1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    К мощности котла, а не КПД. А в этом вопросе В. Г. совершенно прав. Я вам не буду всё объяснять, вы для начала хоть с КПД котла разберитесь. И потом прирост КПД на сухих дровах будет зависеть от очень многих факторов, и конструкция котла только один из них. Учите мат. часть ;).
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Был бы я академиком и вопросов бы не задавал сам учил бы а так я простой работяга ищу истину в потоке не будьте ко мне строги. ;)
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Валерий. Холмов говорил, что шахту можно вертикально дровами заряжать. Тогда более длинные дрова влазят.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ситинец, КПД своя спина очень качественно оценивает:)] - по объему в полтора, а по весу уже в два раза больше...
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Добрый вечер, Андрей! Можно конечно и стоймя загрузить, но там процесс горения будет по другому идти и насколько я понимаю, то дрова быстрей прогорать. Стоит ли шкурка выделки?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Холмов заявлял, что длительность горения не увеличится. Я то в этом не спец, поэтому доверяю его словам.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Oregon
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если бы академики сами всё знали... Я не строг, просто, без обид, если вы не знаете что такое КПД котла, так как вы можете ставить под сомнение слова автора этого котла касательно изменения КПД в зависимости от применяемого топлива? Тем более что знак и порядок изменения понятен и предсказуем исходя из характеристик топлива. Есть немало хороших и не заумных книг про котлы и их проэктирование. Я вам очень советую почитать. Можно и в нете скачать бесплатно. Например К. Ф. Роддатис "Котельные установки". Думаю что вам это поможет больше подчерпнуть на этом форуме и разобраться в работе котлов. Если у вас будут конкретные вопросы, я постораюсь помочь вам разобраться, только наверно лучше в личку.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Но вы же специалист. Не расход, а КПД :aga:
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Прикольная вещица! Как раз типа такой и делается, только поболее габаритами и на земле. Проще длинномер загружать.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Холмову оно конечно видней, но здесь на форуме уже описывались такие попытки на шахтнике, если не изменяет память, то на ОПОПе. И вроде как результат был неочень. Прогорало быстрей.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно, только опилками нужно пересыпать. На калвисе пробовали.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В конечном итоге расход и КПД определяет:aga:
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Устроим палемику? Если вы о падении КПД при превышении номинальной мощности, то это не имеет отношения к повышению расхода сырых дров и снижению КПД при работе котла на сырых дровах. Можите не отвечать. Думаю что мы оба знаим ответ ;). Всё, я спать.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Чем выше влажность дров тем кпд котла ниже. Примите как аксиому. Или доказать?
