1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Я ждал от котла Холмова по параметрам, нечто как этот котелок https://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-holz-master,52,83.html
    https://www.hkslazar.pl/pliki/katalog_83.pdf но видимо с реализацией его задумки о которой кстати он так и не рассказал до конца, не все так гладко .
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Примерно так, но точно затрудняюсь ответить. Вот в следующем сезоне, начну брать дрова с него, тогда будут реальные цифры. В прошлом сезоне, топил то дровами, то щепой, то опилками, чего сколько ушло ... В этом году так же, вроде и дров дома валом, но попадает халява, привожу, а также стараюсь спалить плохие дрова, чтобы хорошие оставить. Все берется с разных куч, короче черт ногу сломит:)
    Извиняюсь, исправил, не кубов, а складометров.
  3. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
  4. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    :super: По другому, это объяснить не получается.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Трудно разобраться в ситуации когда так много информации, но вот один раз, не помню уже кто из вас обратил мое внимание на то что, ни в одном дровяном котелке нет лямбда-зонда.Часть проблемы в случае с котлом Холмова, это то - кто устанавливает и затем управляет котелком. Будь в комплектации котла более продвинутый котнтроллер можно было бы без проблем по лог-файлам проследить весь процесс пуска, наладки и работы котла в интервале времени. А так есть то что есть. Каждая СО индивидуальна и ею еще нужно уметь управлять. Немцы решают это путем комплексного управления я приводил уже этот котелок https://www.kuenzel.de/91-1-boiler-type-hv.html, https://www.kuenzel.de/files/product_overview.pdf
    Наладчики запускают котелок, вам остается во время эксплуатации тока выбрать нужный алгоритм вот и все, пока этого не будет, не будет никакой нормальной работы дровяных котлов, да и не только их, в разных условиях и с разным топливом.
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Ворфоломей а площадь отопления какая?
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я вырос в селе, где топили печку. Так вот, отец всегда осенью привозил дрова, тогда же их пилили, кололи, и складывали, но в дело они шли, только на следующую зиму. А сейчас куда не глянешь, завтра по календарю зима, значит надо сегодня, срочно дрова завезти. А так как сухих не возят, берем что есть. То что мы спалим в два раза больше, из за того что лень было заранее заготовить, уже не так важно, главное что запас на зиму есть:)]
    80кв
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Я сам с малых лет топил печку грубку с вмонтированным котлом, поэтому абсолютно с Вами согласен, отоплением дома должен заниматься специалист, тогда будет и экономия и эффект. Частично его может заменить *управитель СО* а не только одного котла, ну на худой конец автоматика котла, но об этом пользователю необходимо сказать. Не может человек быть спецом во всех областях, и увы многие не понимают, что покупкой даже супер-пупер котла они всех своих проблем в СО не решат.
  9. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Я правильно понимаю что вы топите котел в номинальном режиме (наибольший КПД для любого котла) сухими дровами (тепло выделение приблизительно в 2 раза больше сырых дров) хорошо утепленный дом (80 кВ) на широте нАшего краснодарского края и тратите чуть более 8 кубов за сезон ? И вы считаете что это хороший результат ? :(
    Можно ли предположить что если вельвет потратит на своем котле с КПД 50 % без ТА сырыми дровами отапливая дом по моему 150 кВ на широте далеко не краснодарского края 13 кубов то это будет хороший результат?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Еще раз извиняюсь, но считаю не в кубах с кладометрах.
    Сколько уходит складометров в сезон, точно казать не могу, выше я причину написал.
    Расход замерял прошлую зиму, когда на улице было -15, в течении двух недель взвешывал закладки. На зарядку ТА уходило в среднем 65 кг дров, этого хватает на двое суток. Когда на улице плюсовая температура, хватает на трое суток.
  11. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А по словам Холмова при топке сухими дровами КПД котла прибавит 10%, а вы говорите в два раза больше где спрашивается правда. Широта не важна важна самая низкая температура вот у Юриййй было -30 Ворфоломей тоже где-то в тех краях, а в краснодарском крае какая .
  12. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Понимаете я привык считать только то что можно измерить. Если у нас куб дров стоит 1000 рублей то легко посчитать экономический эффект затраты в деньгах на котел учитывая амортизацию котла стоимость работы кочегара и сравнить например с затратами на электрокотел. Нужны любые отправные точки .
  13. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У меня при -7 тоже уходило около 35 кг на сутки. Топил два раза по половинной закладке.. В доме было 25гр. Теплообменник я придушил на треть базальтовой ватой. Дому по хорошему нужно несколько дней чтоб основательно прогрелся, а у меня получается наездами.
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Согласен. Взвешеная точка зрения .
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не надо путать КПД котла и теплотворную способность топлива. У сырых дров теплотворность значительно ниже чем у сухих. А снижение КПД котла связано с температурой точки росы, которая при повышении влажности дымогазов тоже повышается и заставляет повышать температуру дымогазов.
