1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А какая у Вас площадь дома? Если не ошибаюсь, то в Вильвета, в районе ста квадратов
  2. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Что говорит холмов это его дело он продавец (много вам продавцы в магазине правды о свежести продуктов говорят)
    Сами знаете что точно не 10 %. Сырые дрова похоже сами себя только греют. Если средняя стоимость котла 60 000 срок службы в среднем 10 лет стоимость дров на сезон 10000 то если ваши затраты на другие источники тепла больше 16 000 за сезон есть смысл думать о котле если ниже забыть как дурной сон .
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тут тоже не правильно. Тепло получаем из кг, в кубе дуба будет к примеру 600 кг, а кубе сосны 350
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А вам не кажется, что дрова сухие имеющие теплотворную способность в два раза больше чем мокрые должны добавлять к КПД котла совсем не 10% КПД, а несколько больше, что Холмов где-то не прав и если это справедливо для его котла то где деваются те "несколько больше" тепла какая-то странность котла вырисовывается неприятная .
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Котел заточеный под мокрые дрова не совсем хорошо сжигает сухие. Или я ошибся в логической цепочке .
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Так же и про КПД если висман стоит 120 и экономит 3-4 куба от затраты на сезон будут эти же 16 -17 тыс ну и на хрена козе баян?
  7. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    У меня 120 кВ затраты на отопление 3000 рублей в месяц отопительный сезон 6 месяцев поэтому если мои затраты будут больше 18000 я попал если ниже вот это в первом приближения и есть выгода причем в рублях а не в % КПД .
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Это смотря как считать и из чего сделан пиролизник ст-3 или ст9г2с во втором случае котел проживет дольше. Пирлизник фирменый подразумевает качество а это необходимая сталь и качественные швы со снятием кромок и проваром корня шва качественные комплектующие, а не извините поломался дымосос
    и Висман читал до 20 лет живет если не пренебрегать рекомендациями производителя и дров кушает на 100кв метров 10 кубов .
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если к примеру у меня теплопотери 90квт. в месяц 2700, тариф для населения, если потребление свыше 800 квт в месяц 0.96 грн. получается 2562грн складометр дров 200 грн грубо говоря, могем купить 13 складометров, и топить примерно два сезона. Получается, баян козе нужен:)]
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    А когда вы ставите себе котел .
  11. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    У меня 80м2.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А сколько горит одна полная закладка, и какие дрова?
  13. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Вот видите все сильно зависит от условий. Отсутствием или недостоверностью информации грешит не только холмов любой производитель заточён продать в первую очередь тк котел это предмет очень длительного пользования от по правилам продавца нет смысла тратить ресурсы на то чтоб покупатель пришел второй раз и купил такую же тм котла.
    В России к сожалению так: продал и беги...висман говорите 20 лет проработает ? А вы оптимист. Я не знаю что будет через 2 года (мне ненужна вечная игла для примуса я не хочу жить вечно)
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Он придет 25 февраля по договоренности с холмовым я поставлю 5 метров трубы на 150 и обвязку с четырех ходовым клапаном как на сайте у калвиса. Конечно самому интересно что выйдет если дороже чем сейчас значит это мои риски. Холмов достаточно корректно ведет переговоры и на мои логические доводы отвечает адекватно, претензий у меня к нему абсолютно никаких.
  15. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Полная закладка больше 12 часов не горела. Половинные закладки горели 5-6 часов. температура котла к моменту следующей закладки была около 30 гр. Еще угольки были не потухшие. Золы в котле очень мало. не разу еще не выгребал (по днищу котла распределяю). Но у меня дом нужно основательно прогреть тогда и посмотреть дальше. Холмов предлагал мне вместо ваты заглушать один проход шамот. кирпичем. (у меня первый котел и там два прохода для дымогазов) Я вот что то не врубился по поводу обсуждаемых турбулизаторов. Какую задачу в первую очередь выполняют они. Не попробовать ли их. Или для нашего котла не стоит. Я еще не разобрался до конца с регулятором. Дымогазы при работе вента достигают 350-370гр.
