1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Тоже надеюсь на эти испытания. Всётаки знающий человек и на стенде всё... Будем ждать.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А х. з. кому верить. Но это легко проверить имея теплосчетчик. У меня нет ни счетчика, ни березы. :)
  3. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Надо еще и калорийметр, чтобы проверить топливо, потом сжечь его в котле получить данные по теплощетчику, и только потом узнать КПД.
    Ну если быть совсем точным, а так все познается в сравнении:)]
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Погода регулирует, тягу в дымоходе
    Если это так то увеличить время горения достаточно просто - укоротить трубу до минимально возможной или программно - регулируя обороты дымососа всего то делов
    А вы пробовали топить стропову сырыми дровами? Там тепло становится только от того что прыгаешь как шаман вокруг нее все 12 часов она еще и стоит как авто.
    Все производители пишут что пиролиз ней котел хорошо работает в номинале +сухие дрова поэтому и нужен ТА
    Стропове не нужен тк она не пиролизник. Откуда у вас патологическая тяга загонять пиролизник на 30 % мощности да на сырых дровах ? Да без ТА? Да чтоб был
    КПД 99 %?
    Вы хотите чтоб ваше авто умела летать ? Купите самолет.
    Топка Кирша - этоткомпромисное решение со своим плюсами и минусами.
  5. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Да обвязка у строповы - это отдельная история. У меня высшее техническое но я так и не смог понять схему с кучей насосов и пере пустынях клапанов как работает. А у Валеры один кран ! На скорую руку .
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я для оценки калорийности дров пользуюсь табличкой ЛесИнТеха.
    Уже выкладывал её, но и еще раз не повредит.
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Ваш подсчет совпадает с моим. Я когда-то высказал мнение что у Холмовского котла на мокрых дровах КПД = половине Висмановского котла .
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Холмов свой котел презентовал как русский ответ буржуинским технологиям и конкурировать собирался с Стропувой, Виссманом, Росс, Атмосом вот такой он агрессивный и вроде как его котел работать должен на 20% от мощности и ТА не нужен, но теперь он признает необходимость ТА и для своего котла .
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    А разве в схеме клависа с четырех ходовым клапаном без ТА нет возможности отбирать 20 % от котла или 10 % или 5 ? :)
    Главное чтоб котел не потух. Мне камин нравится только тем что там всегда дрова сгорят дотла при любой влажности талант проектировщика в том и заключается что какой бы тупой не был обыватель в котле или камине все все отверстия сделаны так чтоб он не тух, горел ... А вас послушаешь так без степени бакалавра и спички в руки не взять.
  10. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Это все лишь провакационный маркетинг вы то все повелись на него ... А я бы не купил еслиб не было шума
    ...Котёл ведь это не мороженное, его выбирают долго и тщательно, сопоставляя желания/потребности и возможности. Посему покупатель должен знать как сильные так и слабые стороны приобретаемой продукции, иметь полную информацию... Это не мои слова но чем больше вы пытаетесь найти минусов в данной конструкции без плюсов тем больше мы потребители убеждаемся в обратном наше воображение быстро дорисовывает лучшие стороны котла хотя возможно их на самом деле и нет... Классический метод в продажах герцога берлингтонского. Холмов читает книги по продажам, а вы нет...
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    То что вы купили котел Холмова это лично ваше дело, ни кто не ставит целью, чтоб не покупали котлы Холмова на оброт я лично за пусть все его котел покупают и не важно, что его котел жрущий мокрые дрова выдает КПД равное половине КПД Виссмана на мокрых дровах. Холмов здорово приврал своему котлу и называйте это как хотите провакационный маркетинг или как еще суть от этого не меняется .
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    КПД висмана на мокрых дровах близка к 100 % судя по посту варфоломея что котел холщовая КПД около 50%? Вы отлично понимаете что этого не может быть .
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сорри, но разве Висман будет работать на мокрых дровах? Вроде как писали, что пиролизники на мокрых дровах неработают...
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вопрос по дешевой обвязке шахтного котла на самом деле актуален. Если у вас супер котлы то что за супер обвязку вы используете?
  15. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    КПД Висмана если не ошибаюсь 85%, а КПД Холмовкого из поста Ворфоломея не дотягивает до 50%. Проводились сравнения расхода дров и котел Холмова сжег в два раза больше дров чем Виссман при равных условиях, вот и делайте выводы на сколько классный апарат вам достался, но это все не важно если дрова дешовые и спина железная или как минимум не своя .
