядок, соблюдался в несколько таких приёмов. А постоянно если топить, то не то, что напрягает, но волей неволей, захочешь меньше топить:)...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Проще и понятнее, если придерживаться ГОСТ 9817-95 http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/6/6458/index.htm см. Номинальная тепловая мощность. Все остальное ...ну сами понимаете.
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    На фиг бы все эти инсинуации, но он всех тут достал, обзывал и т. д., потому "заслужил" такую карму:)
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, впечатляет! До вашего результата мне очень далеко. Как в принципе и большинству форумчан. Но всётаки буду продолжать замеры дальше. С одной проверки это неточно.
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да я и не заявляю, что это точно:) Будем надеяться, что Холмов выложит реальные цифры, после испытаний. Но пока, картина рисуется такая...
  15. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Если это сопоставить то у сухой березы теплотворность как у древесины с влажностью 40%
    Или я что то не правильно понят тут
